Przekaźniki/Relay w SuplaDevice Arduino IDE
jaku2k
klew wrote: Tue Jul 13, 2021 11:40 am
jaku2k wrote: Tue Jul 13, 2021 11:39 am Dziękuję za odpowiedź.
A czy mogę przypisać kilka przycisków do jednego przekaźnika? Pytam, bo jeszcze nie mam Arduino.
Możesz robić dowolne kombinacje. Ogranicza Cię logika oraz niewielka pamięć RAM Arduino ;)
Napisz co dokładnie chciałbyś zrobić.
Dziękuję za odpowiedź. Chcę osuplować oświetlenie w domu. Leciwa już instalacja jest oparta o przekaźniki hotelowe bis-412. Na szczęście poprowadzona jest wystarczająca ilość kabli, aby wyizolować je od N (obecnie przełącznik zwiera dany kabel sygnałowy do N).
W domu jest wiele sytuacji, w których do jednego punktu oświetlenia jest poprowadzonych kilka przełączników (monostabilnych). Jęsli dobrze kombinuję, to można ogarnąć sprawę na dwa sposoby:
1. Połączyć kable sygnałowe przełączników przypisanych do wspólnego punktu oświetlenia w jeden i tak wpiąć go do Arduino - wtedy w IDE definiuje się jeden przełącznik.
2. Poprowadzić przewody dla każdego przełącznika z osobna i w programie sparować odpowiednie przełączniki z odpowiednimi punktami oświetlenia.
O niewielkiej pamięci RAM Arduino (MEGA) słyszałem wiele razy (m.in. z Twoich wypowiedzi). Czy warto patrzeć na modele takie jak ten Arduino Due ARM Cortex ? Ze specyfikacji wynika, że ma więcej i RAM-u i FLASH-a.
Tylko czy będzie działał z nakładką LAN W5100 i Suplą...
Jakub
Układy inne niż Arduino Mega nie były testowane, więc mogą nie działać.
Ogólnie da się odpalić kilkanaście przycisków i przekaźników. Ktoś takie coś męczył na roletach.
Tylko używając przycisków zrób "SimpleButton" zamiast "Button" - one używają mniej pamięci, ale nie mają bajerów w stylu multiklik, przytrzyumanie itp.
Ewentualnie możesz sobie "Button' z bajerami zrobić na kilku wybranych przyciskach.
jaku2k
klew wrote: Tue Jul 13, 2021 12:31 pm Układy inne niż Arduino Mega nie były testowane, więc mogą nie działać.
Dziękuję za (p)odpowiedź. Ups, to mam problem...
mam 48 przycisków i 29 przekaźników :lol:
Rozumiem że będzie trzeba zrobić to na kilku Arduino?
Jakub
Tak, nawet dla własnego spokoju to zrób na osobnych układach. Jak jedno padnie, to zawsze ciemności w całym domu nie będzie :)
jaku2k
Mam pytanie do tego zastosowania. Mam zamiar dodać przyciski sterujące partiami oświetlenia, np. "wyłącz wszystkie na dole", "wyłącz wszystkie w całym domu". Czy będzie się dało coś takiego zrobić przy wykorzystaniu kilku urządzeń (tzn. kilku Arduino)?
Jakub
jaku2k wrote: Tue Jul 13, 2021 12:47 pm Mam pytanie do tego zastosowania. Mam zamiar dodać przyciski sterujące partiami oświetlenia, np. "wyłącz wszystkie na dole", "wyłącz wszystkie w całym domu". Czy będzie się dało coś takiego zrobić przy wykorzystaniu kilku urządzeń (tzn. kilku Arduino)?
W Supla 2.4 ma być wprowadzony tzw. "action trigger" - można wtedy do niego przypisać dowolną akcję i serwer będzie sterował czym będziesz chciał.
Natomiast aktualnie możesz sterować tylko lokalnie w ramach jednego arduino.
jaku2k
Dziękuję za odpowiedź. Trochę szkoda, bo chciałem zaimplementować to lokalnie, w Arduino (wolę unikać urządzeń dzielących Arduino z serwerem, jakim jest router).
