Moderator: vajera
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
U mnie też tak było że nie reagował ale po wgraniu softa chyba z przed miesiąca ( sprawdzę ) reaguje na polecenia ale obserwuje cały czas .
Jedynie pytanie czy nie jest to związane przestawieniem parametrów jakiś w głowicy np. Max otwarcie , zamknięcie . Bo teraz po sprawieniu nic nie ustawiałem
LukiSpajder
Pytanie czy można tą user flage skasować poklikałem coś za dużo :D
Miło być :
update-device-flags nr_kanału_termostatu SET 3
a wyszło :
ENTRY                   1
IEEE ADDRESS            8:DD:EB:FF:FE:A9:8C:F4
SHORT ADDRESS           0xD43A
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xFC11
MODEL                   6005
SUPLA CHANNEL           1
SUPLA SECONDARY CHANNEL 0
SUPLA CHANNEL TYPE      6100
SUPLA CHANNEL NAME      THERMOSTAT Syoialnia
SUPLA CHANNEL FUNCTION  256
SUB ID                  -1
USER FLAGS              536871168
USER DATA(1)            1
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            167
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              14400
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
czy muszę od nowa sparować ?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 7:46 pm Pytanie czy można tą user flage skasować poklikałem coś za dużo :D
Miło być :
a wyszło :
ENTRY                   1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xFC11
MODEL                   6005
SUPLA CHANNEL           1
SUB ID                  -1
USER DATA(1)            1
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            167
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              14400
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
Masz tam ustawione flagi na bicie 8 i 29 ;) - aktualnie są to wartości zarezerwowane i nie pełnią żadnej funkcji, ale możesz je skasować poleceniami:
update-device-flags nr_kanału_termostatu CLEAR 8
update-device-flags nr_kanału_termostatu CLEAR 29
LukiSpajder
Dziękuję teraz mam tak. Ten 29 to jest user data 4 ? To tego nie można skasować i jest tam jakaś wartość też na innych kanałach. Jeśli podam polecenie : update-device-flags 1 SET 3 pojawia się 8 w user flags .
 ENTRY                   1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xFC11
MODEL                   6005
SUPLA CHANNEL           1
SUB ID                  -1
USER FLAGS              8
USER DATA(1)            1
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            167
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              14400
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
Edit:
Coś mi w tej głowicy to polecenie nie chce działać niby przestawi na program ale zaraz wskoczy na manual . Chyba będę musiał sparować ja od nowa
LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 8:15 pm Dziękuję teraz mam tak. Ten 29 to jest user data 4 ? To tego nie można skasować i jest tam jakaś wartość też na innych kanałach. Jeśli podam polecenie : update-device-flags 1 SET 3 pojawia się 8 w user flags .
 ENTRY                   1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xFC11
MODEL                   6005
SUPLA CHANNEL           1
SUB ID                  -1
USER FLAGS              8
USER DATA(1)            1
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            167
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              14400
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
Edit:
Teraz wszystko jest OK:
update-device-flags 1 SET 3 ustawia 1 na 3 bicie (bity liczone są od zera), czyli mamy 2^3 = 8.
Ty ustawiłeś tam bit 29 (2^29) i bit 8 (2^8).
W user_data_4 przechowywany jest identyfikator pozycji w menu GUI dla danego kanału, ,więc lepiej tego nie usuwaj ;)
LukiSpajder
vajera wrote: Tue Sep 09, 2025 8:40 pm
 ENTRY                   1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xFC11
MODEL                   6005
SUPLA CHANNEL           1
SUB ID                  -1
USER FLAGS              8
USER DATA(1)            1
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            167
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              14400
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
Edit:
Dobra teraz rozumiem jedynie nie wiem czemu to nie chce działać na tej głowicy . Próbować coś kombinować czy usunąć i dodać na nowo ?
LukiSpajder wrote: Tue Sep 09, 2025 8:44 pm
 ENTRY                   1
ENDPOINT                0x1
CLUSTER                 0xFC11
MODEL                   6005
SUPLA CHANNEL           1
SUB ID                  -1
USER FLAGS              8
USER DATA(1)            1
USER DATA(2)            0
USER DATA(3)            0
USER DATA(4)            167
KEEP ALIVE(S)           0
TIMEOUT(S)              14400
REFRESH(S)              0
ZB device id            0
Edit:
Zrestartuj bramkę, wrzuć logi, możesz też sparować ponownie urządzenie bez usuwania struktur Supla (bramka musi być w trybie parowania).
LukiSpajder
A więc ja tylko informacyjnie . Po wprowadzeniu poprawnych ustawień odnośnie zachowania głowicy po naciśnięciu opcji programu
Pomógł restart bramki 😁 teraz działa prawidłowo
AdiMar
Dzień dobry,
przepraszam z góry, jeśli odpowiedź na moje pytanie była już wcześniej udzielona, a ja jej nie odnalazłem.
Posiadam głowice Tuya ZigBee 3.0 model ME168, które bramka identyfikuje jako model _TZE200_ybsqljjg::TS0601.
W wykazie obsługiwanego sprzętu nie ma jednak tego typu urządzenia, więc nie mogę go dodać.
Moje (laickie) pytanie brzmi:
jaki wpływ na komunikację i sterowanie ma typ modelu (w moim przypadku „ybsqljjg”) wykrywany przez bramkę?
jakie parametry należy określić, aby bramka mogła współpracować z tą konkretną głowicą?
Z góry dziękuję za pomoc.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 32 times
AdiMar wrote: Wed Sep 17, 2025 1:34 pm Dzień dobry,
Wpływ jest taki, że bramka nie ma w bazie tego modelu i nie można go do niej dodać (sparować). Wystarczy jednak, że poprosisz Kolegę @vajera o dodanie tego modelu do bazy. Później wystarczy cierpliwie poczekać (zazwyczaj 1-2 dni) i uaktualnić soft bramki. Powinno działać.
Return to “Bramka ZigBee”
