lukasz06
Has thanked: 47 times
Been thanked: 21 times
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 9:10 pm
LukiSpajder wrote: Thu Dec 04, 2025 6:15 pm
Na tej stronie to szerzej opisałem , ostatni punkt nie aktualny ( przesyła korektę temperatury po podpięciu termometru zewnętrznego )
viewtopic.php?p=218519&hilit=Lukispajder#p218519
viewtopic.php?t=16766&hilit=Lukispajder&start=1080
Jeśli łatwiej Ci będzie to wrzucę to wszystko w jedną wiadomość w zakładce głowice ?
Proszę o przetestowanie 0.9.172-04/12/25 + logi.
Niestety aktualizacja nic nie pomogła. Na moje:
- apka nie pokazuje trybu otwarcia/zamknięcia głowicy w procentach
- off na aplikacji = on na głowicy
- off na głowicy = przałącza w aplikacji na temperaturę z programu suplowego, ale jest w trybie ręcznym ( przy jednej fladze, bo przy dwóch jest już normalnie w trybie ręcznym). Aplikacja pokazuje normalnie temp, a glowica nadal off
- tryb antyzamarzaniowy czy jakoś tak na głowicy = Program suplowy
- głowica ma kilka programów, już zapomniałem jak się one nazywają, typu komfort, eko, antyzamarzaniowy i chyba off.
Każdy ma zapisaną swoją temperaturę i np jeśli zmieniając temperaturę, obojętnie czy w apce, czy ręcznie ustawimy na taką samą
jak ma ustawiony jeden z tych programów, to automatycznie wychodzi nam z trybu ręcznego i głowica głupieje.
Zazwyczaj przechodzi w tryb Off lub program. Później w apce takie cyrki jak Off + grzanie
- niewiem, czy o czymś nie zapomniałem ;)
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 9:16 pm [...]
BTW. W tej cenie masz na Ali SONOFF S60ZBTPF (zapłaciłem 161,52 zł za 4-pak, ale @Zibi_007 kupiłby pewnie za 100 zł ;)).
4-paku się nie opłaca. Lepiej brać po jednej sztuce, bo za każdym razem wchodzi kupon ze sklepu i monety. Ale też nie jest jakoś rewelacyjnie. - 31 zł za sztukę. Warto poczekać na nowe kody (te z BF się skończyły), bo pewnie wtedy uda się zbić do tych 100 zł (za 4 szt.), o których piszesz :D
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 9:17 pm
bokk wrote: Thu Dec 04, 2025 4:05 pm Edit
Sprawdzałem ustawienia krańcowek i działa prawidłowo. To może przy tej kalibracji można by ustawić 0% punkt A dla start i 100% puntk B dla stop
To może napisz w punktach, co działa w aplikacji Supla a co nie?
Po sparowaniu silnika zasłon z bramka w Cloud mamy możliwość zmiany urządzenia na zasłona. Jest komunikat że zasłona nieskalibrowana i procent baterii 40% (nie odpowiada to stanowi baterii jaki pokazany był w bramce Aqara). Próbując skalibrować zasłonę wg. instrukcji kalibracja rolet podając czas otwarcia i zamknięcia nie uruchamia to poprawnie silnika natomiast pojawia się informacja procent zamknięcia 0%. Teraz zgodnie z Twoimi wskazówkami ustawiając START i STOP i to działa jako punkty krańcowe. Całkowite otwarcie ustawiłem jako START i po przejechaniu do całkowitego zamknięcia ustawiłem jako STOP. W Cloud i w aplikacji wciąż 0% otwarcia i nie zmienia się ikona zasłony a zasłoną można sterować z aplikacji i z Cloud. Otwiera się w całości lub można w aplikacji częściowo przy czym przyciski górne maja odwróconą logikę. Jeśli w Cloud ustawię całkowity czas otwarcia na 5s i nacisnę otwórz to otwiera całość. To ustawienie całkowity czas otwarcia-zamknięcia chyba można by pominąć ustawiając właśnie zakres START = 0% ikona zasłona otwarta a STOP = 100% ikona zasłona zamknięta. W Cloud jest akcja otwórz częściowo % i podając np. zasłoń 50% zasłona uruchamia się w prawidłowym kierunku - zasłania i zatrzymuje się w połowie, czyli jak ustawiłem 50%. W aplikacji jeśli przesuniemy zasłonę do 50% to tak ją zasłania, jeśli przesuniemy na 100% to też tak zasłania ale cały czas mamy stan zasłony wskazany jako 0% czyli tą informacje o procentowym otwarciu musi gdzieś być zapisana
jdamian456
Czy byłaby możliwość dodania w przyszłości czujnika wilgotności gleby, wilgotności powietrza i temperatury typu HOBEIAN ZG-303Z.
