bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
vajera wrote: Wed Dec 10, 2025 9:41 am
bokk wrote: Wed Dec 10, 2025 8:19 am Proszę o dodanie nowego urządzenia:
Unknown model SONOFF::SNZB-01M, no binding is possible
https://sonoff.tech/pl-pl/products/sono ... xAijTm9UX8
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-01M.html
Robimy 16 przycisków czy czekasz na AT? ;)
Może 16 jak to nie problem bo to do silnika zasłon na % otwieranie
jdamian456
vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 am
jdamian456 wrote: Fri Dec 05, 2025 6:19 am Czy byłaby możliwość dodania w przyszłości czujnika wilgotności gleby, wilgotności powietrza i temperatury typu HOBEIAN ZG-303Z.
Jest to czujnik jak w linku - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-303Z.html. Z góry dziękuję.
Na 100% tak. Jedno pytanie - on ma dwa kanały wilgotności: wilgotność powietrza i wilgotność gleby - ten pierwszy pójdzie jako T/H z temperaturą powietrza, natomiast ten drugi mogę zrobić jako kanał wilgotności albo jako KPOP?
Ktoś pamięta czy kanał wilgotności ma historię?
Tak to urządzenie 3w1. Jakie dane są potrzebne, aby dodać te urządzenie do bazy.
Jeszcze jedno pytanie, za pierwszym razem kiedy próbowałem sparować czujnik wyświetlił się komunikat "Unknown model HOBEIAN::ZG-303Z, no binding is possible". Kolejna próba parowania nie przynosi już żadnego rezultatu tzn. bramka i czujnik mogą być w trybie parowania cały czas, i nie widzę żadnego komunikatu. Co może być przyczyną?
Been thanked: 32 times
664097787pk wrote: Wed Dec 10, 2025 9:36 am Czy ten czujnik Aqara MCCGQ11LM otwarcia drzwi można sparować z Bramką Supla Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin / Release v0.9.193 Latest 0.9.193 (2025-12-09)
Jeśli jest w bazie to tak, jeśli nie, to musisz podać jego identyfikator (z last binding) i poczekać aż @vajera doda.
Has thanked: 291 times
Jest w bazie. To o nim się tak rozpisałem ;)
viewtopic.php?p=220292#p220292
Uwaga - wymaga parowania w stylu Aqara:
Aqara pairing process: to push the pairing button for five (5) seconds or eight (8) secs depending on the device, so it will enter in pairing mode, then continue pushing and releasing the pairing button one time every sec. You will see the device starting the interview, configured, and then added. Do not stop pushing the pairing button each second until you see...
until gateway will reset ;)
Pablito75
vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 10:05 am
Pablito75 wrote: Tue Dec 09, 2025 7:17 am
vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 7:12 am
W bazie jest pewnie SNZB-03P - one wyglądają identycznie.
Troszkę się różnią. 03 - zasilanie bateryjne i mniejsza soczewka, 06 - zasilanie usb 5v i większa soczewka.
Jeśli możesz, to proszę dodaj SONOFF::SNZB-06P
+BWNU 0.9.190-09/12/25
Ma 2 atrybuty do ustawienia:
klaster OCCUPANCY SENSING: motion timeout, [5-60s]
klaster OCCUPANCY SENSING: occupancy sensitivity, [low: 1, medium: 2, high: 3]
Bramka dodaje 2 czujniki binarne OCCUPANCY i ILLUMINATION - ten drugi uaktualnia stan tylko w przypadku wykrycia obecności i działa na zasadzie 0 dim/1 bright.
Dziękuje za dodanie.
OCCUPANCY działa prawidłowo. Z ILLUMINATION (a raczej z ILLUMINANCE) mam narazie problem. Próbuję na różne sposoby i nie daje rady.
Przy ILLUMINANCE MEASUREMENT zwraca:
Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0000
MateuszC99
Gdzie wpisać czas otwarcia rolet bo z supla cloud nie przyjmuje ?
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 5:32 pm
Rafimajster wrote: Thu Oct 02, 2025 4:33 pm Proszę o dodanie sterownika rolet:
Unknown model _TZ3210_dwytrmda::TS130F
+BWNU-0.9.52-02/10/2025
To jest model z dwoma punktami końcowymi(endpoint), więc można mu ustawić oddzielnie czas otwarcia i zamknięcia (wersja de lux ;))
Pablito75 wrote: Wed Dec 10, 2025 5:31 pm
Bo on generalnie działa jak chce (ten czujnik jasności). Też na początku myślałem, że jest z nim coś nie tak, ale teraz już wiem że chodzi, tyle tylko, że dla mnie mało przydatnie. I tak, aby zadziałał czujnik światła (on pokazuje tylko jasno/ciemno) to musi najpierw wykryć ruch. I jeśli w tym momencie jest jasno (albo ciemno w zależności od ustawionej logiki) to też się uzbroi (aktywuje). Sytuacja się komplikuje jeśli ustawisz dla czujnika ruchu w GUI parametr "autoset" np. na 5 s. Wtedy zaczyna głupieć i czasami pokazuje dobrze a czasami wcale. Jest na to rada. Sparować czujnik z oryginalną bramką, ustawić dla czujnika ruchu czas i czułość, wrócić do Supli i nic nie ruszać. Wtedy działa OK.
Nie zawracałem tym głowy @vajerze, bo potrafię sobie z tym poradzić, a jak już pisałem funkcja ta jest dla mnie mało przydatna.
Nie przeczytałeś mojego komentarza 😉
To nie jest klasyczny kanał illuminance zwracający wartość oświetlenia w lx.
To jest kanał czujnika binarnego 0/1, gdzie 0 - ciemność, 1 - jasność. On uaktualnia się tylko podczas wykrycia obecności.
Możesz spróbować połączyć te czujniki z bramką AND i sterować nią oświetleniem (jest ruch i jest ciemno -> włącz światło).
Zibi_007 wrote: Wed Dec 10, 2025 6:29 pm Sparować czujnik z oryginalną bramką, ustawić dla czujnika ruchu czas i czułość, wrócić do Supli i nic nie ruszać. Wtedy działa OK.
Oba te parametry możesz ustawić w bramce Z2S - opisałem je powyżej.
vajera wrote: Wed Dec 10, 2025 6:39 pm
OK. Dotarło ;-) Spróbuję się jeszcze raz pobawić, jak będę w domu i sprawdzę, jak to działa ustawiając na podanych przez Ciebie klastrach.
Jak wcześniej ustawiałem tylko "autoset" to było jak opisałem (czujnik światła działał jak chciał). Teraz sobie przypominam że już chyba o tym pisałeś, ale ja gdzieś mojego SNZB-03P zakopałem i o tym zapomniałem :(
