- każde urządzenie Zigbee identyfikowane z kanałem VirtualBinary w Supla, a więc m.in. czujniki otwarcia, wibracji, dymu itp., rejestruje dla siebie tzw. powiadomienie na serwerze Cloud, które można skonfigurować w sekcji Powiadomienia:
- należy wpisać tytuł powiadomienia - tutaj zostawiłem opcję uzupełnienia tej pozycji na serwerze - dobrym pomysłem może być wpisanie w tym miejscu nazwy czujnika (np. "okno sypialnia"),
- treść powiadomienia - w przypadku tej opcji wybrałem scenariusz, w którym treść ustala urządzenie - dzięki temu możliwe jest przekazanie informacji o stanie ON/OFF,
- na koniec trzeba wybrać odpowiednie identyfikatory dostępu, żeby powiadomienia szły na zdefiniowane numery telefonu
- bramka tworzy wirtualny przekaźnik IAS ZONE NOTIFICATIONS, którym można włączać i wyłączać wysyłanie tych powiadomień,
- przekaźnik jest na kanale 110, żeby uniknąć konfliktu kanałów i ma ustawioną opcję zapamiętywania stanu.
Powiadomienia [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
- Has thanked: 289 times
- Been thanked: 161 times
Zainspirowany problemem kolegi @endrju_88 dodałem do bramki następującą funkcjonalność (dostępna od wersji 0.7.89-18/05/2025):
Rozumem, że ten przekaźnik działa na czujniki tylko w obrębie tej bramki, na której jest dodany, tak? Jak będę miał czujki na różnych bramkach, to muszę włączać powiadomienia osobno dla każdej bramki? Nie pytałbym i sprawdził sam, ale nie mam teraz takiej możliwości...vajera wrote: Sat May 17, 2025 10:36 pm Zainspirowany problemem kolegi @endrju_88 dodałem do bramki następującą funkcjonalność (dostępna od wersji 0.7.89-18/05/2025):
Ten przekaźnik odpowiada tylko za,wysyłanie powiadomień, stan czujników w aplikacji jest cały czas aktualizowany.
- bramka tworzy wirtualny przekaźnik (@klew
), którym można włączać i wyłączać wysyłanie tych powiadomień,
LukiSpajder
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 34 times
Powiadomienia działają prawidłowo
Teraz wychodząc z dom można włączyć jednym przekaźnikiem powiadomieni na czujniki otwarcia i ruchu - prawie jak uzbrajanie alarmu
Jedynie w cloudzie jak nie wpiszemy nic to cały czas wyświetla się belka zapisz zmiany naciskając na nią zapisuje dane których nie ma. Ale nawet po wpisaniu danych cały czas wyświetla zapisz zmiany . Ale to nie wpływa na działanie
- czy po prostu tak musi być
Korzystam z funkcjonalności generowania powiadomień bezpośrednio z SuplaDevice. @klew dodał kiedyś taką możliwość, ale była chyba rzadko wykorzystywana?Zibi_007 wrote: Sun May 18, 2025 12:16 am Rozumem, że ten przekaźnik działa na czujniki tylko w obrębie tej bramki, na której jest dodany, tak? Jak będę miał czujki na różnych bramkach, to muszę włączać powiadomienia osobno dla każdej bramki? Nie pytałbym i sprawdził sam, ale nie mam teraz takiej możliwości...
Ten wirtualny przełącznik ustawia zmienną o typie bool w kodzie bramki, na podstawie której bramka podejmuje decyzję czy wysłać powiadomienie.
Tak więc cały ten mechanizm jest stricte lokalny.
Wszystkie powiadomienia są wysyłane przez serwer Supla.bokk wrote: Sun May 18, 2025 4:39 am A jaka jest różnica między nowymi powiadomieniami a powiadomieniami z reakcji
Różnica jest w generowaniu powiadomień - te z reakcji generuje również serwer, te "nowe" generuje sama bramka, dzięki czemu ma możliwość ich włączania/włączania oraz ustawiena treści powiadomienia.
Te powiadomienia można włączyć dla każdego kanału Supla, np. termometr może wysyłać powiadomienie o znacznej zmianie temperatury, głowica TRV o tym, że ktoś nią kręci
, smart button o naciśnięciu itp.
Oczywiście część z funkcji można zrealizować poprzez reakcje, ale ta opcja daje więcej możliwości i można ją włączać/wyłączać.
Działa
. Super , 1 virtual relay na 1 moduł . Czyli utworzę między innymi scenę w cloudzie np. załącz powiadomienia na piętrze , lub załącz czujniki na parterze , lub scena załącz wszystkie sekcje itd... ,załączać będę kanały lub grupę kanałów ,i to wszystko 1 ruchem . @vajera ,jeszcze raz Dzięki !!!! O to mi właśnie chodziło
Mario78
- Been thanked: 1 time
Jeśli dobrze zrozumiałem działanie tej nowej funkcji z tym przekaznikiem to będzie ja mozna zastosować do czujników ruchu aby dalo sie daną (lub wszystkie posiadane?) czujkę wlaczyc jak alarm aby dawała info o naruszeniu.
Fajnie bo do tej pory trzeba kombinować z tym
Dokładnie tak, z tym że obecnie ten wirtualny przekaźnik włącza/wyłącza powiadomienia dla wszystkich czujników IAS w obrębie bramki.Mario78 wrote: Sun May 18, 2025 9:00 am Jeśli dobrze zrozumiałem działanie tej nowej funkcji z tym przekaznikiem to będzie ja mozna zastosować do czujników ruchu aby dalo sie daną (lub wszystkie posiadane?) czujkę wlaczyc jak alarm aby dawała info o naruszeniu.
Można oczywiście rozbudowywać to rozwiązanie per czujka, z tym że wtedy trzeba:
- do każdego czujnika dołożyć przekaźnik (czyli maksymalna liczba kanałów w obrębie bramki zmniejszy się nawet
do 64) albo
- dołożyć flagę ustawianą z konsoli osobno dla każdego czujnika, która będzie decydować czy czujnik ma wysyłać powiadomienia.
