Czujniki T/H/P/IL i IAS - zgłoszenia, uwagi, pomysły [bramka Zigbee]
Moderator: vajera
Has thanked: 289 times
Been thanked: 161 times
Simono wrote: Sat Jan 10, 2026 3:04 pm Koledzy za diabła nie chce mi IKEA PARASOLL pokazywać stanu baterii.
Prubuje z async i bez. Budzę przyciskiem parowania bo innego nie ma bądź odsuwając sensor i dupa :evil:
Mieścisz się w 2-3 sekundach pomiędzy obudzeniem czujnika a naciśnięciem przycisku ReadAttribute?
Simono
Been thanked: 6 times
Mieszczę się. Mam i bramkę i urządzenie na biurku.
Mario78
vajera wrote: Sat Jan 10, 2026 3:17 pm
Wyciagnolem mije stare czujniki tego typu (nie używam je bo nie zawsze raportowały stan) i faktycznie. Nie pokazują tego stanu baterii....a prawie jestem pewny ze z 6 miesięcy temu to działało...
Mam jeszcze inne graty z Ikea. Wszystkie raportują po odpowiedniej konfiguracji w GUI ale te kontraktony nie chcą
Simono
Mam wrażenie, że dla switcha IKEA RODRET przestała być raportowana bateria po jakichś zmianach.
Aktualizowałem wczoraj i dzisiaj bramkę. Dodałem dzisiaj drugi switch Rodret i nie pokazuje on stanu baterii (konfigurowany tak samo jak pierwszy). W sensie z bramki nie leci według mnie do chmury. Tak podejrzewam ponieważ gdy czytam dane w GUI to są one pokazywane. W pierwszym switchu miałem stan 40%, wymieniałem na naładowany akumulator i stan nadal jest 40%.
Simono
@vajera czy mógłbyś zerknąć na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
Od pierwszego strzała pokazuje poprawnie stan baterii ale temperatury i wilgotności już nie chce. W GUI widzę go jako:
Manufacturer name eWeLink | model ID TH01
Na budzenie przyciskiem od parowania i w GUI read atribute reaguje:
Device data query failed - try to wake it up first!
Z zaznaczonym async tez brak pomiarów. Gdy paruję go z zigbee2mqtt pomiary są od razu.
Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 5:32 pm @vajera czy mógłbyś zerknąć na czujnik pomiaru wilgotności i temperatury SNZB-02 od Sonoff, we wspieranych urządzeniach jest od eWelink. Mój jest od Sonoff dokładnie ten https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-02.html
On chyba wymaga configure-reporting:
await reporting.temperature(endpoint, {min: 30, max: 3600, change: 20});
                await reporting.humidity(endpoint, {min: 30, max: constants.repInterval.HOUR, change: 100});
                await reporting.batteryVoltage(endpoint, {min: 3600, max: constants.repInterval.MAX});
                await reporting.batteryPercentageRemaining(endpoint, {min: 3600, max: 65000});
Simono wrote: Sat Jan 10, 2026 8:04 pm Mam wrażenie, że dla switcha IKEA RODRET przestała być raportowana bateria po jakichś zmianach.
Próbowałeś configure-reporting?
Simono
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:44 pm
Mam ustawione tak:
Reading attribute config report successful!
Attribute id is 0x21
Data type is U8(0x20)
Min interval is 3600(0xe10)
Max interval is 7200(0x1C20)
Delta is 2(0x2)
Odczytuje w GUI tez poprawnie (ma około 40%):
Reading attribute successful!
Data value is 82(0x52)
Data size is 0x1
Simono
vajera wrote: Mon Jan 12, 2026 5:43 pm
Usunąłem go z bramki i przy ponownej próbie dodania mam:
Unknown model eWeLink::TH01, no binding is possible
Po restarcie bramki próbuje sparować ponownie i się paruje ale pomiarów jak nie było tak nie ma.
Simono wrote: Mon Jan 12, 2026 7:14 pm
A próbowałeś mu ustawić configure-reporting dla klastra TEMPERATURE/atrybut TEMPERATURE i klastra HUMIDITY/atrybut HUMIDITY np. zgodnie z powyższymi sugestiami min/max/delta?
Return to “Bramka ZigBee”
