+BWNU-0.9.204 -??/??/?? oraz w wersji testowej 204C, którą za moment wrzucę.Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 1:03 pm Proszę o dodanie fingerbotaTo jest dokładnie taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005008510510323.htmlCode: Select all
_TZ3210_a04acm9s::TS0001
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
No to masz to! Prawie...vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:31 pm+BWNU-0.9.204 -??/??/?? oraz w wersji testowej 204C, którą za moment wrzucę.Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 1:03 pm Proszę o dodanie fingerbotaTo jest dokładnie taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005008510510323.htmlCode: Select all
Kilka pierwszych razy przełączyło się normalnie. Z ręcznego na program i na odwrót. Ustawione miałem 26 stopni. Za którymś razem (6-7) przełączyło się OK, ale z nastawą na ręcznym 16 stopni (czyli tak, jakby zassał temperaturę z wewnętrznego programu termostatu). Logi (oczywiście z timestamp) w załączniku. Może to moja wina, bo za szybko przyciskałem?
Edit: pomyłka, nie ten temat...
Szukasz nowego GG? Jest tutaj: https://forum.supla.org/viewtopic.php?t=18036Tera chyba trafię?vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:31 pm+BWNU-0.9.204 -??/??/?? oraz w wersji testowej 204C, którą za moment wrzucę.Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 1:03 pm Proszę o dodanie fingerbotaTo jest dokładnie taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005008510510323.htmlCode: Select all
OK. Fingerbot działa. Bardzo dziękuję. Dodał się jako przełącznik. Ustawiłem na automat schodowy z czasem zadziałania 0,5s. Robi co miał w zamierzeniach robić. Dodam sobie teraz ładną ikonkę i będę przełączać
@vajera - przy okazji taka ciekawostka. Przy pierwszej próbie dodania bramka zaświeciła diodą na niebiesko, zgasła, reset i na zielono. Ale nic się nie dodało. W last binding pusto. Za drugim razem takie samo zachowanie diody (czyli prawidłowo) i tym razem dodało się normalnie. Ciekawe z czego to wynika? Jakbym wiedział, że tak będzie to bym zebrał logi, a tak pozostają domysły...
To czekam na materiał wideoZibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:49 pmTera chyba trafię?vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:31 pm+BWNU-0.9.204 -??/??/?? oraz w wersji testowej 204C, którą za moment wrzucę.Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 1:03 pm Proszę o dodanie fingerbotaTo jest dokładnie taki: https://pl.aliexpress.com/item/1005008510510323.htmlCode: Select all
OK. Fingerbot działa. Bardzo dziękuję. Dodał się jako przełącznik. Ustawiłem na automat schodowy z czasem zadziałania 0,5s. Robi co miał w zamierzeniach robić. Dodam sobie teraz ładną ikonkę i będę przełączać![]()
Wiesz co, ja tam dodałem 30 sekund zapasu po bindingu, ale muszę uporządkować kwestię diody, bo teraz jest tak, że niebieskie -> biała->zielona a reset jest po kilkunastu kolejnych sekundach - trochę tam się bałagan zrobił.@vajera - przy okazji taka ciekawostka. Przy pierwszej próbie dodania bramka zaświeciła diodą na niebiesko, zgasła, reset i na zielono. Ale nic się nie dodało. W last binding pusto. Za drugim razem takie samo zachowanie diody (czyli prawidłowo) i tym razem dodało się normalnie. Ciekawe z czego to wynika? Jakbym wiedział, że tak będzie to bym zebrał logi, a tak pozostają domysły...
Pawel01rat
Udało się w końcu z tym sterownikiem i teraz całkiem fajnie działa.Pawel01rat wrote: Thu Nov 27, 2025 1:26 pm https://a.aliexpress.com/_ExiiK3A
Poproszę o dodanie:
Unknown model _TZE204_8fffc3kb::TS0601, no binding is possible
arkomp
Prośba o dodanie 2 czujników
Unknown model _TZ3210_ekjc2rzh::TS0225, no binding is possible
Unknown model _TZE204_gkfbdvyx::TS0601, no binding is possible
Wrzuć jakiś link do tego modelu?arkomp wrote: Tue Dec 16, 2025 4:34 pm Prośba o dodanie 2 czujników
Ten czujnik ma jakiś przycisk do włączania pomiaru odległości?Unknown model _TZE204_gkfbdvyx::TS0601, no binding is possible
U nas (w Supli) dodaje się ten fingerbot jako przełącznik. OK, bo chyba ciężko by było przypisać cokolwiek innego.vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 3:00 pmTo czekam na materiał wideoZibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 2:49 pmTera chyba trafię?vajera wrote: Tue Dec 16, 2025 1:31 pm
On ma kilka ciekawych ustawień. Zresztą one wszystkie (TS0001) wydają się chodzić na tym samym oprogramowaniu wewnętrznym https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS00 ... erbot.html
A tak to wygląda pod Tuyą: @ vajera - Oczywiście wiem, jak to sobie ustawić (dookoła), ale może można to zrobić np. przez Telnet? Znasz jakieś zaklęcia?
Masz na myśli te ustawienia?Zibi_007 wrote: Tue Dec 16, 2025 4:55 pm U nas (w Supli) dodaje się ten fingerbot jako przełącznik. OK, bo chyba ciężko by było przypisać cokolwiek innego.
{ .z2s_device_desc_id = Z2S_DEVICE_DESC_TUYA_FINGERBOT_PLUS,
.Tuya_datapoint_id = TUYA_FINGERBOT_PLUS_MODE_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_ENUM,
.Tuya_datapoint_name = "working Mode",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value:<br>"
"0 => click, 1 => switch, 2 => program" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_FINGERBOT_PLUS_LOWER_LIMIT_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_VALUE,
.Tuya_datapoint_name = "Lower Limit",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 51 - 100 [%]" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_FINGERBOT_PLUS_UPPER_LIMIT_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Upper Limit",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 50 [%]" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_FINGERBOT_SUSTAIN_TIME_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Sustain Time",
.Tuya_datapoint_description = "Enter numeric value: 0 - 10 [s]" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_FINGERBOT_PLUS_REVERSE_DP,
.Tuya_datapoint_name = "Reverse Mode",
"0 => set reverse mode OFF<br>"
"1 => set reverse mode ON" },
.Tuya_datapoint_id = TUYA_FINGERBOT_PLUS_TOUCH_DP,
.Tuya_datapoint_type = TUYA_DP_TYPE_BOOL,
.Tuya_datapoint_name = "Touch control",
"0 => set touch control OFF<br>"
"1 => set touch control turn ON" },
arkomp
nie nie ma https://pl.aliexpress.com/item/10050060 ... pt=glo2polvajera wrote: Tue Dec 16, 2025 4:41 pmWrzuć jakiś link do tego modelu?arkomp wrote: Tue Dec 16, 2025 4:34 pm Prośba o dodanie 2 czujników
https://pl.aliexpress.com/item/10050088 ... pt=glo2pol
