Czujnik odległości i sygnalizator świetlny
home wrote: Tue Feb 08, 2022 6:35 am
bardziej chciałem wgrać kod przez Arduino IDE
W przykładach w bibliotece jest program który ma czujnik odległości i daje sygnał na gpio zależnie od odległości
NEW
Lector wrote: Wed Jun 19, 2019 2:01 pm Tu przerobiłem kod i pod GPIO16 - D0 w Wemos D1 Mini jest wyjście obecności pojazdu w garażu, które należy zmostkować z GPIO4 czyli D2.
W kodzie poniżej jeżeli odległość jest mniejsza niż 20 cm załącza przekaźnik, a jeżeli odległość jest mniejsza niż 50 cm wskazuje ze pojazd jest w garażu.
#include <FS.h>       // ---- esp board manager 2.4.2 --- iwip Variant V2 higher Bandwidth
#include <EEPROM.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define SUPLADEVICE_CPP
#include <SuplaDevice.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
#include <ArduinoJson.h>     //--------- https://github.com/bblanchon/ArduinoJson/tree/v5.13.2 ------
#include <Ticker.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <ESPEFC.h>  // modification of ESP8266HTTPUpdateServer that includes erases flash and wifi credentials
#include <OneWire.h>
#include <Wire.h>
#define ONE_WIRE 2
// Setup a oneWire instance
OneWire oneWire(ONE_WIRE); // Deklaracja pinu 2 jako magistrala OneWire dla czujnika temperatury
// Pass oneWire reference to Dallas Temperature
extern "C"
#include "user_interface.h"
#define onboard_led 2      //D4           status led
#define TRIGGER_PIN 0      // D3     wifi configuration pin --------pin konfiguracji wifi
//********czujnik odleglosci******
int Trig = 12; //D6 Numer pinu wyzwolenia dla czujnika odległości HC-SR04
int Echo = 13; //D7 Numer pinu odpowiedzi dla czujnika odległości HC-SR04
int Buzzer = 14; //D5 Numer pinu do podłązenia buzera, który wlaczy sie przy poziomie mizszym niz 20cm
int Car = 16; //D0 Numer pinu do do sensora, który sygnalizuje obecność pojazdu przy poziomie mizszym niz 50cm
long EchoTime; // Czas trwania sygnału ECHO
int odleglosc;
int glebokosc;
WiFiClient client;
ESP8266WebServer httpServer(81);
ESPEFC httpUpdater;
const char* host = "supla";
Ticker ticker;
unsigned long wifi_checkDelay = 30000;
unsigned long wifimilis;
int C_W_state = HIGH;
int last_C_W_state = HIGH;
unsigned long time_last_C_W_change = 0;
long C_W_delay = 5000;               // config delay 5 seconds           ----------        opóźnienie konfiguracji 5 sekund
//int glebokosc_podajnika =0;
double rssi = 0;
double rssi_last = 0;
int s;                   //             ---------------- Status ------------------
int timeout           = 120;
char Supla_server[40];
char Location_id[15];
char Location_Pass[34];
//char glebokosc_podajnika[5];
char Supla_name[51];
char update_path[21];
char update_username[21];
char update_password[21];
byte mac[6];
bool pr_wifi = true;
bool initialConfig = false;
void tick(){
  int state = digitalRead(onboard_led);
  digitalWrite(onboard_led, !state);
void saveConfigCallback () {
  shouldSaveConfig = true;
  ticker.attach(0.2, tick);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_server("server", "supla server", Supla_server, 40);
  WiFiManagerParameter custom_Location_id("ID", "Location_id", Location_id, 15);
