Sygnalizacja działania urządzenia.
dobo
Chcę zrobić sygnalizację załączenia oświetlenia schodowego tak abym widział w aplikacji, że podświetlenie w schodach jest załączone.
Moje rozwiązanie to przycisk i przekaźnik "wirtualny" zajmuje to dwa porty GPIO czy jest inne rozwiązanie sygnalizacji, że oświetlenie na schodach jest włączone?
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
dobo wrote: Tue Jul 13, 2021 12:41 pm Chcę zrobić sygnalizację załączenia oświetlenia schodowego tak abym widział w aplikacji, że podświetlenie w schodach jest załączone.
Supla włącza to oświetlenie, czy coś innego?
https://smartnerzeczy.pl
dobo
Z poziomu aplikacji oraz z włącznika/czujnika fizycznego podłączonego do sterownika schodowego LED.
P.S.
Informacja pobierana jest z pierwszego schodka zastanawiam się nad dodaniem informacji również z ostatniego schodka
lukfud
Jeszcze raz ;)
moduł z suplą włącza ledy, a dodatkowo chcesz mieć informację, że na pewno przepływa przez nie prąd?
dobo
Chcę mieć informację czy załączone jest podświetlenie LED schodów.
Podświetlenie LED zbudowane jest w oparciu o Arduino nano do którego można dodatkowo wpiąć Wemosa i sterować oświetleniem z aplikacji lub głosowo.
W ustawieniach mam 5 przekaźników i 1 przycisk.
Pierwszy przycisk i przekaźnik są ze sobą "połączone" jak zwał tak zwał. Gdy na przycisku pojawi się "cyfrowe" 0 to załącza wirtualny przekaźnik (GPIO do którego nic nie jest podłączone). To 0 pojawia się gdy świeci się pierwszy stopień schodów.
Pozostałe "przekaźniki 2-5" bo wykorzystuję tylko ich sygnał załączają podświetlenie schodów.
od dołu do góry
od środka do góry i dołu
od góry do dołu
załącz/ wyłącz (załącza Ledy na stałe lub je wyłącza)
To rozwiązanie działa tylko jest jeden problem polegający na tym, że z poziomu aplikacji mogę zmienić logikę i informacja może być inna niż jest faktycznie. Chcę aby była żarówka bez tych zielonych kropek (włącz/wyłącz).
Przy okazji przekaźniki 2-4 ustawione są jako automat schodowy z czasem 0,5 sekundy, przekaźnik 5 też jako automat schodowy tylko z czasem 1,5 sekundy. Problem jest taki, że te czasy nie są dokładne i jest tak że zamiast zapalić schody stopniowo zapalają się wszystkie.
Zmieniłem czas w Arduino na 1 sekundę ale nadal zdarza się załączenie wszystkich. A to zrobiłem przy przekaźniku 5 z czasem 1,5 sekundy.
Mało precyzyjne są te czasy załączania można to też jakoś obejść?
LukaszH
Nie wiem czy masz podobny układ ale może skorzystasz z jakiejś podpowiedzi:
1. Jak użyjesz modułu ściemniacza (mój albo coś podobnego wemos + mosfety) to ja mam dodatkowo na harmonogramie sterowanie mocą całego układu. Zasilam tym ściemniaczem tą płytkę od schodów na arduino. Dzięki czemu w dzień mam wyłączone, wieczorem 50%, a w nocy 5%, a w aplikacji mam jako „nastawy” gdzie zawsze mogę coś ustawić.
2. Rozwiązanie czy jest coś zapalone czy nie to ja używam pc817 i odpowiedni rezystor i czytam stan w Supli jako czujnik (krańcówka).
3. Ja do załączania odpowiednio góry/dół używam czujek PIR filtrowanych przez „gui 16x” gdzie dałem automaty na 0,5sek na przekaźniki i dalej na płytkę gdzie mam ustawione 0,8 sek i działa zawsze idealnie. Z przycisków fizycznych wchodzę bezpośrednio na płytkę od schodów.
Ogólnie wiem że to w sumie 3 układy zaczynając od ściemniacza, drugi to sterownik16x16 i trzeci płytka schodowa na arduino ale u mnie się sprawdza i działa to dobrze, a efekt naprawdę fajny :)
Return to “GUI Generic”
