Been thanked: 32 times
maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 8:53 pm
Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 7:54 pm
maniex36 wrote: Thu Jul 03, 2025 6:38 pm
Czujnik nie zmienia stanu w aplikacji.
A czytałeś, co wcześniej napisałem?
Jeśli ikona w aplikacji się zmienia, to i powiadomienia będą przychodzić.
Z tymi czujnikami problem jest jeszcze inny (stąd też pewnie brak powiadomień). One wracają do stanu pierwotnego czasem nawet po 40 min.
Podstawa, to zmiana stanu (ikony) w aplikacji. No to zmienia się, czy nie? Pisałem o tym wyraźnie i od tego należy zacząć. Jak będzie sie zmieniać stan czujnika, to i powiadomienia będą przychodzić (tak jak pisałem na samym początku).
Pokaż co i jak ustawiłeś w GUI bramki dla tego czujnika (i czy na pewno dla tego).
Ustawiałeś odwróconą logikę (jak pisałem), czy nie?
Wrzuć screeny z ustawień czujnika w cloud i tego co ustawiłeś dla niego w GUI bramki.
Czytałem. Logika odwrócona.
Ale ja najpierw pytałem o zmianę stanu czujnika (ikony), bo to podstawa.
Wrzuć logi z pracy czujnika, jak prosi @vajera.
Miałeś wrzucić screeny co i jak ustawiłeś w GUI bramki dla tego czujnika (i czy na pewno dla tego) oraz z ustawień w cloud.
Może niepotrzebnie odwracałeś logikę - to trzeba sprawdzić (czy jest konieczne). Pisałem o tym w pierwszym poście.
Czujnik najpierw musi reagować (zmieniać ikonę w cloud/aplikacji). Dopiero później można ustawiać reakcje...
maniex36
Zibi_007 wrote: Thu Jul 03, 2025 9:44 pm
Ikona się nie zmienia.
Has thanked: 291 times
maniex36 wrote: Fri Jul 04, 2025 9:00 am Ikona się nie zmienia.
Przydałyby się logi z seriala, jak potrząsasz tym czujnikem. Ewentualnie, jako wersja minimum, zrzut z ekranu GUI (zakładki Zigbee devices) - próba odczytu Software ID, RSSI - najlepiej bezpośrednio po obudzeniu czujnika (obudzenie - naciskamy krótko przycisk parowania - 1 - 2 sekundy max.)
LukaszH
vajera wrote: Sun Jun 29, 2025 12:25 pm
LukaszH wrote: Sun Jun 29, 2025 10:15 am Wiem że jest nad czym pracować ostatnio szczególnie z nowym GUI (naprawdę super), ale może da coś się zrobić aby te termometry się łączyły i synchronizowały datę/czas? Mogę oczywiście zrobić jakieś testy/logi jeśli były by pomocne.
To zrób taki test:
  1. Bramka z najnowszym softem (merged z czyszczeniem pamięci);
  2. Wyjmij baterię z czujnika temperatury;
  3. uruchom bramkę i poczekaj aż wejdzie w tryb parowania (zielona dioda);
  4. włoż baterię do czujnika, uważaj żeby nie nacisnąć tego nieszczęsnego przycisku;
  5. Jeżeli ikona parowania w czujniku przestanie mrugać zachowaj cierpliwość i daj czujnikowi czas (do godziny) na uaktualnienie danych (temperatura, wilgotność, czas);
  6. Jeżeli ta ikona mruga przez dłuższy czas po włożeniu baterii naciśnij ten przycisk parowania na 5 sekund;
  7. Logi zebrane podczas tych czynności będą mile widziane 😉
Trochę mnie nie było, ale zrobiłem jak mówiłeś: zadziałało dopiero 5sek parowanie. Tym razem pierwszy raz zobaczyłem jak ten czujnik się sparował i po około 10 min nastąpiła synchronizacja z czasem i datą :D Poczekałem 20 min aby raportowało 2-3 razy temperaturę i wilgotność co 10 min i nacisnąłem ten nieszczęsny przycisk i niestety ikonka mruga powoli i już nie zmieniają się w aplikacji temperatura i wilgotność (czujnik pokazywał inne wartości). Później nacisnąłem go po 20 min i po około 1h - to samo.
Drugi czujnik zrobię to samo wieczorem z tym logiem. Log jest bardzo długi więc zapisałem go do pliku:
log.rar
maniex36
vajera wrote: Fri Jul 04, 2025 9:53 am
Witam. Niewiem czy chodzi oto ale przesyłam.
LukaszH
Poprzednio dałem log z tego czujnika który miał problem z parowaniem, ale od najnowszej wersji 0.8.52 jednak się połączył i opisałem jego zachowanie wyżej. Natomiast ten drugi przeszedł parowanie zaraz po włożeniu baterii, nawet szybko nawiązał połączenie i synchronizację, a dodatkowo wyświetlił stan baterii. Od jakiejś 6630sek nacisnąłem przycisk i ikonka migała przez jakieś 10 min ale później ponownie połączył się i dalej była synchronizacja. Ogólnie po wyjęciu baterii i włożeniu, także termometr się łączy. Jedynie co, to na 5h testu dwa razy mam brak pomiarów przez jakieś 20-30 min. Tak jak poprzednio dodaję log.
Oczywiście muszę podziękować @vajera za rozpracowanie tego czujnika :) może jeszcze ma pewne problemy ale najważniejsze że da się z niego korzystać :D
log2.rar
Proszę o dodanie czujnika ruchu:
HOBEIAN::ZG-204Z
Dokładnie takiego:
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-204Z.html
maniex36 wrote: Sat Jul 05, 2025 5:08 pm
Widać, że czujnik jakieś komunikaty wysyła (gateway last seen ms > 0), więc skoro nie widzisz żadnej reakcji w Supla, to potrzebne będą logi z seriala.
maniex36
vajera wrote: Tue Jul 08, 2025 7:47 pm
A jak odczytać takie logi z seriala?
maniex36 wrote: Wed Jul 09, 2025 6:44 pm
Podłączyć bramkę pod USB w komputerze i skorzystać z dowolnego serial monitora.
