Has thanked: 291 times
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 1:03 pm Proszę o dodanie fingerbota
_TZ3210_a04acm9s::TS0001
To jest dokładnie taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005008510510323.html
+BWNU-0.9.204 -??/??/?? oraz w wersji testowej 204C, którą za moment wrzucę.
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:31 pm
No to masz to! Prawie...
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem? :oops:
Edit: pomyłka, nie ten temat...
Tera chyba trafię?
OK. Fingerbot działa. Bardzo dziękuję. Dodał się jako przełącznik. Ustawiłem na automat schodowy z czasem zadziałania 0,5s. Robi co miał w zamierzeniach robić. Dodam sobie teraz ładną ikonkę i będę przełączać :lol:
@vajera - przy okazji taka ciekawostka. Przy pierwszej próbie dodania bramka zaświeciła diodą na niebiesko, zgasła, reset i na zielono. Ale nic się nie dodało. W last binding pusto. Za drugim razem takie samo zachowanie diody (czyli prawidłowo) i tym razem dodało się normalnie. Ciekawe z czego to wynika? Jakbym wiedział, że tak będzie to bym zebrał logi, a tak pozostają domysły...
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:49 pm
Tera chyba trafię?
To czekam na materiał wideo :lol:
Wiesz co, ja tam dodałem 30 sekund zapasu po bindingu, ale muszę uporządkować kwestię diody, bo teraz jest tak, że niebieskie -> biała->zielona a reset jest po kilkunastu kolejnych sekundach - trochę tam się bałagan zrobił.
Pawel01rat
Pawel01rat wrote: Thu Nov 27, 2025 1:26 pm https://a.aliexpress.com/_ExiiK3A
Poproszę o dodanie:
Unknown model _TZE204_8fffc3kb::TS0601, no binding is possible
Udało się w końcu z tym sterownikiem i teraz całkiem fajnie działa.
arkomp
Prośba o dodanie 2 czujników
Unknown model _TZ3210_ekjc2rzh::TS0225, no binding is possible
Unknown model _TZE204_gkfbdvyx::TS0601, no binding is possible
arkomp wrote: Tue Dec 16, 2025 4:34 pm Prośba o dodanie 2 czujników
Wrzuć jakiś link do tego modelu?
Ten czujnik ma jakiś przycisk do włączania pomiaru odległości?
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 3:00 pm
Tera chyba trafię?
U nas (w Supli) dodaje się ten fingerbot jako przełącznik. OK, bo chyba ciężko by było przypisać cokolwiek innego.
On ma kilka ciekawych ustawień. Zresztą one wszystkie (TS0001) wydają się chodzić na tym samym oprogramowaniu wewnętrznym https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS00 ... erbot.html
A tak to wygląda pod Tuyą:
@ vajera - Oczywiście wiem, jak to sobie ustawić (dookoła), ale może można to zrobić np. przez Telnet? Znasz jakieś zaklęcia?
Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 4:55 pm U nas (w Supli) dodaje się ten fingerbot jako przełącznik. OK, bo chyba ciężko by było przypisać cokolwiek innego.
Masz na myśli te ustawienia?
{ .z2s_device_desc_id 	 			= Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_FINGERBOT_PLUS,
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_MODE_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_ENUM,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "working Mode",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>"
																	"0 => click, 1 => switch, 2 => program" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_LOWER_LIMIT_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_VALUE,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Lower Limit",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 51 - 100 [%]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_UPPER_LIMIT_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Upper Limit",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 50 [%]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_SUSTAIN_TIME_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Sustain Time",
    .Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10 [s]" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_REVERSE_DP,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Reverse Mode",
																	"0 => set reverse mode OFF<br>"
																	"1 => set reverse mode ON" },
    .Tuya_datapoint_id 		 			= TUYA_FINGERBOT_PLUS_TOUCH_DP,
    .Tuya_datapoint_type 				= TUYA_DP_TYPE_BOOL,
    .Tuya_datapoint_name 	 			= "Touch control",
																	"0 => set touch control OFF<br>"
																	"1 => set touch control turn ON" },
Wszystko jest w GUI (TCC) ;)
arkomp
vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 4:41 pm
https://pl.aliexpress.com/item/10050088 ... pt=glo2pol
nie nie ma https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2pol