  WiFiManagerParameter custom_Location_Pass("Password", "Location_Pass", Location_Pass, 34 );
  //WiFiManagerParameter custom_glebokosc_podajnika("Box_depth", "Box depth in cm", glebokosc_podajnika, 5);
  WiFiManagerParameter custom_Supla_name("name", "Supla Device Name", Supla_name, 51,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_path("updatePath", "/xxxx update path", update_path, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_username("updateUsername", "update username", update_username, 21,"required");
 WiFiManagerParameter custom_update_password("updatePassword", "update password", update_password, 21,"required");
  WiFiManager wifiManager;
  wifiManager.setBreakAfterConfig(true);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_id);
  wifiManager.addParameter(&custom_Location_Pass);
  //wifiManager.addParameter(&custom_glebokosc_podajnika);
  wifiManager.addParameter(&custom_Supla_name);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_path);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_username);
  wifiManager.addParameter(&custom_update_password);
  wifiManager.setCustomHeadElement("<style>html{ background-color: #01DF3A;}</style><div class='s'><svg version='1.1' id='l' x='0' y='0' viewBox='0 0 200 200' xml:space='preserve'><path d='M59.3,2.5c18.1,0.6,31.8,8,40.2,23.5c3.1,5.7,4.3,11.9,4.1,18.3c-0.1,3.6-0.7,7.1-1.9,10.6c-0.2,0.7-0.1,1.1,0.6,1.5c12.8,7.7,25.5,15.4,38.3,23c2.9,1.7,5.8,3.4,8.7,5.3c1,0.6,1.6,0.6,2.5-0.1c4.5-3.6,9.8-5.3,15.7-5.4c12.5-0.1,22.9,7.9,25.2,19c1.9,9.2-2.9,19.2-11.8,23.9c-8.4,4.5-16.9,4.5-25.5,0.2c-0.7-0.3-1-0.2-1.5,0.3c-4.8,4.9-9.7,9.8-14.5,14.6c-5.3,5.3-10.6,10.7-15.9,16c-1.8,1.8-3.6,3.7-5.4,5.4c-0.7,0.6-0.6,1,0,1.6c3.6,3.4,5.8,7.5,6.2,12.2c0.7,7.7-2.2,14-8.8,18.5c-12.3,8.6-30.3,3.5-35-10.4c-2.8-8.4,0.6-17.7,8.6-22.8c0.9-0.6,1.1-1,0.8-2c-2-6.2-4.4-12.4-6.6-18.6c-6.3-17.6-12.7-35.1-19-52.7c-0.2-0.7-0.5-1-1.4-0.9c-12.5,0.7-23.6-2.6-33-10.4c-8-6.6-12.9-15-14.2-25c-1.5-11.5,1.7-21.9,9.6-30.7C32.5,8.9,42.2,4.2,53.7,2.7c0.7-0.1,1.5-0.2,2.2-0.2C57,2.4,58.2,2.5,59.3,2.5z M76.5,81c0,0.1,0.1,0.3,0.1,0.6c1.6,6.3,3.2,12.6,4.7,18.9c4.5,17.7,8.9,35.5,13.3,53.2c0.2,0.9,0.6,1.1,1.6,0.9c5.4-1.2,10.7-0.8,15.7,1.6c0.8,0.4,1.2,0.3,1.7-0.4c11.2-12.9,22.5-25.7,33.4-38.7c0.5-0.6,0.4-1,0-1.6c-5.6-7.9-6.1-16.1-1.3-24.5c0.5-0.8,0.3-1.1-0.5-1.6c-9.1-4.7-18.1-9.3-27.2-14c-6.8-3.5-13.5-7-20.3-10.5c-0.7-0.4-1.1-0.3-1.6,0.4c-1.3,1.8-2.7,3.5-4.3,5.1c-4.2,4.2-9.1,7.4-14.7,9.7C76.9,80.3,76.4,80.3,76.5,81z M89,42.6c0.1-2.5-0.4-5.4-1.5-8.1C83,23.1,74.2,16.9,61.7,15.8c-10-0.9-18.6,2.4-25.3,9.7c-8.4,9-9.3,22.4-2.2,32.4c6.8,9.6,19.1,14.2,31.4,11.9C79.2,67.1,89,55.9,89,42.6z M102.1,188.6c0.6,0.1,1.5-0.1,2.4-0.2c9.5-1.4,15.3-10.9,11.6-19.2c-2.6-5.9-9.4-9.6-16.8-8.6c-8.3,1.2-14.1,8.9-12.4,16.6C88.2,183.9,94.4,188.6,102.1,188.6z M167.7,88.5c-1,0-2.1,0.1-3.1,0.3c-9,1.7-14.2,10.6-10.8,18.6c2.9,6.8,11.4,10.3,19,7.8c7.1-2.3,11.1-9.1,9.6-15.9C180.9,93,174.8,88.5,167.7,88.5z'/></svg>");
  wifiManager.setMinimumSignalQuality();
    wifiManager.setConfigPortalTimeout(timeout);
    if (!wifiManager.startConfigPortal("SuplaCino")) {   //    ----wifi configuration ap name---
      Serial.println("Not connected to WiFi but continuing anyway.");
    } else {
