LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
vajera wrote: Mon May 19, 2025 3:06 pm
LukiSpajder wrote: Mon May 19, 2025 2:44 pm Proszę o dodanie czujnika temperatury z datą i godziną
https://pl.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2pol
Peer Manufacturer is "_TZE204_d7lpruvi"
Peer Model is "TS0601"
+BWNU To jest jakaś nowość, ale chyba pójdzie jako Tuya T/H - powinien raportować temperaturę, wilgotność i poziom baterii 0-100%, jak również pobierać z bramki prawidłowy czas - proszę o feedback.
Ktoś kiedyś zgłaszał jakiś termometr z datą i godziną ale czy to działa nie widziałem , pomyślałem że może zastąpi mój stary zegarek z GPS ( oj ma dużo lat ;) ) bramka już synchronizuje czas więc może się uda :D .
Oczywiście dam zwrotną informację :D
Logi w załączniku :
Logi czujnik temp data godzina.rar
Has thanked: 291 times
LukiSpajder wrote: Mon May 19, 2025 3:17 pm Ktoś kiedyś zgłaszał jakiś termometr z datą i godziną ale czy to działa nie widziałem , pomyślałem że może zastąpi mój stary zegarek z GPS ( oj ma dużo lat ;) ) bramka już synchronizuje czas więc może się uda :D .
Jest już w 0.7.92-19/05/2025
LukiSpajder
vajera wrote: Mon May 19, 2025 3:38 pm
Już wrzuciłem 😁, dodał się bez problemu synchronizacja czasu działa 😁,
Jedynie ta temperatura się aktualizuje po jakim czasie ale że tak to ma działać tak pisze w instrukcji . Na początku myślałem że się odczyt zawiesił po sparowaniu
Chyba że masz jakieś zaklęcie by to zmienić typu : write_attribute 😉
Dział prawidłowo co prawda będę go obserwował 😉
LukiSpajder wrote: Mon May 19, 2025 3:58 pm Już wrzuciłem 😁, dodał się bez problemu synchronizacja czasu działa 😁,
Godzina też się zgadza?
Możesz ewentualnie spróbować (po obudzeniu czujnika):
custom-cmd nr_kanału_czujnika 0xEF00 0x03 SET 0 00, ale efektu nie obiecuję. To jest Tuya...
Juszczenko
Czemu wyskakują podwójne powiadomienia na czujnik otwarcia okna w bramce zigbee
LukiSpajder
vajera wrote: Mon May 19, 2025 4:11 pm
Tak godzina się zgadza będę obserwował czy się nie rozjeżdża po jakimś czasie . Polecenie nic nie zmienia ten typ tak ma ale z drugiej strony to w normalnych warunkach nie jest potrzebne takie odświeżanie częste .
Juszczenko wrote: Mon May 19, 2025 4:24 pm Czemu wyskakują podwójne powiadomienia na czujnik otwarcia okna w bramce zigbee
viewtopic.php?p=205825#p205825
Musiałeś włączyć ten wirtualny przekaźnik (IAS NOTIFICATIONS) bo on jest przy pierwszym uruchomieniu ustawiony na OFF
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
vajera wrote: Mon May 19, 2025 8:45 am
endrju_88 wrote: Thu May 08, 2025 5:01 pm proszę o dodanie sygnalizatora akustyczno optycznego .
TZ3000_c2yscrj8 :: TS0224
https://pl.aliexpress.com/item/10050088 ... ry_from%3A
Dodałem ten sygnalizator w wersji 0.7.91-19/05/2025, ale póki co tylko jako jeden przekaźnik bo musimy go przetestować czy on działa poprzez Tuya custom cluster czy przez IAS WD.
Daj znać kiedy miałbyś czas na testy to napiszę Ci kilka rozkazów do wypróbowania.
