Zweryfikuj to z wersją 0.9.76-10/10/2025lukasz06 wrote: Thu Oct 09, 2025 10:42 pm Coś chyba żle zapisuje te datapoint id. Tzn jak zmieniam jeden, to zmieniają się dwa pozostałe na to samo.
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 162 times
Na początek ogromna prośba - do wszystkich testujących bramkęAdiMar wrote: Wed Oct 08, 2025 9:01 pm Coś jeszcze jest nie tak. Bramka się restartuje. Jedna głowica z dwóch działa poprawnie druga nie reaguje na ustawienia. Obie mają problem z odczytaniem temp. Stan baterii pojawił się tylko na jednej głowicy. Może powinienem coś pozmieniać w GUI?
Na koniec zapaliła się dioda na czerwono. Log dla tego stanu osobno.
Nie używajcie proszę opcji edytowania postu do uzupełniania informacji - forum nie informuje o tym a ja nie daję rady cofać się w tym gąszczu wątków i sprawdzać, czy coś się zmieniło - później jest tak, że ja czekam na Waszą odpowiedź a Wy na moją
Edycja przydaje się do poprawienia literówek
Przejrzałem Twoje logi i teraz wszystko wydaje się działać - ile masz urządzeń sparowanych z tą bramką? Masz w razie czego czyste C6 na bramkę testową?
Mam taką propozycję na rozszerzenie testów:mlynekg wrote: Thu Oct 09, 2025 10:14 pm Przepraszam
Po restarcie data i czas się pojawiły
Dziękuję bardzo
Jutro podeślę logi z pozostałych przycisków
wgraj 0.9.76-10/10/2025 (lub wyższą jeżeli będzie)
wejdź w GUI w zakładkę Tuya custom cluster (0xEF00) devices i zlokalizuj swoje urządzenie na liście.
Ono nie ma żadnych zdefiniowanych datapoints, ale w okienku Datapoint id możesz wpisać wartość ręcznie:
Po wykonaniu każdego z poniższych poleceń spróbuj zaobserwować i zanotować, jakie ewentualnie zmiany nastąpiły w interface tego urządzenia.
- Datapoint id = 27, Datapoint type = BOOL, Datapoint value = 0 =>]Data request]
- Datapoint id = 27, Datapoint type = BOOL, Datapoint value = 1 =>]Data request]
- Datapoint id = 18, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
- Datapoint id = 18, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
- Datapoint id = 19, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
- Datapoint id = 19, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
- Datapoint id = 20, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
- Datapoint id = 20, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
- Datapoint id = 21, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
- Datapoint id = 21, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
- Datapoint id = 05, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
- Datapoint id = 05, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
- Datapoint id = 06, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
- Datapoint id = 06, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
Czy ta głowica działa prawidłowo? Możesz ją ewentualnie zweryfikować z 0.9.76-10/10/2025? Weryfikowałeś tę ostatnio zgłaszaną, z którą był problem?
+BWNU 0.9.76-10/10/2025 - prośba o informację zwrotną.Proszę o dodanie pilota Livarno FB20-002
model _TYZB01_bngwdjsr::TS1001
+BWNU - 0.9.77-10/10/2025 w komplecie z całkiem intersującym zestawem datapoints - working mode/lower limit/upper limit/reverse/touch control, powinien też raportować stan baterii.ITContent wrote: Fri Oct 03, 2025 9:31 am Proszę o dodanie urządzenia
Model : Fingerbot Plus Zigbee
_TZ3210_j4pdtz9v::TS0001
W przypadku tego urządzenia obowiązuje opłata
mlynekg
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 5:45 amwszystko działa jak trzeba przekaźniki synchronizacja czasu po pracy wieczorem wrzucę fotki i pozostałe logi jeszcze raz dziękuję bardzo a propos urządzenia kupiłem je ze zwrotów Amazona za 50 zł więc było warto jeszcze raz dziękujęmlynekg wrote: Thu Oct 09, 2025 10:14 pm Przepraszam
Dziękuję bardzo
Cieszę się, że działa, chociaż akurat ten moduł nie jest wart tej ceny (330 zł) - oczywiście moim skromnym zdaniem
Przekaźniki chodzą w obie strony? Bez opóźnienia? Data się zgadza?
ps. Wrzuć jaką fotkę![]()
Za 50 zł to sam bym kupiłmlynekg wrote: Fri Oct 10, 2025 10:12 am wszystko działa jak trzeba przekaźniki synchronizacja czasu po pracy wieczorem wrzucę fotki i pozostałe logi jeszcze raz dziękuję bardzo a propos urządzenia kupiłem je ze zwrotów Amazona za 50 zł więc było warto jeszcze raz dziękuję
Nadal jeden zapis nadpisuje pozostałe.
PS. Nie ma co tego męczyć i tak to oddam, chyba, że dla dobra bramki
OK, ale chciałbym ustalić czy tam jest jakiś błąd - może opisz krok po kroku swoje postępowanie?lukasz06 wrote: Fri Oct 10, 2025 10:57 amNadal jeden zapis nadpisuje pozostałe.
PS. Nie ma co tego męczyć i tak to oddam, chyba, że dla dobra bramki![]()
Wersja 0.9.78-10/10/2025 wprowadza komplet datapoints dla tego radaru:andras wrote: Mon Feb 10, 2025 7:10 pm Proszę o dodanie czujnika obecności :
https://pl.aliexpress.com/item/1005007123163689.html
_TZE200_2aae1wxk::TS0225
{ .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR,
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_SENSITIVITY_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_VALUE,
.Tuya_datapoint_name = "Static Detection Sensitivity",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_DISTANCE_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Static Detection Distance",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 1000 [cm]" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_FADING_TIME_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Presence Keep Time",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 28800 [s]" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_INDICATOR_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_BOOL,
.Tuya_datapoint_name = "LED Indicator",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>"
"0 => set indicator OFF<br>"
"1 => set indicator ON" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_MODE_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_ENUM,
.Tuya_datapoint_name = "Motion Detection Mode",
"0 => PIR, 1 => PIR + radar, 2 => radar"
.Tuya_datapoint_id = TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_SENSITIVITY_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Motion Detection Sensitivity",
"Only for firmware version >= 0122052017" }
