Czujnik odległości i sygnalizator świetlny
Albert
NEW wrote: Tue Feb 08, 2022 5:50 pm
Albert udostępnisz kod?
Panie to działa całkowicie analogowo bez żadnego sterownika. Fotokomorki mają przekaźnik No/nc który zapala gasi diodę led czerwoną u mnie. Zasilanie uruchamia się jak drzwi przesuną krancowke i ona puszcza 12v na układ, o czym informuje dioda niebieska. To dla bezpieczeństwa, żeby nie przydzwonic w ścianę jakby jednak cos nie zadziałało. Jak sie pali dioda to wiem ze układ działa. Ot cała filozofia.
home
klew wrote: Tue Feb 08, 2022 9:48 pm Logi które wrzuciłeś wyglądają jak dwa outputy. Na samym końcu jest komunikat o tym, że nie może znaleźć jakiejś biblioteki lub znalazł "błędną bibliotekę" (nie wiem o co chodzi).
Reszta logów sugeruje, że nie udało się połączyć z programatorem na COM18. Sprawdź czy wszystko masz podłączone. Jeśli tak to sprawdź czy port COM się zgadza. Jeśli to nie pomoże, to odłącz wszystko od kompa i podłącz jeszcze raz, albo ostatecznie reset kompa.
Kolgo klew, wielkie dzięki udało się mierzy odległość świetnie chodź czasem przy większych odległościach się rozłącza jakbym brakowało mu prądu lub prąd był nie stabilny , problemy przy wgrywaniu faktycznie wynikały z błędnej biblioteki, dzięki
Une enquГЄte terminГ©e sans affecter la qualitГ© de vie propriГ©tГ©s musculaires cardiaques, pulmonaires et sanguines..
Has thanked: 135 times
home wrote: Tue Feb 22, 2022 12:35 pm Kolgo klew, wielkie dzięki udało się mierzy odległość świetnie chodź czasem przy większych odległościach się rozłącza jakbym brakowało mu prądu lub prąd był nie stabilny , problemy przy wgrywaniu faktycznie wynikały z błędnej biblioteki, dzięki
Jaki sensor używasz? Zwykły HC_SR04 ma zasięg do 2 m. Niektóre urządzenia potrafią się wieszać, gdy nie udaje się odczytać odległości.
home
urzywam HC_SR04 i mierzy do 5m ale przy takiej odległości si wyłącza na pół sekundy po czym wskakuje .
Do prawie 5 m mierzył HC SR05 - on też działał na tej samej bibliotece i wygląda bardzo podobnie.
Natomiast wracając do tematu - te czujniki poterafią wariować, gdy pomiar jest poza ich zasięgiem. Także najlepiej gdybyś mierzył coś co ma ograniczony zasięg do zasięgu pomiaru czujnika.
