Been thanked: 32 times
klew wrote: Sat Jan 03, 2026 4:00 pm
maarekk wrote: Sat Jan 03, 2026 11:26 am
Nieznany model : _TZE200_npj9bug3::TS0601
Dziękuję.
Ono zawiera bug'a ;)
A żebyś wiedział :lol:
I to nie tylko w identyfikatorze ;-)
Generalnie te czujniki wilgotności gleby działają słabo (np. zanurzone w wodzie pokazują 50% i nie jest to kwestia wyskalowania).
Śledzę temat, bo szukam takiego, który w końcu będzie działał normalnie - jak dotąd bez większych sukcesów :(
myxhir
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times
Zibi_007 wrote: Sat Jan 03, 2026 5:38 pm
Dziękuję.
również poszukuję na razie musi starczyć "paluch" :)
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
Mam 2 takie
Jeden pokazuje ok 80% i jest zewnętrzny, a drugi raczej wewnętrzny pokazuje 100 i można go nawet skalibrować. No, ale nie ma i67
Simono
Been thanked: 6 times
piglet0 wrote: Fri Jan 02, 2026 2:38 am
vajera wrote: Thu Jan 01, 2026 11:36 pm
piglet0 wrote: Thu Jan 01, 2026 7:40 pm Cześć,
Mam prośbę o dodanie przycisku IKEA RODRET W2527.
BWNU-1.1.20-01/01/26 - proszę o informację zwrotną.
Wszystko działa. Bardzo dziękuję. Parowanie przycisku wywoluje się przez 4 krótkie wciśnięcia przycisku parowania. Działa naciśnięcie klawisza i przytrzymanie.
IKEA prawdopodobnie niedługo wycofa ten przycisk bo wprowadzili nowy zgodny z Matter. Ciekaw jestem czy te nowe będzie można również użyć z bramka przez zigbee.
Czy da się gdzieś pokazać dla tego switcha stan baterii?
Mam jedną bramkę na którejś z poprzednich wersji i tam ma on cztery przekaźniki/przełączniki.
Kupiłem drugi i podpiąłem pod drugą bramkę z aktualnym firmware i jest on ładnie widoczny jako wyzwalacz akcji z opisanymi funkcjami.
Simono
vajera wrote: Wed Jun 04, 2025 9:41 am
trozwadowski89 wrote: Wed Jun 04, 2025 8:42 am Witam,
INSPELNING - Brak danych pomiarowych, sterowanie przekaźnikiem działa prawidłowo.
TRETAKT - Działa prawidłowo
Dziękuję.
Cześć,
INSPELNING - mój egzemplarz również nie wyrzuca żadnych danych sam z siebie, ale byłem ciekaw jak inne się zachowują ;)
Ta wtyczka bardzo ładnie reaguje na polecenie configure-reporting - jest bardzo czuła w zakresie pomiarów, więc jak się ustawi zbyt niskie wartości delta to wysyła komunikaty jak szalona ;)
Masz dwie opcje do wyboru:
  1. pooling przy pomocy polecenia update-device-timings ustawiasz parametr refresh dla licznika, np. na 30 sekund - wtedy to bramka odpytuje licznik,
  2. raportowanie za pomocą configure-reporting - wtedy licznik wysyła dane co zadany czas lub przy zadanej zmianie - szczegóły poniżej.
Napięcie - licznik wysyła dane w formacie V * 10, czyli 230V przychodzi jako wartość 2300
configure-reporting kanał_licznika EM 0x505 U16 0 30 delta - to polecenie ustawi raportowanie co 30 sekund lub gdy nastąpi zmiana wartości o delta - proponuję wpisać minimum 10 (= 1V) bo inaczej licznik zaleje bramkę serią komunikatów i może to wpłynąć na stabilność pracy bramki, ale oczywiście można poeksperymentować ;)
Natężenie - licznik wysyła dane w formacie mA, czyli 1A przychodzi jako wartość 1000
configure-reporting kanał_licznika EM 0x508 U16 0 30 delta - to polecenie ustawi raportowanie co 30 sekund lub gdy nastąpi zmiana wartości o delta - proponuję wpisać minimum 50 (= 50 mA) lub nawet 100 (=100 mA = 0,1 A),
Moc aktywna - tutaj podobno robi się ciekawie - licznik wysyła dane w formacie W * 10, czyli 1W przychodzi jako wartość 10 (precyzja 0,1 W), ale gdy moc > 1000 W zaczyna podawać wartości w W (precyzja 1 W) - nie testowałem tej sytuacji
configure-reporting kanał_licznika EM 0x50B S16 0 30 delta - to polecenie ustawi raportowanie co 30 sekund lub gdy nastąpi zmiana wartości o delta - proponuję wpisać 1 (= 0,1 W gdy P < 1000 i = 1 W gdy P > 1000)
zmiana skali w przypadku mocy powinna wiązać się z tym, że licznik wyśle komunikat 0x605 (AC_POWER_DIVISOR) z odpowiednim parametrem, ale może się zdarzyć, że go nie wyśle - jeżeli dla urządzeń > 1000 W raportowana moc będzie wynosić 1/10 wartości to potrzebne będzie jeszcze polecenie:
configure-reporting kanał_licznika EM 0x605 U16 0 0 1 - to polecenie ustawi raportowanie dzielnika mocy, gdy nastąpi jego zmiana.
Czy możliwa jest jakaś kalibracja pomiarów?
Wydaje mi się, że o jakieś 1,5-2 V pokazuje wyższe napięcie i moc tez ciut większą. Napięcie porównuję z tym co mi MEWka pokazuje.
Simono wrote: Sat Jan 03, 2026 9:21 pm Mam jedną bramkę na którejś z poprzednich wersji i tam ma on cztery przekaźniki/przełączniki.
Była ostatnio zmiana w tym zakresie i teraz pokazują się jako AT (wyzwalacze akcji).
Has thanked: 291 times
maarekk wrote: Sat Jan 03, 2026 11:26 am Witam.
Proszę o dodanie urządzenia - czujnik wilgotności gleby z pomiarem temperatury
Dziękuję.
BWNU: 1.1.24-03/01/26(mobile edition)
Ten czujnik ma sporo opcji (wszystkie dostępne w GUI->TCC):
- temperature calibration
- humidity calibration
- soil moisture calibration
- temperature unit
- temperature & humidity sampling rate
- soil moisture sampling rate
- water alarm setpoint
Simono wrote: Sat Jan 03, 2026 9:21 pm Czy da się gdzieś pokazać dla tego switcha stan baterii?
Powinien raportować stan baterii - czasami robi to 1x/24h.
W przypadku, jeżeli ten czas jest dłuższy, spróbuj najpierw odczytać atrybut BATTERY_PERCENTAGE z klastra POWER_CFG (zakładka C&A w GUI)
A która opcja jest lepsza Twoim zdaniem?
Simono wrote: Sat Jan 03, 2026 9:43 pm Czy możliwa jest jakaś kalibracja pomiarów?
2V / 230V ≈ 0,9% błędu pomiarowego, nie znam specyfikacji MEWki, ale zakładam, że również może mieć błąd pomiarowy ≈ 1,0%, więc równie dobrze rzeczywista wartość napięcia w sieci może znajdować się pomiędzy wskazaniem gniazdka a licznika.
vajera wrote: Sat Jan 03, 2026 10:03 pm
MEW ma +/-2%. viewtopic.php?p=105436#p105436
