Te ME167 muszą mieć chyba różny soft, mimo takiej samej nazwy i identyfikatora. Co minie już wcale nie dziwi,LukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 7:28 pm Potwierdzam że głowica TRV 06 pokazuje procentowe otwarcie ,ver. 0.9.128 bramki .
Zamontowałem ją na grzejnik będę obserwowałdam znać .
A ME 167 dalej nic nie pokazuje
EDIT:
Po tak krótkiej obserwacji widać że głowica poprawnie raportuje stan zastawki jeśli przez dłuższy czas nie może osiągnięć temperatury zadanej żądanej zwiększa otwarcie zastawki . Aż szkoda że nie ma funkcji termometru zewnętrznego który uwzględniał by pomiar z dokładnością do dziesiątych.
Dobrze że wymyśliłeś ten algorytm aby można było podpiąć zewnętrzny termometr![]()
Wykopałem moją, podłączyłem i... działa.
Poniżej zrzut ekranu. Na temperatury nie patrzcie, bo mi się termometr w dłoniach zagrzał
EDIT: Release v0.9.129 - bo zapomniałem napisać.
EDIT1: Wyraźniej wolniej (z mniejszą częstotliwością) raportuje stan procentowy otwarcia w stosunki do mojej HY. Na pierwszy odczyt (po ponownym sparowaniu) czekałem prawie minutę.
kris.gie
- Has thanked: 1 time
Chyba dobrze poustawiałem.vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 9:00 pmProśba o odczyt dwóch parametrów:
GUI C&A
klaster LUMI
atrybut 638
use manuf code
manuf code LUMI
Read Attribute
GUI C&A
klaster LUMI
atrybut 1034
use manuf code
manuf code LUMI
Read Attribute
Potrzebowałbym całą zawartość okienka, łącznie z datatype
1. Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
2. Reading attribute successful!
Data value is 152(0x98)
Data size is 0x1
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Ten manewr z monetą nigdy mi nie wyszedłZibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 11:08 pmWszystko jest OK. Załóż ją na zawór. Musi się skalibrować. No chyba, że masz silne palce, to weź jakąś monetę i zablokuj trzpień w pewnej odległości od minimum. Wtedy dopiero spokojnie sparujesz. Jakby nie chciała to na off i przycisk dłużej przytrzymaj. Też powinna wejść w tryb parowania.Pawel01rat wrote: Fri Oct 31, 2025 11:05 pm Zakupiłem głowice Avatto TRV16. Po włożeniu baterii teoretycznie powinna wejść w tryb parowania, niestety zapalają się na moment wszystkie kontrolki po czym gasną. Po wciśnięciu przycisku wyskakuje "LA" i zaczyna przesuwać się tłoczek od min. do max. i z powrotem.
Głowica uszkodzona czy ja źle próbuje ją parować?
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Rozumiem że u Ciebie ta ME167 pokazuje otwarcie procentach ? ( może jakaś aktualizacja jest )Zibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 11:57 pmTe ME167 muszą mieć chyba różny soft, mimo takiej samej nazwy i identyfikatora. Co minie już wcale nie dziwi,LukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 7:28 pm Potwierdzam że głowica TRV 06 pokazuje procentowe otwarcie ,ver. 0.9.128 bramki .
EDIT:
U mnie na ver.0.9.129 dalej nie ma odczytu z tej głowicy .
Za to TRV06 pokazuje stan otwarcia i wygląda że dział prawidłowo utrzymując zadaną temperaturę w pomieszaniu oczywiście podpięty termometr zewnętrzny .
( ta głowica został kupiona do testów patrząc na obrazek zamówiłem ją z myślę że to me167 dopiero potem doczytałem że to TRV06
Mi odpowiadają te Sonoff i praca w histerezie wydaje mi się że jest to bardzie efektywne przy piecu gazowym i prawidło ustawionej krzywej - odrazu mówię nie jestem ekspertem . Tak mnie się wydaje
Ale to już każdy indywidualnie sobie dobierze jaki typ sterowania w głowicy . Chociaż Sonoff oferuje rozkazy do zamknięcia otwarcia zastawki więc teoretycznie może nim sterować zewnętrzny PID .)
Tak, dokładnie jak na załączonym zrzucie. Nic w niej od nowości nie aktualizowałem. Kupiona na początku (w marcu) tego roku. Leżała w pudełku nie otwierana. Wczoraj wykopałem. Te, które testowałem na bramkach Tuya (mogły się zaktualizować automatycznie) i Z2S rozeszły się po ludziach (rozdałem). Wiem kto dostał, więc mogę zapytać, jak u nich działaLukiSpajder wrote: Sat Nov 01, 2025 7:59 am Rozumiem że u Ciebie ta ME167 pokazuje otwarcie procentach ? ( może jakaś aktualizacja jest )
Mario78
- Been thanked: 1 time
Mija TRV06 tez pieknie dziala na 0.9.129.
Procent otwarcia tez pokazuje. Można powiedzieć że praktycznie dziala juz to tak dobrze jak na AURATON.
Dobra robota vajera
Dobra robota vajera
LukiSpajder
To u mnie nic ale w tuya apce też nie pokazuje otwarcia , aktualizacji brak.Zibi_007 wrote: Sat Nov 01, 2025 8:55 amTak, dokładnie jak na załączonym zrzucie. Nic w niej od nowości nie aktualizowałem. Kupiona na początku (w marcu) tego roku. Leżała w pudełku nie otwierana. Wczoraj wykopałem. Te, które testowałem na bramkach Tuya (mogły się zaktualizować automatycznie) i Z2S rozeszły się po ludziach (rozdałem). Wiem kto dostał, więc mogę zapytać, jak u nich działaLukiSpajder wrote: Sat Nov 01, 2025 7:59 am Rozumiem że u Ciebie ta ME167 pokazuje otwarcie procentach ? ( może jakaś aktualizacja jest )
U mnie na ver.0.9.129 dalej nie ma odczytu z tej głowicy![]()
Rozkręciłem dekielek z pokrętłem na płytce ME167B ver.1.0 . Ale w apce tuya pokazuje się ikona tak jakby podłogówki .
Pewne że nie będzie raportować % otwarcia .
Pytanie do @vajera czy można zrobić tak aby ten Mój model z powrotem pokazywał grzeje / nie grzeje . A inne ME167 które raportują % to żeby Apka Supli to wyświetlała .
Mój model to :
Manufacturer name _TZE200_9xfjixap |
model ID TS0601 |
Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
W teorii wszędzie w sieci ten model jest w tej samej grupie co inne ME167/168 i TRV06, ale znalazłem coś takiego:LukiSpajder wrote: Sat Nov 01, 2025 12:14 pm To u mnie nic ale w tuya apce też nie pokazuje otwarcia , aktualizacji brak.
Pytanie do @vajera czy można zrobić tak aby ten Mój model spowrotem pokazywał grzeje / nie grzeje . A inne ME167 które raportują % to żeby Apka Supli to wyświetlała .
Mój model to :
Manufacturer name _TZE200_9xfjixap | model ID TS0601 | Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/29223,
więc może rzeczywiście jest jakiś problem. Postaram się to jakoś rozwiązać w najbliższym czasie.
