Zgadza się. Plus dla Ciebie.[email protected] wrote: Thu Sep 14, 2023 11:29 amTuCode: Select all
for (byte A=1; A <= SATEL_buffor; A++){ SATEL_DATA[A] = 0xFF; SATEL_D_RX[A] = 0xFF; //Zapisujemy wszystkie bufory 0xFF SATEL_D_TX[A] = 0xFF; }![]()
SATEL_buffor ma wartość 50 , a jest <= zamiast <![]()
SuplaSatelIntegrator 2.1.0 - program do integracji Supla z SATEL
Duch__
- Been thanked: 6 times
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
No to OK. Po poprawkach kolegów na Integrze 128 kompiluje się OK, błędów brak, nazwa jest domyślna zmieniona.
Pytania dwa:
1. Dlaczego na starcie czujniki 0-9 przyjmują wartość 240 natomiast pozostałe -275? Coś jeszcze trzeba gdzieś dodać oprócz powielenia linijek?
EDIT: pytanie pierwsze - nie było tematu ... ślepak ze mnie
Pytanie chyba do @Duch__ dostaję cały czas komunikat o zajętości centrali. Gdzie szukać tej blokady?
Pytania dwa:
Channel(0) value changed to 240.0
Channel(1) value changed to 240.0
Channel(2) value changed to 240.0
Channel(3) value changed to 240.0
Channel(4) value changed to 240.0
Channel(5) value changed to 240.0
Channel(6) value changed to 240.0
Channel(7) value changed to 240.0
Channel(8) value changed to 240.0
Channel(9) value changed to 240.0
Channel(10) value changed to -275.0
Channel(11) value changed to -275.0
Channel(12) value changed to -275.0
Channel(13) value changed to -275.0
Channel(14) value changed to -275.0
Channel(15) value changed to -275.0
Channel(16) value changed to -275.0
Send: [53 55 50 4C 41 ]
Tx: FE FE 7E FF 50 8C FE 0D ETHM Busy czekaj: 1000ms
Send: [53 55 50 4C 41 14 24 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00 00 74 F9 01 00 00 00 00 00 ]
Recv: [53 55 50 4C 41 14 04 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 8D 68 03 65 00 00 00 00 13 96 04 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
W menu Struktura sprzętu mam opis ETHM-1 (7)Duch__ wrote: Fri Sep 15, 2023 4:01 am Pytania do Ciebie dwa.
1. Łączysz się z ETHM-1 czy z ETHM-1 Plus?
Home Assistant może zajmować ten port?Duch__ wrote: Fri Sep 15, 2023 4:01 am 2. Czy mój program jest jedynym który łączy się z ETHM czy jest jeszcze jakiś na porcie Integracji?
Mogę na chwilę wyłączyć HA
... uprzedzając fakty (jak Wołoszański) jeżeli to się okaże problemem to by oznaczało, że te integracje nie mogą współistnieć?
no to by była opłacalna instalacja ... dla SATELaDuch__ wrote: Fri Sep 15, 2023 10:30 am W jeden chwili może działać tylko jedna integracja, wiadomo bynajmniej skad masz te Ethm busy. Możesz ewentualnie dodać jeszcze jeden moduł ETHM![]()
OK. Przetestuję na wyłączonym, żeby potwierdzić prawidłowe działanie - potem zdecyduję z czego korzystać
Duch__
Jak wykorzystać te 240 minut? Otóż np. reakcjami. Jeśli dany czujnik nie zarejestruje ruchu przez zadany czas to przyciemnij światło pod warunkiem że jest zaświecone na 100%, w przeciwnym wypadku nic nie rób. Po naruszeniu rozjaśnij do 100%. Taki tam pomysł