Czujnik dodany. Dodał się jeden kanał 0/1 . Jak go włączam to uruchamia się tylko optyka w nim. Logi z włączenia :
18:34:27.276 -> [ 60002][I][Z2S_Gateway.ino:1200] loop(): Local Time Cluster UTC time attribute 800994866, local time attribute 800994866
18:34:35.969 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 15 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:34:35.969 -> Relay[2] turn ON (duration 0 ms)
18:34:36.050 -> [ 68802][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
18:34:36.050 -> [ 68802][I][ZigbeeGateway.cpp:1561] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x1[0x0]
18:34:36.050 -> [ 68803][I][ZigbeeGateway.cpp:1563] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -67
18:34:36.185 -> Channel(2) value changed to 1
18:34:36.185 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 02 00 00 00 00 01 ]
18:34:36.185 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:34:36.185 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 17 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:34:36.467 -> [ 69203][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:34:36.467 -> [ 69203][I][ZigbeeGateway.cpp:679] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report ON
18:34:36.467 -> [ 69204][I][z2s_devices_table.cpp:938] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x2a:0xf5:0xdf:0x98, endpoint 0x1
18:34:36.467 -> [ 69205][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x2a:0xf5:0xdf:0x98, endpoint 0x1, channel type 0xb54
18:34:37.296 -> [ 70026][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70026
18:34:37.296 -> [ 70027][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70027
18:34:37.296 -> [ 70028][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70028
18:34:37.296 -> [ 70029][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 70029
18:34:37.296 -> [ 70029][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 69203, current millis 70029
18:34:51.299 -> NLME Status Indication, status: 0x12
18:34:54.313 -> NLME Status Indication, status: 0x12
18:34:57.298 -> NLME Status Indication, status: 0x12
18:35:01.001 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 28 00 00 00 10 00 00 00 D4 79 2B 68 00 00 00 00 CC 69 05 00 00 00 00 00 ]
18:35:01.001 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:01.095 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 16 00 00 00 32 00 00 00 10 00 00 00 B4 5D 2B 68 00 00 00 00 D7 35 0F 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
A tu logi z wyłączenia :
18:35:33.227 -> Recv: [53 55 50 4C 41 17 18 00 00 00 6E 00 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53 55 50 4C 41 ]
18:35:33.227 -> Relay[2] turn OFF (duration 0 ms)
18:35:33.312 -> [126056][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x1005) callback
18:35:33.312 -> [126057][I][ZigbeeGateway.cpp:1561] zbCmdDefaultResponse(): zbCustomCmd default response async, tsn 0x2[0x0]
18:35:33.312 -> [126057][I][ZigbeeGateway.cpp:1563] zbCmdDefaultResponse(): custom cmd rssi -67
18:35:33.444 -> Channel(2) value changed to 0
18:35:33.444 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1A 00 00 00 78 00 00 00 06 00 00 00 02 00 00 00 00 01 ]
18:35:33.444 -> Send: [53 55 50 4C 41 ]
18:35:33.444 -> Send: [53 55 50 4C 41 17 1B 00 00 00 67 00 00 00 0E 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ]
18:35:33.727 -> [126457][I][ZigbeeHandlers.cpp:37] zb_action_handler(): Receive Zigbee action(0x2000) callback
18:35:33.727 -> [126458][I][ZigbeeGateway.cpp:679] zbAttributeReporting(): zbAttributeReporting on/off report OFF
18:35:33.727 -> [126458][I][z2s_devices_table.cpp:938] Z2S_onOnOffReceive(): onOnOffReceive 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x2a:0xf5:0xdf:0x98, endpoint 0x1
18:35:33.727 -> [126459][I][z2s_devices_table.cpp:99] Z2S_findChannelNumberSlot(): Z2S_findChannelNumberSlot 0xa4:0xc1:0x38:0xe5:0x2a:0xf5:0xdf:0x98, endpoint 0x1, channel type 0xb54
18:35:37.304 -> [130041][I][Z2S_Gateway.ino:1231] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0xfd9d), model id(0x0), cluster id(0x6), rejoined(NO)
18:35:37.304 -> [130042][I][Z2S_Gateway.ino:1233] loop(): Gateway version: 0.7.92-19/05/2025
18:35:37.304 -> [130043][I][Z2S_Gateway.ino:1236] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.304 -> [130043][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130043
18:35:37.304 -> [130044][I][Z2S_Gateway.ino:1231] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x5157), model id(0x2000), cluster id(0x1), rejoined(NO)
18:35:37.304 -> [130045][I][Z2S_Gateway.ino:1233] loop(): Gateway version: 0.7.92-19/05/2025
18:35:37.304 -> [130045][I][Z2S_Gateway.ino:1236] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.304 -> [130046][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130046
18:35:37.304 -> [130046][I][Z2S_Gateway.ino:1231] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x5157), model id(0x2000), cluster id(0x500), rejoined(NO)
18:35:37.304 -> [130047][I][Z2S_Gateway.ino:1233] loop(): Gateway version: 0.7.92-19/05/2025
18:35:37.304 -> [130047][I][Z2S_Gateway.ino:1236] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.304 -> [130048][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130048
18:35:37.304 -> [130048][I][Z2S_Gateway.ino:1231] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x79dd), model id(0x2000), cluster id(0x1), rejoined(NO)
18:35:37.304 -> [130049][I][Z2S_Gateway.ino:1233] loop(): Gateway version: 0.7.92-19/05/2025
18:35:37.304 -> [130050][I][Z2S_Gateway.ino:1236] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.304 -> [130050][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130050
18:35:37.304 -> [130051][I][Z2S_Gateway.ino:1231] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x79dd), model id(0x2000), cluster id(0x500), rejoined(NO)
18:35:37.304 -> [130052][I][Z2S_Gateway.ino:1233] loop(): Gateway version: 0.7.92-19/05/2025
18:35:37.304 -> [130052][I][Z2S_Gateway.ino:1236] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.304 -> [130052][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 0, current millis 130052
18:35:37.304 -> [130053][I][Z2S_Gateway.ino:1231] loop(): Device on endpoint(0x1), short address(0x5336), model id(0x6600), cluster id(0x0), rejoined(NO)
18:35:37.304 -> [130054][I][Z2S_Gateway.ino:1233] loop(): Gateway version: 0.7.92-19/05/2025
18:35:37.304 -> [130054][I][Z2S_Gateway.ino:1236] loop(): Zigbee TX power: 20
18:35:37.304 -> [130055][I][Z2S_Gateway.ino:1239] loop(): getZbgDeviceUnitLastSeenMs 126458, current millis 130055
endrju_88
Czekam zatem na rozkazy :-) do Telnetu .
endrju_88 wrote: Mon May 19, 2025 5:00 pm Czekam zatem na rozkazy :-) do Telnetu .
Na początek:
custom-cmd nr_kanału 0x502 00 set 5 D200322001
