Been thanked: 32 times
WłączWyłącz wrote: Tue Oct 07, 2025 12:03 pm Proszę o dodanie czujnika PIR TUYA. To odnośnik do Aliexpress: https://a.aliexpress.com/_EQPf9KW
KOD PRODUKTU: T651
To tak nie działa. Musisz podać producenta i model. Sprawdzisz po logach lub w GUI.
I przy okazji. Czy to nie Ty sprzedajesz bramki na olx?
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
KOD PRODUKTU: T651
Te dane, które przesłałeś/aś można odczytać następująco - proszę zapisać na listę pracownika fabryki łożysk tocznych w Siemianowicach Śląskich, podczas gdy potrzebne jest jego imię i nazwisko ;)
WłączWyłącz
Ok. Udało mi się znaleźć. Co ciekawe to kupiłem jako Tuya, a pokazał Sonoff tak;
Model Zigbee
SNZB-03
Producent Zigbee
_TZ3000
WłączWyłącz
I jeszcze proszę o gniazdko Tuya;
Model Zigbee
TS011F
Producent Zigbee
_TZ3210_fgwhjm9j
Opis
Smart plug (with power monitoring)
WłączWyłącz wrote: Tue Oct 07, 2025 1:14 pm Ok. Udało mi się znaleźć. Co ciekawe to kupiłem jako Tuya, a pokazał Sonoff tak;
Model Zigbee
SNZB-03
Producent Zigbee
_TZ3000
_TZ3000 - to nie jest pełen kod producenta. Może zamiast przeszukiwać sieć wprowadź bramkę w tryb parowania, następnie uruchom parowanie na czujniku i poczekaj, aż zaświeci się czerwona dioda (błąd parowania) - wtedy wejdź w GUI i w zakładce Zigbee settings odczytaj pełne dane identyfikacyjne urządzenia (Last binding result).
vajera wrote: Tue Oct 07, 2025 1:20 pm
Model Zigbee
SNZB-03
Producent Zigbee
_TZ3000
Będzie kolejny do wyboru na olx przy zakupie bramki :lol: No chyba, że się mylę, ale kolega @WłączWyłącz nie zaprzecza...
WłączWyłącz
A to z „ last binding result” bramki:
Unknown model _TZ3000::SNZB-03, no binding is possible
WłączWyłącz wrote: Tue Oct 07, 2025 3:28 pm A to z „ last binding result” bramki:
+BWNU 0.9.65-07/10/2025 - proszę o informację zwrotną.
WłączWyłącz wrote: Tue Oct 07, 2025 1:17 pm I jeszcze proszę o gniazdko Tuya;
Model Zigbee
TS011F
Producent Zigbee
_TZ3210_fgwhjm9j
Opis
+BWNU 0.9.65-07/10/2025 - proszę o informację zwrotną - w sieci 0 (!) informacji, więc eksperymentalnie musimy ustalić przeliczniki i stan raportowania parametrów licznika.
Mario78 wrote: Mon Oct 06, 2025 3:35 pm
vajera wrote: Sun Oct 05, 2025 7:49 pm
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:10 pm
Ale wiesz co troche Cie zmylilem wcześniej.
Przed chwilą parowalem juz z docelowa bramka tan przelacznik która zaktualizowalem po OTA.
Objawy bramki takie same ale :
Po przytrzymaniu lewego przelacznika przez 5 sekund migają diody na przelaczniku na czerwono ze weszła w stan parowania. Jak bramka zacznie parowac to przelacznik sie niby resetuje (czerwone diody nie migaja i jeśli były załączone przekazniki to się wylaczaja) ale zaczynają migac niebieskie diody tak długo dokąd nie zresetuje bramki aby wyszła ze stanu parowania. Po resecoe bramki przestają migać.
A tego próbowałeś?
https://github.com/home-assistant/core/ ... -734836162
Nie. Przelacznik juz podpiolem na "gotowo" do mojego Smart home.
Dziękuję vajera za pomoc i dodanie go do bramki. W najbliższej przyszłości kupie jeszcze kilka sztuk
Wrzuć link do zakupu.
