cinas
Has thanked: 3 times
Been thanked: 7 times
vajera wrote: Tue Jul 01, 2025 10:04 pm
cinas wrote: Mon Jun 30, 2025 4:17 pm Proszę o dodanie licznika energii 1-f dwukierunkowy
Peer Manufacturer is "_TZE284_iwn0gpzz"
Peer Model is "TS0601"
Licznik identyczny z wcześniej dodawanym tylko poparzeni był 3-faz
Licznik 3-faz któy działa poprawnie
Peer Manufacturer is "_TZE284_dikb3dp6"
W miarę możliwości poproszę o logi z parowania - może uda mi się rozgryźć kwestię tej częstotliwości raportowania danych.
Log z parowania licznika
Ten licznik raportuje inaczej
podłączenie odbiornika lub odłączenie wysyła informacje z mocą w 2 - 3 sekundy ale nie zawsze obliczy prawidłowo , kolejne odświeżenie jest po 2 minutach
wysłanie komendy nie pomaga na odświeżanie
custom-cmd numer kanału 0xEF00 0 SET 10 00016602000400000020
Has thanked: 291 times
cinas wrote: Wed Jul 02, 2025 7:24 am Ten licznik raportuje inaczej
Wszystko się zgadza:
  1. Rozumiem, że V/A/W raportuje prawidłowo (podobnie Hz i kWh)? Tak przynajmniej wynika z logów.
  2. Raport co 120 sekund - też zgadza się z logami.
  3. Ten powyższy rozkaz nie zadziała - tutaj na DP 0x66 jest Voltage, ale wypróbuj poniższy rozkaz.
Uwaga - żeby ten rozkaz zadział prawidłowo bramka musi byc w wersji minimum 0.8.51-02/07/2025:
custom-cmd nr_kanału 0xEF00 0 SET 30 0123120000180101003c030100fd040000b407010000080100XX09000000
gdzie XX to czas w sekundach (szesnastkowo, bez 0x).
Gdyby ten czas miał być większy od 255 sekund, to trzeba jeszcze zagospodarować te dwa zera przed XX.
cinas
vajera wrote: Wed Jul 02, 2025 8:40 am
Wszystkie parametry poprawne
Można dodać na stałe do bramki komendę
custom-cmd numer_kanału 0xEF00 0 SET 30 0123120000180101003c030100fd040000b4070100000801002009000000
Niżej nie przyjmuje
lukasz06
Has thanked: 46 times
Been thanked: 21 times
jak dla mnie ten Knob jako przekażnik odpada, myślałem bardziej, że będzie on służył np jako dimmer, lub jako wyzwalacz akcji.
Tak właśnie się dodaje - wygląda jak przekaźnik, ale działa w jedną stronę - możesz na nim ustawić reakcje, w tym ściemnianie i rozjaśnianie.
Nie używałeś do tej pory smart buttons?
[/quote]
Z tego posta:
viewtopic.php?p=202380#p202380
wynikało, że działa prawidłowo, więc musiałbyś wrzucić jakieś logi.
Dobra, po wgraniu na czystą bramkę nie ma opóźnień i działa raczej prawidłowo.
Smart Baton też reaguje szybciej, przycisk hold - 4s
Chciałem ustawić reakcje na nim, aby obrót przyciemniał i rozjaśniał o 25%, ale jakoś nie kumam tego, pomoże ktoś?
NIe używałem jeszcze takiego urządzenia ;)
lukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 11:18 am Smart Baton też reaguje szybciej
Snickers czy Mars? 😉
Wiesz co, wychodzi na to, że się tak nie da zrobić w Cloud (brakuje ściemnij/rozjaśnij) albo ja czegoś nie ogarniam?
W każdym razie jest to do zrobienia za pomocą wewnętrznych reakcji bramki, ale wtedy przycisk i ściemniacz muszą być w tej samej bramce (pracuję nad tym ograniczeniem).
lukasz06
vajera wrote: Wed Jul 02, 2025 11:40 am
Ach ten słownik. 🤣
Jeśli jest to jakoś do zrobienia wewnętrznie, to poproszę o pomoc w tej sprawie. 😉
PS pytanko odnośnie tej żarówki Gui10. Ona chyba nie przedłuża zasięgu sieci zigbee?
Zauważyłem też, że w apce ona nie zmienia stanu po wyłaczeniu przyciskiem lokalnym.
lukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 12:05 pm PS pytanko odnośnie tej żarówki Gui10. Ona chyba nie przedłuża zasięgu sieci zigbee?
W teorii może, ale żarówki często nie mają funkcji routera, bo gdy jej odetniesz zasilanie to nie może działać (patrz poniżej).
Zakładam, że żarówka nie ma przycisku, prawda?
Więc gdy ją wyłączasz lokalnie to odcinasz jej prąd - inaczej niż np. w przypadku gniazdka elektrycznego - tam gdy robisz OFF przyciskiem lokalnym, gniazdko nadal pracuje i wyśle komunikat "OFF" oraz przyjmie polecenie TURN_ON. Żarówka odcięta od prądu jest "martwa" - nic nie wyśle i nie włączysz jej zdalnie.
Możesz natomiast ustawić w GUI timeout na 60 sekund i keepalive na 45 sekund - wtedy po minucie od wyłączenia żarówka zrobi się offline w Supla.
lukasz06
vajera wrote: Wed Jul 02, 2025 12:20 pm
To co plszesz jest dla mnie zrozumiałe, ale jak to się ma do aplikacji Ewelinka która od razu sygnalizuje zanik napięcia i żarówka jest OFF. Mogę ustawić np 30 sekund?
lukasz06 wrote: Wed Jul 02, 2025 4:02 pm To co plszesz jest dla mnie zrozumiałe, ale jak to się ma do aplikacji Ewelinka która od razu sygnalizuje zanik napięcia i żarówka jest OFF. Mogę ustawić np 30 sekund?
Możesz ustawić nawet na 10 sekund.
Pytanie co to znaczy "od razu" - mierzyłeś stoperem czas od fizycznego wyłączenia żarówki do zaktualizowania stanu w aplikacji EweLink'a?
Pamiętaj tylko, że taki eksperyment należy powtórzyć kilka razy, bo może się tak trafić, że aplikacja wysłała ping akurat kilka sekund po tym, jak wyłączyłeś żarówkę.
Been thanked: 32 times
vajera wrote: Wed Jul 02, 2025 4:07 pm
eWelink w przypadku żarówek ma inny algorytm sprawdzania połączenia. Tam timeout to max. 5 sekund. Wygląda, jakby faktycznie zaraz po odcięciu napięcia robiła off. Natomiast dla różnego rodzaju modułów (np. SB R4) ten timeout to chyba z 30 min. jeszcze "lepiej" jest dla modułu z przekaźnikiem (takiego np. do bramy). Tam pokaże off, dopiero jak spróbujesz włączyć/wyłączyć urządzenie, które już nie jest zasilane. Twój soft pod tym względem jest o niebo lepszy, bo można sobie samemu to ustawić...