      Serial.println("connected...yeey :)");    //if you get here you have connected to the WiFi
    strcpy(Location_id, custom_Location_id.getValue());
    strcpy(Location_Pass, custom_Location_Pass.getValue());
    //strcpy(glebokosc_podajnika, custom_glebokosc_podajnika.getValue());
    strcpy(Supla_name, custom_Supla_name.getValue());
    strcpy(update_path, custom_update_path.getValue());
    strcpy(update_username, custom_update_username.getValue());
    strcpy(update_password, custom_update_password.getValue());
 /*double get_temperature(int channelNumber, double rssi_last) {   //   --------------------------- New -----------------------------
         rssi = WiFi.RSSI();  // ---------------------Twój kod daje
        delay(10);
         if (rssi != rssi_last){
          rssi_last = rssi;
          return rssi_last;
    // Obsługa czujnika DS18B20 i odczyt parametrów modułu ESP
   double t = -275;
          switch(channelNumber)
      case 0:  {
         sensors.requestTemperatures();
         t = sensors.getTempCByIndex(0);
          Serial.print("DS Temp 1 : ");
          Serial.println(t);
//          Serial.println("*******************");
        break;  }
       case 1:
         t = WiFi.RSSI();
        break;
    return t;
//******************czujnik odległości HC-SR04 *********************************
double get_distance(int channelNumber, double distance) {
// Ustawiamy TRIG w stan niski na 2us
digitalWrite(Trig, LOW);
delayMicroseconds(2);
// Ustawiamy TRIG w stan wysoki na 10us
digitalWrite(Trig, HIGH);
delayMicroseconds(10);
// Ustawiamy TRIG w stan niski - rozpoczynamy pomiar
// Odczytujamy czas trwania stanu wysokiego na pinie ECHO
EchoTime = pulseIn(Echo, HIGH);
// Obliczamy odległość
distance = EchoTime / 58; // Odległość w metrach
distance = distance / 100;// Odległość w centymetrach
if (distance <= 0 ) {
  distance = 2;
if ((distance > 0) && (distance < 0.20)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer
  digitalWrite(Buzzer, LOW); //wlacza buzzer przy dystansie mniejszym niz 20cm
} else {
  digitalWrite(Buzzer, HIGH); //wylacz buzzer przy dystansie większym niż 20cm
if ((distance > 0) && (distance < 0.50)) { // przy jakiej odleglosci ma się właczyć buzzer
  digitalWrite(Car, LOW); //włącza sygnalizacje obecności pojazdu przy dystansie mniejszym niz 50cm
} else {
  digitalWrite(Car, HIGH); //wyłącz sygnalizacje obecności pojazdu przy dystansie mniejszym niz 50cm
Serial.println(distance);
return distance;
void setup() {    //    ------------------------ Setup --------------------------
  wifi_set_sleep_type(NONE_SLEEP_T);
  Serial.begin(115200);
  EEPROM.begin(128);
  pinMode(TRIGGER_PIN, INPUT_PULLUP);
  pinMode(onboard_led, OUTPUT);
  if (WiFi.SSID()==""){
    initialConfig = true;
  ticker.attach(0.8, tick);
  Serial.println("mounting FS...");
  if (SPIFFS.begin()) {
    Serial.println("mounted file system");
    if (SPIFFS.exists("/config.json")) {
      //file exists, reading and loading
      Serial.println("reading config file");
      File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "r");
      if (configFile) {
        Serial.println("opened config file");
        // Allocate a buffer to store contents of the file.
