No nie jest, ale można zrobić update, a o to pytał @vajera (napisał OTA, bo tak jest najszybciej - a ja doskonale wiem co to znaczysqymon wrote: Tue Jun 24, 2025 7:44 pm Kablem to wiem że można
Ale to nie jest OTA![]()
OTA, czyli Over-the-Air, ma kilka znaczeń, ale najczęściej odnosi się do: bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania
Moderator: vajera
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Jest w 0.8.43, ale proponuję test na pustej bramce bo dostaję sygnały o niestabilności tej wersji a nie mam teraz możliwości weryfikacji problemu.Leszekbialy wrote: Mon Jun 23, 2025 10:28 pmWitam, testowałem ten czujnik na wersji v0.8.42 nie chce się parowaćvajera wrote: Sat Jun 21, 2025 6:45 pm+BWNU (0.8.41)Leszekbialy wrote: Fri Jun 20, 2025 10:32 pm Witam, mam problem z czujnikiem temperatury i wilgotności nie chce się parować
Proszę o dodanie przycisku eWeLink::CK-TLSR8656-SS5-01(7000) - dokładnie takiego https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CK-T ... 7000).html
+BWNUZibi_007 wrote: Sat Jun 28, 2025 10:12 am Proszę o dodanie przycisku eWeLink::CK-TLSR8656-SS5-01(7000) - dokładnie takiego https://www.zigbee2mqtt.io/devices/CK-T ... 7000).html
[email protected]
- Been thanked: 1 time
Czy coś w tym temacie?[email protected] wrote: Thu Jun 19, 2025 6:36 pmTakvajera wrote: Thu Jun 19, 2025 11:52 amMasz już ten czujnik fizycznie u siebie?[email protected] wrote: Mon Jun 09, 2025 3:21 pm Powitać,
taki wynalazek czujnik gazu można dodać?, jak oczywiście się da
https://pl.aliexpress.com/item/10050071 ... Redirect=y
przemekbial
Hej. Proszę o informację czy https://allegro.pl/oferta/sonoff-zbmini ... 0bez%2520n jest już dodany i obsługiwany przez bramkę? Pozdrawiam
Jest dodany do bramki I działa bardzo dobrzeprzemekbial wrote: Mon Jun 30, 2025 9:30 am Hej. Proszę o informację czy https://allegro.pl/oferta/sonoff-zbmini ... 0bez%2520n jest już dodany i obsługiwany przez bramkę? Pozdrawiam
cinas
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 7 times
Proszę o dodanie licznika energii 1-f dwukierunkowy
Peer Manufacturer is "_TZE284_iwn0gpzz"
Peer Model is "TS0601"
Licznik identyczny z wcześniej dodawanym tylko poparzeni był 3-faz
Licznik 3-faz któy działa poprawnie
Peer Manufacturer is "_TZE284_dikb3dp6"
kris.gie
- Has thanked: 1 time
Można prosić o dodanie:
https://www.aqara.com/en/product/valve- ... -t1-specs/
Peer Model is "lumi.valve.agl001"
Peer Manufacturer is "Aqara"
