U mnie też tak było że nie reagował ale po wgraniu softa chyba z przed miesiąca ( sprawdzę ) reaguje na polecenia ale obserwuje cały czas .
Jedynie pytanie czy nie jest to związane przestawieniem parametrów jakiś w głowicy np. Max otwarcie , zamknięcie . Bo teraz po sprawieniu nic nie ustawiałem
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Pytanie czy można tą user flage skasować poklikałem coś za dużo
Miło być :
update-device-flags nr_kanału_termostatu SET 3
a wyszło :
czy muszę od nowa sparować ?
Miło być :
a wyszło :
ENTRY 1
IEEE ADDRESS 8:DD:EB:FF:FE:A9:8C:F4
SHORT ADDRESS 0xD43A
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0xFC11
MODEL 6005
SUPLA CHANNEL 1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 0
SUPLA CHANNEL TYPE 6100
SUPLA CHANNEL NAME THERMOSTAT Syoialnia
SUPLA CHANNEL FUNCTION 256
SUB ID -1
USER FLAGS 536871168
USER DATA(1) 1
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 167
KEEP ALIVE(S) 0
TIMEOUT(S) 14400
REFRESH(S) 0
ZB device id 0
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Masz tam ustawione flagi na bicie 8 i 29LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 7:46 pm Pytanie czy można tą user flage skasować poklikałem coś za dużo![]()
Miło być :
a wyszło :
czy muszę od nowa sparować ?Code: Select all
ENTRY 1 IEEE ADDRESS 8:DD:EB:FF:FE:A9:8C:F4 SHORT ADDRESS 0xD43A ENDPOINT 0x1 CLUSTER 0xFC11 MODEL 6005 SUPLA CHANNEL 1 SUPLA SECONDARY CHANNEL 0 SUPLA CHANNEL TYPE 6100 SUPLA CHANNEL NAME THERMOSTAT Syoialnia SUPLA CHANNEL FUNCTION 256 SUB ID -1 USER FLAGS 536871168 USER DATA(1) 1 USER DATA(2) 0 USER DATA(3) 0 USER DATA(4) 167 KEEP ALIVE(S) 0 TIMEOUT(S) 14400 REFRESH(S) 0 ZB device id 0
update-device-flags nr_kanału_termostatu CLEAR 8
update-device-flags nr_kanału_termostatu CLEAR 29
LukiSpajder
Dziękuję teraz mam tak. Ten 29 to jest user data 4 ? To tego nie można skasować i jest tam jakaś wartość też na innych kanałach. Jeśli podam polecenie : update-device-flags 1 SET 3 pojawia się 8 w user flags .
Edit:
Coś mi w tej głowicy to polecenie nie chce działać niby przestawi na program ale zaraz wskoczy na manual . Chyba będę musiał sparować ja od nowa
ENTRY 1
ENDPOINT 0x1
CLUSTER 0xFC11
MODEL 6005
SUPLA CHANNEL 1
SUB ID -1
USER FLAGS 8
USER DATA(1) 1
USER DATA(2) 0
USER DATA(3) 0
USER DATA(4) 167
KEEP ALIVE(S) 0
TIMEOUT(S) 14400
REFRESH(S) 0
ZB device id 0
Teraz wszystko jest OK:LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 8:15 pm Dziękuję teraz mam tak. Ten 29 to jest user data 4 ? To tego nie można skasować i jest tam jakaś wartość też na innych kanałach. Jeśli podam polecenie : update-device-flags 1 SET 3 pojawia się 8 w user flags .
Edit:Code: Select all
ENTRY 1 IEEE ADDRESS 8:DD:EB:FF:FE:A9:8C:F4 SHORT ADDRESS 0xD43A ENDPOINT 0x1 CLUSTER 0xFC11 MODEL 6005 SUPLA CHANNEL 1 SUPLA SECONDARY CHANNEL 0 SUPLA CHANNEL TYPE 6100 SUPLA CHANNEL NAME THERMOSTAT Syoialnia SUPLA CHANNEL FUNCTION 256 SUB ID -1 USER FLAGS 8 USER DATA(1) 1 USER DATA(2) 0 USER DATA(3) 0 USER DATA(4) 167 KEEP ALIVE(S) 0 TIMEOUT(S) 14400 REFRESH(S) 0 ZB device id 0
update-device-flags 1 SET 3 ustawia 1 na 3 bicie (bity liczone są od zera), czyli mamy 2^3 = 8.
Ty ustawiłeś tam bit 29 (2^29) i bit 8 (2^8).
W user_data_4 przechowywany jest identyfikator pozycji w menu GUI dla danego kanału, ,więc lepiej tego nie usuwaj
LukiSpajder
Dobra teraz rozumiem jedynie nie wiem czemu to nie chce działać na tej głowicy . Próbować coś kombinować czy usunąć i dodać na nowo ?vajera wrote: Tue Sep 09, 2025 8:40 pmTeraz wszystko jest OK:LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 8:15 pm Dziękuję teraz mam tak. Ten 29 to jest user data 4 ? To tego nie można skasować i jest tam jakaś wartość też na innych kanałach. Jeśli podam polecenie : update-device-flags 1 SET 3 pojawia się 8 w user flags .
W user_data_4 przechowywany jest identyfikator pozycji w menu GUI dla danego kanału, ,więc lepiej tego nie usuwaj![]()
Zrestartuj bramkę, wrzuć logi, możesz też sparować ponownie urządzenie bez usuwania struktur Supla (bramka musi być w trybie parowania).LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 8:44 pmDobra teraz rozumiem jedynie nie wiem czemu to nie chce działać na tej głowicy . Próbować coś kombinować czy usunąć i dodać na nowo ?vajera wrote: Tue Sep 09, 2025 8:40 pmTeraz wszystko jest OK:LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 8:15 pm Dziękuję teraz mam tak. Ten 29 to jest user data 4 ? To tego nie można skasować i jest tam jakaś wartość też na innych kanałach. Jeśli podam polecenie : update-device-flags 1 SET 3 pojawia się 8 w user flags .
AdiMar
Dzień dobry,
przepraszam z góry, jeśli odpowiedź na moje pytanie była już wcześniej udzielona, a ja jej nie odnalazłem.
Posiadam głowice Tuya ZigBee 3.0 model ME168, które bramka identyfikuje jako model _TZE200_ybsqljjg::TS0601.
W wykazie obsługiwanego sprzętu nie ma jednak tego typu urządzenia, więc nie mogę go dodać.
Moje (laickie) pytanie brzmi:
jaki wpływ na komunikację i sterowanie ma typ modelu (w moim przypadku „ybsqljjg”) wykrywany przez bramkę?
jakie parametry należy określić, aby bramka mogła współpracować z tą konkretną głowicą?
Z góry dziękuję za pomoc.
Wpływ jest taki, że bramka nie ma w bazie tego modelu i nie można go do niej dodać (sparować). Wystarczy jednak, że poprosisz Kolegę @vajera o dodanie tego modelu do bazy. Później wystarczy cierpliwie poczekać (zazwyczaj 1-2 dni) i uaktualnić soft bramki. Powinno działać.AdiMar wrote: Wed Sep 17, 2025 1:34 pm Dzień dobry,
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