        DynamicJsonBuffer jsonBuffer;
        Serial.println(jsonBuffer.size());
        json.printTo(Serial);
        if (json.success()) {
          Serial.println("\nparsed json");
          strcpy(Location_id, json["Location_id"]);
          strcpy(Location_Pass, json["Location_Pass"]);
          //strcpy(glebokosc_podajnika, json["glebokosc_podajnika"]);
          strcpy(Supla_name, json["Supla_name"]);
          strcpy(update_path, json["update_path"]);
          strcpy(update_username, json["update_username"]);
          strcpy(update_password, json["update_password"]);
 // Init DS18B20 library
  sensors.begin();
  // Set temperature callback
  // Set Distance callback
  pinMode(Trig, OUTPUT);
  pinMode(Echo, INPUT);
  pinMode(Buzzer, OUTPUT);
  pinMode(Car, OUTPUT);
  SuplaDevice.setDistanceCallback(&get_distance);
  uint8_t mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH];
  WiFi.macAddress(mac);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 1], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 2],
                                mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 3], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 4], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 5], mac[WL_MAC_ADDR_LENGTH - 6]};
  SuplaDevice.addDS18B20Thermometer();   // DS na  GPIO2  D4
  SuplaDevice.addDistanceSensor();
  SuplaDevice.addRelay(5); // D1
  SuplaDevice.addSensorNO(4);
  SuplaDevice.setName(Supla_name);    // Supla device name
  wifi_station_set_hostname(Supla_name);  //nazwa w sieci lokalnej
  int LocationID = atoi(Location_id);
                    Supla_server,      // SUPLA server address
                    LocationID,        // Location ID
                    Location_Pass);    // Location Password
 WiFi.mode(WIFI_STA);
void loop() {
  if (WiFi.status() == WL_CONNECTED)
    httpServer.handleClient();
  int C_W_read = digitalRead(TRIGGER_PIN);{
   if (C_W_read != last_C_W_state) {
     time_last_C_W_change = millis();
   if ((millis() - time_last_C_W_change) > C_W_delay) {
     if (C_W_read != C_W_state) {
       Serial.println("Triger sate changed");
       C_W_state = C_W_read;
       if (C_W_state == LOW) {
        ondemandwifiCallback () ;
   last_C_W_state = C_W_read;
  if  (initialConfig)  {
  if (shouldSaveConfig) {
    Serial.println("saving config");
    json["Location_id"] = Location_id;
    json["Location_Pass"] = Location_Pass;
   // json["glebokosc_podajnika"] = glebokosc_podajnika;
    json["Supla_name"] = Supla_name;
    json["update_path"] = update_path;
    json["update_username"] = update_username;
    json["update_password"] = update_password;
    File configFile = SPIFFS.open("/config.json", "w");
    if (!configFile) {
      Serial.println("failed to open config file for writing");
    json.prettyPrintTo(Serial);
    json.printTo(configFile);
    configFile.close();
    ticker.detach();
    digitalWrite(onboard_led, HIGH);
    ESP.restart();
      delay(5000);
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    WiFi_up();
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    WiFi_up();
    pr_wifi = true;
  else if ((WiFi.status() == WL_CONNECTED)  && (pr_wifi)){
    Serial.println("");
    Serial.println("CONNECTED");
    Serial.print("local IP: ");
    Serial.print("subnetMask: ");
    Serial.print("gatewayIP: ");
    long rssi = WiFi.RSSI();
    Serial.print("Signal Strength (RSSI): ");
    Serial.print(rssi);
    Serial.println(" dBm");
    ticker.detach();
    pr_wifi = false;
    MDNS.begin(host);
    httpUpdater.setup(&httpServer, update_path, update_username, update_password);
    httpServer.begin();
    MDNS.addService("http", "tcp", 81);
    Serial.printf("HTTPUpdateServer ready! Open http://%s.local:81%s in your browser and login with username '%s' and password '%s'\n", host, update_path, update_username, update_password);
  SuplaDevice.iterate();
// Supla.org ethernet layer
        if ( size > 0 ) {
        return -1;
          return client.connected();
         client.stop();
       WiFi_up();
          SuplaDeviceCallbacks cb;
          cb.get_temperature = &get_temperature;  // --------------------------- New ------------------------
          cb.get_distance = &get_distance;
          return cb;
void WiFi_up(){ // conect to wifi
  if (millis() > wifimilis)  {
  WiFi.begin();
  Serial.println("CONNECTING WIFI");
  wifimilis = (millis() + wifi_checkDelay) ;
Dla siebie będe jeszcze go przerabiał i wywale czujniki temperatur - o ile mi sie uda :P
Kolega Lector udostępnił fajny kod chciałbym go przetestować ale po drodze wyskoczył mi błąd ktoś wie co z tym zrobić ? czy jest to jakiś zmodyfikowany wpis?
kod błędu:
exit status 1
ESPEFC.h: No such file or directory
NEW wrote: Tue Feb 08, 2022 8:03 am Kolega Lector udostępnił fajny kod chciałbym go przetestować ale po drodze wyskoczył mi błąd ktoś wie co z tym zrobić ? czy jest to jakiś zmodyfikowany wpis?
kod błędu:
exit status 1
Wygląda na jakąś brakującą bibliotekę.
Spróbuj poszukać biblioteki o takiej nazwie w managerze bibliotek w Arduino.
