Moderator: vajera
Pawel01rat
Dzięki
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
LukiSpajder wrote: Fri Oct 31, 2025 7:28 pm Potwierdzam że głowica TRV 06 pokazuje procentowe otwarcie ,ver. 0.9.128 bramki .
Zamontowałem ją na grzejnik będę obserwował 😁 dam znać .
A ME 167 dalej nic nie pokazuje
EDIT:
Po tak krótkiej obserwacji widać że głowica poprawnie raportuje stan zastawki jeśli przez dłuższy czas nie może osiągnięć temperatury zadanej żądanej zwiększa otwarcie zastawki . Aż szkoda że nie ma funkcji termometru zewnętrznego który uwzględniał by pomiar z dokładnością do dziesiątych.
Dobrze że wymyśliłeś ten algorytm aby można było podpiąć zewnętrzny termometr 😁
Te ME167 muszą mieć chyba różny soft, mimo takiej samej nazwy i identyfikatora. Co minie już wcale nie dziwi,
Wykopałem moją, podłączyłem i... działa.
Poniżej zrzut ekranu. Na temperatury nie patrzcie, bo mi się termometr w dłoniach zagrzał ;-)
EDIT: Release v0.9.129 - bo zapomniałem napisać.
EDIT1: Wyraźniej wolniej (z mniejszą częstotliwością) raportuje stan procentowy otwarcia w stosunki do mojej HY. Na pierwszy odczyt (po ponownym sparowaniu) czekałem prawie minutę.
kris.gie
vajera wrote: Fri Oct 31, 2025 9:00 pm
kris.gie wrote: Fri Oct 31, 2025 6:09 pm Ok 👍
Prośba o odczyt dwóch parametrów:
GUI C&A
klaster LUMI
atrybut 638
use manuf code
manuf code LUMI
Read Attribute
GUI C&A
klaster LUMI
atrybut 1034
use manuf code
manuf code LUMI
Read Attribute
Potrzebowałbym całą zawartość okienka, łącznie z datatype
Chyba dobrze poustawiałem.
1. Reading attribute successful!
Data value is 0(0x0)
Data type is U8(0x20)
Data size is 0x1
2. Reading attribute successful!
Data value is 152(0x98)
Data size is 0x1
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
Zibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 11:08 pm
Pawel01rat wrote: Fri Oct 31, 2025 11:05 pm Zakupiłem głowice Avatto TRV16. Po włożeniu baterii teoretycznie powinna wejść w tryb parowania, niestety zapalają się na moment wszystkie kontrolki po czym gasną. Po wciśnięciu przycisku wyskakuje "LA" i zaczyna przesuwać się tłoczek od min. do max. i z powrotem.
Głowica uszkodzona czy ja źle próbuje ją parować?
Wszystko jest OK. Załóż ją na zawór. Musi się skalibrować. No chyba, że masz silne palce, to weź jakąś monetę i zablokuj trzpień w pewnej odległości od minimum. Wtedy dopiero spokojnie sparujesz. Jakby nie chciała to na off i przycisk dłużej przytrzymaj. Też powinna wejść w tryb parowania.
Ten manewr z monetą nigdy mi nie wyszedł 😉 Sonoff TRVZB udało mi się oszukać baterią AA, ale ten ostatni Bosch na nic nie chciał pójść, dopiero to pomogło:
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Zibi_007 wrote: Fri Oct 31, 2025 11:57 pm
EDIT:
Rozumiem że u Ciebie ta ME167 pokazuje otwarcie procentach ? ( może jakaś aktualizacja jest )
U mnie na ver.0.9.129 dalej nie ma odczytu z tej głowicy .
Za to TRV06 pokazuje stan otwarcia i wygląda że dział prawidłowo utrzymując zadaną temperaturę w pomieszaniu oczywiście podpięty termometr zewnętrzny .
( ta głowica został kupiona do testów patrząc na obrazek zamówiłem ją z myślę że to me167 dopiero potem doczytałem że to TRV06 😁, i w sumie służy tylko do testów . Teraz dostała szansę zobaczymy jak się spisze .
Mi odpowiadają te Sonoff i praca w histerezie wydaje mi się że jest to bardzie efektywne przy piecu gazowym i prawidło ustawionej krzywej - odrazu mówię nie jestem ekspertem . Tak mnie się wydaje 😁.
Ale to już każdy indywidualnie sobie dobierze jaki typ sterowania w głowicy . Chociaż Sonoff oferuje rozkazy do zamknięcia otwarcia zastawki więc teoretycznie może nim sterować zewnętrzny PID .)
Zibi_007
LukiSpajder wrote: Sat Nov 01, 2025 7:59 am Rozumiem że u Ciebie ta ME167 pokazuje otwarcie procentach ? ( może jakaś aktualizacja jest )
Tak, dokładnie jak na załączonym zrzucie. Nic w niej od nowości nie aktualizowałem. Kupiona na początku (w marcu) tego roku. Leżała w pudełku nie otwierana. Wczoraj wykopałem. Te, które testowałem na bramkach Tuya (mogły się zaktualizować automatycznie) i Z2S rozeszły się po ludziach (rozdałem). Wiem kto dostał, więc mogę zapytać, jak u nich działa 😀
Mario78
Mija TRV06 tez pieknie dziala na 0.9.129.
Procent otwarcia tez pokazuje. Można powiedzieć że praktycznie dziala juz to tak dobrze jak na AURATON.
Dobra robota vajera
LukiSpajder
Zibi_007 wrote: Sat Nov 01, 2025 8:55 am
To u mnie nic ale w tuya apce też nie pokazuje otwarcia , aktualizacji brak.
Rozkręciłem dekielek z pokrętłem na płytce ME167B ver.1.0 . Ale w apce tuya pokazuje się ikona tak jakby podłogówki .
Pewne że nie będzie raportować % otwarcia .
Pytanie do @vajera czy można zrobić tak aby ten Mój model z powrotem pokazywał grzeje / nie grzeje . A inne ME167 które raportują % to żeby Apka Supli to wyświetlała .
Mój model to :
 Manufacturer name _TZE200_9xfjixap |
 model ID TS0601 |
 Z2S model Unknown Zigbee model [0x6011]
LukiSpajder wrote: Sat Nov 01, 2025 12:14 pm To u mnie nic ale w tuya apce też nie pokazuje otwarcia , aktualizacji brak.
Pytanie do @vajera czy można zrobić tak aby ten Mój model spowrotem pokazywał grzeje / nie grzeje . A inne ME167 które raportują % to żeby Apka Supli to wyświetlała .
Mój model to :
 model ID TS0601 |
W teorii wszędzie w sieci ten model jest w tej samej grupie co inne ME167/168 i TRV06, ale znalazłem coś takiego:
https://github.com/koenkk/zigbee2mqtt/issues/29223,
więc może rzeczywiście jest jakiś problem. Postaram się to jakoś rozwiązać w najbliższym czasie.
LukiSpajder
No faktycznie to ten problem i też świeży temat , może znajdziesz jakieś zaklęcie 😉😁
Jak by coś to daj znak sygnał będę testował 😁
Return to “Bramka ZigBee”