Jakub
jaku2k
Witam, przyszło Arduino MEGA (na razie jedno - testowo). Próbuję coś posklejać ze znanych mi, gotowych rozwiązań, ale na razie nie chce działać. Poniżej przesyłam kod:
#include <SPI.h>
#include <SuplaDevice.h>
  // Arduino Mega with EthernetShield W5100:
  #include <supla/network/ethernet_shield.h>
  // Ethernet MAC address
  uint8_t mac[6] = {0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05};
  Supla::EthernetShield ethernet(mac);
#include <supla/control/light_relay.h>
#include <supla/control/simple_button.h>
#include <supla/io.h>
void setup() {
   Serial.begin(115200);
  char GUID[SUPLA_GUID_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  char AUTHKEY[SUPLA_AUTHKEY_SIZE] = {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  pinMode(22, OUTPUT);    // ustawia pin jako wyjście
  pinMode(23, OUTPUT);    // ustawia pin jako wyjście
  pinMode(24, OUTPUT);    // ustawia pin jako wyjście
  pinMode(25, OUTPUT);    // ustawia pin jako wyjście
  pinMode(26, OUTPUT);    // ustawia pin jako wyjście
  pinMode(47, INPUT_PULLUP); // ustawia pin jako wejście z podciągnięciem do zasilania 5V
  pinMode(48, INPUT_PULLUP); // ustawia pin jako wejście z podciągnięciem do zasilania 5V
  pinMode(49, INPUT_PULLUP); // ustawia pin jako wejście z podciągnięciem do zasilania 5V
  pinMode(50, INPUT_PULLUP); // ustawia pin jako wejście z podciągnięciem do zasilania 5V
  pinMode(51, INPUT_PULLUP); // ustawia pin jako wejście z podciągnięciem do zasilania 5V
  pinMode(52, INPUT_PULLUP); // ustawia pin jako wejście z podciągnięciem do zasilania 5V
//ustawienia
auto r1 = new Supla::Control::LightRelay(22, true);
auto r2 = new Supla::Control::LightRelay(23, true);
auto r3 = new Supla::Control::LightRelay(24, true);
auto r4 = new Supla::Control::LightRelay(25, true);
auto r5 = new Supla::Control::LightRelay(26, true);
auto b0 = new Supla::Control::SimpleButton(47, true, true); // ustawia przycisk z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b0->addAction(Supla::TURN_OFF, r1, r2, r3, r4, r5, Supla::ON_PRESS);
auto b1 = new Supla::Control::SimpleButton(48, true, true); // ustawia przycisk z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b1->addAction(Supla::TOGGLE, r1, Supla::ON_PRESS);
auto b2 = new Supla::Control::SimpleButton(49, true, true); // ustawia przycisk z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b2->addAction(Supla::TOGGLE, r2, Supla::ON_PRESS);
auto b3 = new Supla::Control::SimpleButton(50, true, true); // ustawia przycisk z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b3->addAction(Supla::TOGGLE, r3, Supla::ON_PRESS);
auto b4 = new Supla::Control::SimpleButton(51, true, true); // ustawia przycisk z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b4->addAction(Supla::TOGGLE, r4, Supla::ON_PRESS);
auto b5 = new Supla::Control::SimpleButton(52, true, true); // ustawia przycisk z input pullup i odwróconą logiką (zwieranie do gnd)
b5->addAction(Supla::TOGGLE, r5, Supla::ON_PRESS);
                    "svr1.supla.org",  // SUPLA server address
                    "email@address",   // Email address used to login to Supla Cloud
                    AUTHKEY);          // Authorization key
void loop() {
  SuplaDevice.iterate();
Gdy próbuję zweryfikować kod za pomocą narzędzia Weryfikuj/Kompiluj, to otrzymuję taką informację:
Arduino:1.8.13 (Windows 10), Płytka:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
C:\Users\jakub\Desktop\supla_projekt_dom\supla_projekt_dom.ino: In function 'void setup()':
supla_projekt_dom:41:67: error: no matching function for call to 'Supla::Control::SimpleButton::addAction(Supla::Action, Supla::Control::LightRelay*&, Supla::Control::LightRelay*&, Supla::Control::LightRelay*&, Supla::Control::LightRelay*&, Supla::Control::LightRelay*&, Supla::Event)'
In file included from C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/channel.h:23:0,
                 from C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/element.h:23,
                 from C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/clock/clock.h:22,
                 from C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/SuplaDevice.h:23,
                 from C:\Users\jakub\Desktop\supla_projekt_dom\supla_projekt_dom.ino:2:
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/local_action.h:30:16: note: candidate: virtual void Supla::LocalAction::addAction(int, Supla::ActionHandler&, int)
   virtual void addAction(int action, ActionHandler &client, int event);
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/local_action.h:30:16: note:   candidate expects 3 arguments, 7 provided
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/local_action.h:31:16: note: candidate: virtual void Supla::LocalAction::addAction(int, Supla::ActionHandler*, int)
   virtual void addAction(int action, ActionHandler *client, int event);
C:\Users\jakub\Documents\Arduino\libraries\SuplaDevice\src/supla/local_action.h:31:16: note:   candidate expects 3 arguments, 7 provided
exit status 1
Bibliotekę SuplaDevice mam zainstalowaną z poziomu Arduino IDE. Proszę o pomoc.
Jakub
addAction w parametrach może mieć tylko jeden obiekt na który działa.
Możesz natomiast wywołać addAction wielokrotnie, aby działało na kilka obiektów
jaku2k
Dziękuję za odpowiedź. Już zmieniam.
Mam jeszcze jeden problem.
gdzie mogę znaleźć Authorization key do tej sekcji?
Po wpisaniu Authkey z tej strony: https://www.supla.org/pl/arduino/get-authkey Arduino IDE wyrzuca mi błąd przy próbie weryfikacji poprawności kodu.
Jakub
Return to “Arduino IDE”
