To tak nie działa. Musisz podać producenta i model. Sprawdzisz po logach lub w GUI.
I przy okazji. Czy to nie Ty sprzedajesz bramki na olx?
Wiesz, że Supla obsługuje Zigbee? Wstąp do Klubu Promila: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18018 Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036
Te dane, które przesłałeś/aś można odczytać następująco - proszę zapisać na listę pracownika fabryki łożysk tocznych w Siemianowicach Śląskich, podczas gdy potrzebne jest jego imię i nazwisko
Więcej informacji tutaj: https://forum.supla.org/viewforum.php?f=127 FAQ https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=17277
WłączWyłącz wrote: Tue Oct 07, 2025 1:14 pm
Ok. Udało mi się znaleźć. Co ciekawe to kupiłem jako Tuya, a pokazał Sonoff tak;
Model Zigbee
SNZB-03
Producent Zigbee
_TZ3000
_TZ3000 - to nie jest pełen kod producenta. Może zamiast przeszukiwać sieć wprowadź bramkę w tryb parowania, następnie uruchom parowanie na czujniku i poczekaj, aż zaświeci się czerwona dioda (błąd parowania) - wtedy wejdź w GUI i w zakładce Zigbee settings odczytaj pełne dane identyfikacyjne urządzenia (Last binding result).
Model Zigbee
SNZB-03
Producent Zigbee
_TZ3000
Będzie kolejny do wyboru na olx przy zakupie bramki No chyba, że się mylę, ale kolega @WłączWyłącz nie zaprzecza...
WłączWyłącz wrote: Tue Oct 07, 2025 1:17 pm
I jeszcze proszę o gniazdko Tuya;
Model Zigbee
TS011F
Producent Zigbee
_TZ3210_fgwhjm9j
Opis
Smart plug (with power monitoring)
+BWNU 0.9.65-07/10/2025 - proszę o informację zwrotną - w sieci 0 (!) informacji, więc eksperymentalnie musimy ustalić przeliczniki i stan raportowania parametrów licznika.
Mario78 wrote: Sun Oct 05, 2025 7:10 pm
Ale wiesz co troche Cie zmylilem wcześniej.
Przed chwilą parowalem juz z docelowa bramka tan przelacznik która zaktualizowalem po OTA.
Objawy bramki takie same ale :
Po przytrzymaniu lewego przelacznika przez 5 sekund migają diody na przelaczniku na czerwono ze weszła w stan parowania. Jak bramka zacznie parowac to przelacznik sie niby resetuje (czerwone diody nie migaja i jeśli były załączone przekazniki to się wylaczaja) ale zaczynają migac niebieskie diody tak długo dokąd nie zresetuje bramki aby wyszła ze stanu parowania. Po resecoe bramki przestają migać.
Nie. Przelacznik juz podpiolem na "gotowo" do mojego Smart home.
Dziękuję vajera za pomoc i dodanie go do bramki. W najbliższej przyszłości kupie jeszcze kilka sztuk
Wrzuć link do zakupu.