Jest to czujnik jak w linku - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-303Z.html. Z góry dziękuję.
Has thanked: 291 times
Been thanked: 162 times
jdamian456 wrote: Fri Dec 05, 2025 6:19 am Czy byłaby możliwość dodania w przyszłości czujnika wilgotności gleby, wilgotności powietrza i temperatury typu HOBEIAN ZG-303Z.
Na 100% tak. Jedno pytanie - on ma dwa kanały wilgotności: wilgotność powietrza i wilgotność gleby - ten pierwszy pójdzie jako T/H z temperaturą powietrza, natomiast ten drugi mogę zrobić jako kanał wilgotności albo jako KPOP?
Ktoś pamięta czy kanał wilgotności ma historię?
bokk wrote: Fri Dec 05, 2025 5:03 am
Możesz wrzucić logi z operacji otwierania/zasłaniania całkowitego/częściowego - najlepiej z komentarzem czego dotyczy dany log albo jego część?
Darkblizzard
vajera wrote: Thu Dec 04, 2025 10:18 pm
Darkblizzard wrote: Thu Dec 04, 2025 10:07 pm Czy komuś z kolegów udało się sparować Czujnik ruchu: XIAOMI MI RTCGQ01LM z bramką Z2S? Mnie już troszkę zaczyna trafiać. Czy ktoś może mnie naprowadzić, czy jest to w ogóle możliwe?
Parowanie (dioda niebieska) kończy się albo sukcesem (restart bramki) albo niepowodzeniem (dioda czerwona) - wtedy w GUI w zakładce Zigbee settings w okienku Last binding result odczytujesz dane i wrzucasz tutaj.
Myślę, że w tym przypadku udało mi się ustalić je samodzielnie - sprawdź aktualizację 0.9.173-04/12/25.
Wgrałem aktualizacje 0.9.173-04/12/25. Przy krótkim naciskaniu przycisku parowania, odczytuje jakieś logi, przy długim przytrzymaniu 5s przycisku parowania, tak jakby zakłócała się komunikacja. W Last binding result wyskakuje Unknown model LUMI::lumi.sensor_motion, no binding is possible. Bramka świeci na czerwono.
Logi w załączniku, bo nie chce zaśmiecać forum.
Darkblizzard wrote: Fri Dec 05, 2025 10:20 am W Last binding result wyskakuje Unknown model LUMI::lumi.sensor_motion, no binding is possible. Bramka świeci na czerwono.
Czyli jednak nazywa się nieco inaczej - BWNU-0.9.175-05/12/25.
Darkblizzard wrote: Fri Dec 05, 2025 10:20 am Wgrałem aktualizacje 0.9.173-04/12/25. Przy krótkim naciskaniu przycisku parowania, odczytuje jakieś logi, przy długim przytrzymaniu 5s przycisku parowania, tak jakby zakłócała się komunikacja. W Last binding result wyskakuje Unknown model LUMI::lumi.sensor_motion, no binding is possible. Bramka świeci na czerwono.
Poprawka - to urządzenie jest już w bazie od dawna. Ty masz pewnie typowy problem parowania urządzeń Aqara - ja się już nauczyłem ;)
Poniżej pomocne linki:
https://community.hubitat.com/t/xiaomi- ... nected/623
https://github.com/home-assistant/core/ ... -734836162
Nowsze urządzenia Zigbee firmy Aqara nie mają już tego problemu, ale na Ali sporo jeszcze zapasów magazynowych. Wydaje mi się, że te kupowane poprzez polską dystrybucję Aqara łączą się bez tej powyższej magii.
Darkblizzard
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 10:38 am
A powiedz mi, gdzie znajde release 0.0.175-05/12/25 ? Bo na github najnowszy jest 0.9.174-05/12/25 :)
