Mieścisz się w 2-3 sekundach pomiędzy obudzeniem czujnika a naciśnięciem przycisku ReadAttribute?Simono wrote: Sat Jan 10, 2026 3:04 pm Koledzy za diabła nie chce mi IKEA PARASOLL pokazywać stanu baterii.
Prubuje z async i bez. Budzę przyciskiem parowania bo innego nie ma bądź odsuwając sensor i dupa![]()
- Has thanked: 291 times
- Been thanked: 161 times
Mario78
- Been thanked: 1 time
Wyciagnolem mije stare czujniki tego typu (nie używam je bo nie zawsze raportowały stan) i faktycznie. Nie pokazują tego stanu baterii....a prawie jestem pewny ze z 6 miesięcy temu to działało...vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 3:17 pmMieścisz się w 2-3 sekundach pomiędzy obudzeniem czujnika a naciśnięciem przycisku ReadAttribute?Simono wrote: Sat Jan 10, 2026 3:04 pm Koledzy za diabła nie chce mi IKEA PARASOLL pokazywać stanu baterii.
Mam jeszcze inne graty z Ikea. Wszystkie raportują po odpowiedniej konfiguracji w GUI ale te kontraktony nie chcą
Simono
- Been thanked: 6 times
Mam wrażenie, że dla switcha IKEA RODRET przestała być raportowana bateria po jakichś zmianach.
Aktualizowałem wczoraj i dzisiaj bramkę. Dodałem dzisiaj drugi switch Rodret i nie pokazuje on stanu baterii (konfigurowany tak samo jak pierwszy). W sensie z bramki nie leci według mnie do chmury. Tak podejrzewam ponieważ gdy czytam dane w GUI to są one pokazywane. W pierwszym switchu miałem stan 40%, wymieniałem na naładowany akumulator i stan nadal jest 40%.
Simono
@vajera czy mógłbyś zerknąć na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Od pierwszego strzała pokazuje poprawnie stan baterii ale temperatury i wilgotności już nie chce. W GUI widzę go jako:
Na budzenie przyciskiem od parowania i w GUI read atribute reaguje:
Z zaznaczonym async tez brak pomiarów. Gdy paruję go z zigbee2mqtt pomiary są od razu.
Manufacturer name eWeLink | model ID TH01Code: Select all
Device data query failed - try to wake it up first!
On chyba wymaga configure-reporting:Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 5:32 pm @vajera czy mógłbyś zerknąć na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Od pierwszego strzała pokazuje poprawnie stan baterii ale temperatury i wilgotności już nie chce. W GUI widzę go jako:Na budzenie przyciskiem od parowania i w GUI read atribute reaguje:Code: Select all
Manufacturer name eWeLink | model ID TH01Z zaznaczonym async tez brak pomiarów. Gdy paruję go z zigbee2mqtt pomiary są od razu.Code: Select all
await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: 3600, change: 20});
await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.HOUR, change: 100});
await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: constants.repInterval.MAX});
await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 65000});
Próbowałeś configure-reporting?Simono wrote: Sat Jan 10, 2026 8:04 pm Mam wrażenie, że dla switcha IKEA RODRET przestała być raportowana bateria po jakichś zmianach.
Simono
Mam ustawione tak:vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:44 pmPróbowałeś configure-reporting?Simono wrote: Sat Jan 10, 2026 8:04 pm Mam wrażenie, że dla switcha IKEA RODRET przestała być raportowana bateria po jakichś zmianach.
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x21
Data type is U8(0x20)
Min interval is 3600(0xe10)
Max interval is 7200(0x1C20)
Delta is 2(0x2)Code: Select all
Reading attribute successful!
Data value is 82(0x52)
Data size is 0x1-
Simono
Usunąłem go z bramki i przy ponownej próbie dodania mam:vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:43 pmOn chyba wymaga configure-reporting:Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 5:32 pm @vajera czy mógłbyś zerknąć na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Device data query failed - try to wake it up first!Code: Select all
await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: 3600, change: 20}); await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.HOUR, change: 100}); await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: constants.repInterval.MAX}); await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 65000});
Unknown model eWeLink::TH01, no binding is possible-
A próbowałeś mu ustawić configure-reporting dla klastra TEMPERATURE/atrybut TEMPERATURE i klastra HUMIDITY/atrybut HUMIDITY np. zgodnie z powyższymi sugestiami min/max/delta?Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 7:14 pmUsunąłem go z bramki i przy ponownej próbie dodania mam:vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:43 pmOn chyba wymaga configure-reporting:Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 5:32 pm @vajera czy mógłbyś zerknąć na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: 3600, change: 20}); await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.HOUR, change: 100}); await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: constants.repInterval.MAX}); await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 65000});Po restarcie bramki próbuje sparować ponownie i się paruje ale pomiarów jak nie było tak nie ma.Code: Select all
