Może 16 jak to nie problem bo to do silnika zasłon na % otwieranievajera wrote: Wed Dec 10, 2025 9:41 amRobimy 16 przycisków czy czekasz na AT?bokk wrote: Wed Dec 10, 2025 8:19 am Proszę o dodanie nowego urządzenia:
Unknown model SONOFF::SNZB-01M, no binding is possible
https://sonoff.tech/pl-pl/products/sono ... xAijTm9UX8
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-01M.html![]()
Moderator: vajera
jdamian456
Tak to urządzenie 3w1. Jakie dane są potrzebne, aby dodać te urządzenie do bazy.vajera wrote: Fri Dec 05, 2025 7:05 amNa 100% tak. Jedno pytanie - on ma dwa kanały wilgotności: wilgotność powietrza i wilgotność gleby - ten pierwszy pójdzie jako T/H z temperaturą powietrza, natomiast ten drugi mogę zrobić jako kanał wilgotności albo jako KPOP?jdamian456 wrote: Fri Dec 05, 2025 6:19 am Czy byłaby możliwość dodania w przyszłości czujnika wilgotności gleby, wilgotności powietrza i temperatury typu HOBEIAN ZG-303Z.
Jest to czujnik jak w linku - https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-303Z.html. Z góry dziękuję.
Ktoś pamięta czy kanał wilgotności ma historię?
Jeszcze jedno pytanie, za pierwszym razem kiedy próbowałem sparować czujnik wyświetlił się komunikat "Unknown model HOBEIAN::ZG-303Z, no binding is possible". Kolejna próba parowania nie przynosi już żadnego rezultatu tzn. bramka i czujnik mogą być w trybie parowania cały czas, i nie widzę żadnego komunikatu. Co może być przyczyną?
Jeśli jest w bazie to tak, jeśli nie, to musisz podać jego identyfikator (z last binding) i poczekać aż @vajera doda.664097787pk wrote: Wed Dec 10, 2025 9:36 am Czy ten czujnik Aqara MCCGQ11LM otwarcia drzwi można sparować z Bramką Supla Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin / Release v0.9.193 Latest 0.9.193 (2025-12-09)
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Jest w bazie. To o nim się tak rozpisałem664097787pk wrote: Wed Dec 10, 2025 9:36 am Czy ten czujnik Aqara MCCGQ11LM otwarcia drzwi można sparować z Bramką Supla Z2S_Gateway.ino.merged.4MB.no_OTA.logs.bin / Release v0.9.193 Latest 0.9.193 (2025-12-09)
viewtopic.php?p=220292#p220292
Uwaga - wymaga parowania w stylu Aqara:
until gateway will resetAqara pairing process: to push the pairing button for five (5) seconds or eight (8) secs depending on the device, so it will enter in pairing mode, then continue pushing and releasing the pairing button one time every sec. You will see the device starting the interview, configured, and then added. Do not stop pushing the pairing button each second until you see...
Pablito75
Dziękuje za dodanie.vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 10:05 am+BWNU 0.9.190-09/12/25
Ma 2 atrybuty do ustawienia:
klaster OCCUPANCY SENSING: motion timeout, [5-60s]
klaster OCCUPANCY SENSING: occupancy sensitivity, [low: 1, medium: 2, high: 3]
Bramka dodaje 2 czujniki binarne OCCUPANCY i ILLUMINATION - ten drugi uaktualnia stan tylko w przypadku wykrycia obecności i działa na zasadzie 0 dim/1 bright.
OCCUPANCY działa prawidłowo. Z ILLUMINATION (a raczej z ILLUMINANCE) mam narazie problem. Próbuję na różne sposoby i nie daje rady.
Przy ILLUMINANCE MEASUREMENT zwraca:
Reading attribute failed!
Status = Unsupported attribute(0x86)
Attribute id = 0x0000
MateuszC99
Gdzie wpisać czas otwarcia rolet bo z supla cloud nie przyjmuje ?
vajera wrote: Thu Oct 02, 2025 5:32 pm+BWNU-0.9.52-02/10/2025Rafimajster wrote: Thu Oct 02, 2025 4:33 pm Proszę o dodanie sterownika rolet:
Unknown model _TZ3210_dwytrmda::TS130F
To jest model z dwoma punktami końcowymi(endpoint), więc można mu ustawić oddzielnie czas otwarcia i zamknięcia (wersja de lux)
Bo on generalnie działa jak chce (ten czujnik jasności). Też na początku myślałem, że jest z nim coś nie tak, ale teraz już wiem że chodzi, tyle tylko, że dla mnie mało przydatnie. I tak, aby zadziałał czujnik światła (on pokazuje tylko jasno/ciemno) to musi najpierw wykryć ruch. I jeśli w tym momencie jest jasno (albo ciemno w zależności od ustawionej logiki) to też się uzbroi (aktywuje). Sytuacja się komplikuje jeśli ustawisz dla czujnika ruchu w GUI parametr "autoset" np. na 5 s. Wtedy zaczyna głupieć i czasami pokazuje dobrze a czasami wcale. Jest na to rada. Sparować czujnik z oryginalną bramką, ustawić dla czujnika ruchu czas i czułość, wrócić do Supli i nic nie ruszać. Wtedy działa OK.Pablito75 wrote: Wed Dec 10, 2025 5:31 pmDziękuje za dodanie.vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 10:05 am+BWNU 0.9.190-09/12/25Pablito75 wrote: Tue Dec 09, 2025 7:17 am
Troszkę się różnią. 03 - zasilanie bateryjne i mniejsza soczewka, 06 - zasilanie usb 5v i większa soczewka.
Jeśli możesz, to proszę dodaj SONOFF::SNZB-06P
Nie zawracałem tym głowy @vajerze, bo potrafię sobie z tym poradzić, a jak już pisałem funkcja ta jest dla mnie mało przydatna.
Nie przeczytałeś mojego komentarzaPablito75 wrote: Wed Dec 10, 2025 5:31 pmDziękuje za dodanie.vajera wrote: Tue Dec 09, 2025 10:05 am+BWNU 0.9.190-09/12/25Pablito75 wrote: Tue Dec 09, 2025 7:17 am
To nie jest klasyczny kanał illuminance zwracający wartość oświetlenia w lx.
To jest kanał czujnika binarnego 0/1, gdzie 0 - ciemność, 1 - jasność. On uaktualnia się tylko podczas wykrycia obecności.
Możesz spróbować połączyć te czujniki z bramką AND i sterować nią oświetleniem (jest ruch i jest ciemno -> włącz światło).
Oba te parametry możesz ustawić w bramce Z2S - opisałem je powyżej.Zibi_007 wrote: Wed Dec 10, 2025 6:29 pm Sparować czujnik z oryginalną bramką, ustawić dla czujnika ruchu czas i czułość, wrócić do Supli i nic nie ruszać. Wtedy działa OK.
OK. Dotarłovajera wrote: Wed Dec 10, 2025 6:39 pmOba te parametry możesz ustawić w bramce Z2S - opisałem je powyżej.Zibi_007 wrote: Wed Dec 10, 2025 6:29 pm Sparować czujnik z oryginalną bramką, ustawić dla czujnika ruchu czas i czułość, wrócić do Supli i nic nie ruszać. Wtedy działa OK.
Jak wcześniej ustawiałem tylko "autoset" to było jak opisałem (czujnik światła działał jak chciał). Teraz sobie przypominam że już chyba o tym pisałeś, ale ja gdzieś mojego SNZB-03P zakopałem i o tym zapomniałem
