Powiadomienia [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Zainspirowany problemem kolegi @endrju_88 dodałem do bramki następującą funkcjonalność (dostępna od wersji 0.7.89-18/05/2025):
  1. każde urządzenie Zigbee identyfikowane z kanałem VirtualBinary w Supla, a więc m.in. czujniki otwarcia, wibracji, dymu itp., rejestruje dla siebie tzw. powiadomienie na serwerze Cloud, które można skonfigurować w sekcji Powiadomienia:
    1. należy wpisać tytuł powiadomienia - tutaj zostawiłem opcję uzupełnienia tej pozycji na serwerze - dobrym pomysłem może być wpisanie w tym miejscu nazwy czujnika (np. "okno sypialnia"),
    2. treść powiadomienia - w przypadku tej opcji wybrałem scenariusz, w którym treść ustala urządzenie - dzięki temu możliwe jest przekazanie informacji o stanie ON/OFF,
    3. na koniec trzeba wybrać odpowiednie identyfikatory dostępu, żeby powiadomienia szły na zdefiniowane numery telefonu
  2. bramka tworzy wirtualny przekaźnik IAS ZONE NOTIFICATIONS, którym można włączać i wyłączać wysyłanie tych powiadomień,
  3. przekaźnik jest na kanale 110, żeby uniknąć konfliktu kanałów i ma ustawioną opcję zapamiętywania stanu.
Ten przekaźnik odpowiada tylko za wysyłanie powiadomień, stan czujników w aplikacji jest cały czas aktualizowany.
Zibi_007
Has thanked: 10 times
Been thanked: 31 times
vajera wrote: Sat May 17, 2025 10:36 pm Zainspirowany problemem kolegi @endrju_88 dodałem do bramki następującą funkcjonalność (dostępna od wersji 0.7.89-18/05/2025):
  2. bramka tworzy wirtualny przekaźnik (@klew 😉), którym można włączać i wyłączać wysyłanie tych powiadomień,
Ten przekaźnik odpowiada tylko za,wysyłanie powiadomień, stan czujników w aplikacji jest cały czas aktualizowany.
Rozumem, że ten przekaźnik działa na czujniki tylko w obrębie tej bramki, na której jest dodany, tak? Jak będę miał czujki na różnych bramkach, to muszę włączać powiadomienia osobno dla każdej bramki? Nie pytałbym i sprawdził sam, ale nie mam teraz takiej możliwości...
bokk
Has thanked: 7 times
Been thanked: 25 times
A jaka jest różnica między nowymi powiadomieniami a powiadomieniami z reakcji
LukiSpajder
Has thanked: 25 times
Been thanked: 34 times
Powiadomienia działają prawidłowo 😁 Teraz wychodząc z dom można włączyć jednym przekaźnikiem powiadomieni na czujniki otwarcia i ruchu - prawie jak uzbrajanie alarmu ;)
Jedynie w cloudzie jak nie wpiszemy nic to cały czas wyświetla się belka zapisz zmiany naciskając na nią zapisuje dane których nie ma. Ale nawet po wpisaniu danych cały czas wyświetla zapisz zmiany . Ale to nie wpływa na działanie 😁- czy po prostu tak musi być
Zibi_007 wrote: Sun May 18, 2025 12:16 am Rozumem, że ten przekaźnik działa na czujniki tylko w obrębie tej bramki, na której jest dodany, tak? Jak będę miał czujki na różnych bramkach, to muszę włączać powiadomienia osobno dla każdej bramki? Nie pytałbym i sprawdził sam, ale nie mam teraz takiej możliwości...
Korzystam z funkcjonalności generowania powiadomień bezpośrednio z SuplaDevice. @klew dodał kiedyś taką możliwość, ale była chyba rzadko wykorzystywana?
Ten wirtualny przełącznik ustawia zmienną o typie bool w kodzie bramki, na podstawie której bramka podejmuje decyzję czy wysłać powiadomienie.
Tak więc cały ten mechanizm jest stricte lokalny.
bokk wrote: Sun May 18, 2025 4:39 am A jaka jest różnica między nowymi powiadomieniami a powiadomieniami z reakcji
Wszystkie powiadomienia są wysyłane przez serwer Supla.
Różnica jest w generowaniu powiadomień - te z reakcji generuje również serwer, te "nowe" generuje sama bramka, dzięki czemu ma możliwość ich włączania/włączania oraz ustawiena treści powiadomienia.
Te powiadomienia można włączyć dla każdego kanału Supla, np. termometr może wysyłać powiadomienie o znacznej zmianie temperatury, głowica TRV o tym, że ktoś nią kręci 😉, smart button o naciśnięciu itp.
Oczywiście część z funkcji można zrealizować poprzez reakcje, ale ta opcja daje więcej możliwości i można ją włączać/wyłączać.
endrju_88
Has thanked: 3 times
Been thanked: 4 times
Działa :-) . Super , 1 virtual relay na 1 moduł . Czyli utworzę między innymi scenę w cloudzie np. załącz powiadomienia na piętrze , lub załącz czujniki na parterze , lub scena załącz wszystkie sekcje itd... ,załączać będę kanały lub grupę kanałów ,i to wszystko 1 ruchem . @vajera ,jeszcze raz Dzięki !!!! O to mi właśnie chodziło :-)
Mario78
Jeśli dobrze zrozumiałem działanie tej nowej funkcji z tym przekaznikiem to będzie ja mozna zastosować do czujników ruchu aby dalo sie daną (lub wszystkie posiadane?) czujkę wlaczyc jak alarm aby dawała info o naruszeniu.
Fajnie bo do tej pory trzeba kombinować z tym
Mario78 wrote: Sun May 18, 2025 9:00 am Jeśli dobrze zrozumiałem działanie tej nowej funkcji z tym przekaznikiem to będzie ja mozna zastosować do czujników ruchu aby dalo sie daną (lub wszystkie posiadane?) czujkę wlaczyc jak alarm aby dawała info o naruszeniu.
Dokładnie tak, z tym że obecnie ten wirtualny przekaźnik włącza/wyłącza powiadomienia dla wszystkich czujników IAS w obrębie bramki.
Można oczywiście rozbudowywać to rozwiązanie per czujka, z tym że wtedy trzeba:
  • do każdego czujnika dołożyć przekaźnik (czyli maksymalna liczba kanałów w obrębie bramki zmniejszy się nawet😉 do 64) albo
  • dołożyć flagę ustawianą z konsoli osobno dla każdego czujnika, która będzie decydować czy czujnik ma wysyłać powiadomienia.
Return to “Bramka ZigBee”