Ten kod, który wkleiłeś używa starej wersji biblioteki SuplaDevice. Także jeśli instalowałeś z managera bibliotek SuplaDevice, to odinstaluj i wgraj ręcznie np. tą wersję: https://github.com/SUPLA/supla-arduino/ ... tag/v1.6.1 - nie jestem pewien czy będzie odpowiednia, ale szanse są duże ;)
elmaya
ESPEFC-master
ESPEFC-master.rar
Albert
Ja w garazu zrobiłem to deko inaczej. Mam garaż niestety taki, ze moja Skoda w combi musi stanąć ramką tablicy przedniej 1 cm od ściany i dopiero spokojnie drzwi garażowe zamknę :) masakra. Zrobiłem prymitywny sygnalizator wykorzystując barierę podczerwieni za 40zl i dwie diody oraz kontaktron krańcowy. Brama jak sie otworzy na maxa włącza krancowke która daje zasilanie na układ. Zapala się zielona dioda. Bariery są zamontowane bezposrednio przy ścianie i wyregulowane tak, aby kolejna czerwona dioda zapalała sie gdy ramka tablicy jest 2cm przed ścianą. Działa juz 2 lata:) ale nie jest to sprzężone z suplą bo i na co
NEW
dzięki wszystkim, udało się czujnik działa, po wgraniu biblioteki, aplikacja supla na esp8266-01s + HCSR04 mierzy :)
teraz bym chciał dodać przekaźnik i ewentualnie zmienić jednostki zamiast cm i m np by wyświetlało kg ,ktoś potrafi rozszerzyć ten kod: ?
#include <supla/sensor/HC_SR04.h>
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
#include <supla/network/ethernet_shield.h>
uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
Supla::EthernetShield ethernet(mac);
#elif defined(ARDUINO_ARCH_ESP8266) || defined(ARDUINO_ARCH_ESP32)
Supla::ESPWifi wifi("your_wifi_ssid", "your_wifi_password");
#endif
void setup() {
char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
new Supla::Sensor::HC_SR04(12,13);//(trigPin, echoPin)
"svr1.supla.org", // SUPLA server address
"email@address", // Email address used to login to Supla Cloud
AUTHKEY); // Authorization key
void loop() {
NEW
Albert wrote: Tue Feb 08, 2022 9:51 am Ja w garazu zrobiłem to deko inaczej. Mam garaż niestety taki, ze moja Skoda w combi musi stanąć ramką tablicy przedniej 1 cm od ściany i dopiero spokojnie drzwi garażowe zamknę :) masakra. Zrobiłem prymitywny sygnalizator wykorzystując barierę podczerwieni za 40zl i dwie diody oraz kontaktron krańcowy. Brama jak sie otworzy na maxa włącza krancowke która daje zasilanie na układ. Zapala się zielona dioda. Bariery są zamontowane bezposrednio przy ścianie i wyregulowane tak, aby kolejna czerwona dioda zapalała sie gdy ramka tablicy jest 2cm przed ścianą. Działa juz 2 lata:) ale nie jest to sprzężone z suplą bo i na co
Albert udostępnisz kod?
W bibliotece jest przykład z przekaźnikami - poszukał przykładu ze słowem "garage" w nazwie
NEW
co się mogło popsuć? cały czas bez problemu wgrywałem kod a teraz wyskoczył błąd:
esptool.py v2.8
Serial port COM18
Connecting...
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Lenovo V110\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.4/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2900, in main
print("Chip is %s" % (esp.get_chip_description()))
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 1034, in get_chip_description
efuses = self.get_efuses()
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 1030, in get_efuses
self.read_reg(0x3ff00054) << 32 |
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 490, in read_reg
val, data = self.command(self.ESP_READ_REG, struct.pack('<I', addr))
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 347, in command
p = self.read()
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 292, in read
return next(self._slip_reader)
File "C:/Users/Lenovo V110/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.7.4/tools/esptool\esptool.py", line 2045, in slip_reader
raise FatalError("Timed out waiting for packet %s" % waiting_for)
esptool.FatalError: Timed out waiting for packet header
Błędna biblioteka znaleziona w C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\Arduino-master: brak plików nagłówkowych (.h) w C:\Users\Lenovo V110\Documents\Arduino\libraries\Arduino-master
Logi które wrzuciłeś wyglądają jak dwa outputy. Na samym końcu jest komunikat o tym, że nie może znaleźć jakiejś biblioteki lub znalazł "błędną bibliotekę" (nie wiem o co chodzi).
Reszta logów sugeruje, że nie udało się połączyć z programatorem na COM18. Sprawdź czy wszystko masz podłączone. Jeśli tak to sprawdź czy port COM się zgadza. Jeśli to nie pomoże, to odłącz wszystko od kompa i podłącz jeszcze raz, albo ostatecznie reset kompa.
