Moderator: vajera
Has thanked: 291 times
Been thanked: 161 times
lukasz06 wrote: Thu Oct 09, 2025 10:42 pm Coś chyba żle zapisuje te datapoint id. Tzn jak zmieniam jeden, to zmieniają się dwa pozostałe na to samo.
Zweryfikuj to z wersją 0.9.76-10/10/2025
AdiMar wrote: Wed Oct 08, 2025 9:01 pm Coś jeszcze jest nie tak. Bramka się restartuje. Jedna głowica z dwóch działa poprawnie druga nie reaguje na ustawienia. Obie mają problem z odczytaniem temp. Stan baterii pojawił się tylko na jednej głowicy. Może powinienem coś pozmieniać w GUI?
Na koniec zapaliła się dioda na czerwono. Log dla tego stanu osobno.
Na początek ogromna prośba - do wszystkich testujących bramkę ;)
Nie używajcie proszę opcji edytowania postu do uzupełniania informacji - forum nie informuje o tym a ja nie daję rady cofać się w tym gąszczu wątków i sprawdzać, czy coś się zmieniło - później jest tak, że ja czekam na Waszą odpowiedź a Wy na moją ;)
Edycja przydaje się do poprawienia literówek ;), ewentualnie do uzupełnienia postu bezpośrednio po wysłaniu. We wszystkich innych przypadkach lepiej napisać nowy z cytowaniem.
Przejrzałem Twoje logi i teraz wszystko wydaje się działać - ile masz urządzeń sparowanych z tą bramką? Masz w razie czego czyste C6 na bramkę testową?
mlynekg wrote: Thu Oct 09, 2025 10:14 pm Przepraszam
Po restarcie data i czas się pojawiły
Dziękuję bardzo
Jutro podeślę logi z pozostałych przycisków
Mam taką propozycję na rozszerzenie testów:
wgraj 0.9.76-10/10/2025 (lub wyższą jeżeli będzie)
wejdź w GUI w zakładkę Tuya custom cluster (0xEF00) devices i zlokalizuj swoje urządzenie na liście.
Ono nie ma żadnych zdefiniowanych datapoints, ale w okienku Datapoint id możesz wpisać wartość ręcznie:
Po wykonaniu każdego z poniższych poleceń spróbuj zaobserwować i zanotować, jakie ewentualnie zmiany nastąpiły w interface tego urządzenia.
  1. Datapoint id = 27, Datapoint type = BOOL, Datapoint value = 0 =>]Data request]
  2. Datapoint id = 27, Datapoint type = BOOL, Datapoint value = 1 =>]Data request]
  3. Datapoint id = 18, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
  4. Datapoint id = 18, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
  5. Datapoint id = 19, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
  6. Datapoint id = 19, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
  7. Datapoint id = 20, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
  8. Datapoint id = 20, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
  9. Datapoint id = 21, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
  10. Datapoint id = 21, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
  11. Datapoint id = 05, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
  12. Datapoint id = 05, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
  13. Datapoint id = 06, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 0 =>]Data request]
  14. Datapoint id = 06, Datapoint type = ENUM, Datapoint value = 1 =>]Data request]
ITContent wrote: Wed Sep 17, 2025 11:46 am Proszę o dodanie głowicy:
model _TZE200_dv8abrrz::TS0601
Czy ta głowica działa prawidłowo? Możesz ją ewentualnie zweryfikować z 0.9.76-10/10/2025? Weryfikowałeś tę ostatnio zgłaszaną, z którą był problem?
Proszę o dodanie pilota Livarno FB20-002
model _TYZB01_bngwdjsr::TS1001
+BWNU 0.9.76-10/10/2025 - prośba o informację zwrotną.
ITContent wrote: Fri Oct 03, 2025 9:31 am Proszę o dodanie urządzenia
Model : Fingerbot Plus Zigbee
_TZ3210_j4pdtz9v::TS0001
+BWNU - 0.9.77-10/10/2025 w komplecie z całkiem intersującym zestawem datapoints - working mode/lower limit/upper limit/reverse/touch control, powinien też raportować stan baterii.
W przypadku tego urządzenia obowiązuje opłata ;) - poproszę o film z pracy tego gadgetu.
mlynekg
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 5:45 am
Dziękuję bardzo
wszystko działa jak trzeba przekaźniki synchronizacja czasu po pracy wieczorem wrzucę fotki i pozostałe logi jeszcze raz dziękuję bardzo a propos urządzenia kupiłem je ze zwrotów Amazona za 50 zł więc było warto jeszcze raz dziękuję
Cieszę się, że działa, chociaż akurat ten moduł nie jest wart tej ceny (330 zł) - oczywiście moim skromnym zdaniem 😉
Przekaźniki chodzą w obie strony? Bez opóźnienia? Data się zgadza?
ps. Wrzuć jaką fotkę ;)
mlynekg wrote: Fri Oct 10, 2025 10:12 am wszystko działa jak trzeba przekaźniki synchronizacja czasu po pracy wieczorem wrzucę fotki i pozostałe logi jeszcze raz dziękuję bardzo a propos urządzenia kupiłem je ze zwrotów Amazona za 50 zł więc było warto jeszcze raz dziękuję
Za 50 zł to sam bym kupił ;)
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Fri Oct 10, 2025 8:05 am
Nadal jeden zapis nadpisuje pozostałe.
PS. Nie ma co tego męczyć i tak to oddam, chyba, że dla dobra bramki ;)
lukasz06 wrote: Fri Oct 10, 2025 10:57 am
OK, ale chciałbym ustalić czy tam jest jakiś błąd - może opisz krok po kroku swoje postępowanie?
andras wrote: Mon Feb 10, 2025 7:10 pm Proszę o dodanie czujnika obecności :
https://pl.aliexpress.com/item/1005007123163689.html
_TZE200_2aae1wxk::TS0225
Wersja 0.9.78-10/10/2025 wprowadza komplet datapoints dla tego radaru:
{ .z2s_device_desc_id 	 			= Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_PRESENCE_SENSOR,
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_SENSITIVITY_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_VALUE,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Static Detection Sensitivity",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_PRESENCE_SENSOR_STATIC_DETECTION_DISTANCE_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Static Detection Distance",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 1000 [cm]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_PRESENCE_SENSOR_FADING_TIME_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Presence Keep Time",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 28800 [s]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_PRESENCE_SENSOR_INDICATOR_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_BOOL,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "LED Indicator",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>"
							  "0 => set indicator OFF<br>"
							 "1 => set indicator ON" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_MODE_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_ENUM,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Motion Detection Mode",
							   "0 => PIR, 1 => PIR + radar, 2 => radar"
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_PRESENCE_SENSOR_MOTION_DETECTION_SENSITIVITY_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Motion Detection Sensitivity",
							   "Only for firmware version >= 0122052017" }
Return to “Bramka ZigBee”
