SUPLA Scripts
mdi87
Czy w odpowiedzi skrótu mogę uzyskać jaki jest stan przekaźnika? Tzn czy np oświetlenie jest on lub off?
tomek.jgora
Witam serdecznie chciałbym zrobić powiadomienie jak wartość obliczona przez LIW-01 Zamel na podstawie odczytanych impulsów zmieni się, udało mi się zrobić powiadomienia co 2h, ale chciałbym je dostawać tylko wtedy jak wartość się zmieni. W załączeniu w pliku moje ustawienia. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
nie przewidzisz pomysłowości ... sam mam miejsce gdzie spokojnie to bym zastosował. Życie wyprzedziło technologięfracz wrote: Mon Jun 07, 2021 9:40 am W termostacie niestety nie przewidziałem otwierania okien jako chłodzenia![]()
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
W wersji v4.1.6 poprawiłem błąd, który mógł powodować wielokrotne wykonywanie sceny opartej o wyzwalanie na podstawie stanu kanałów nawet gdy stan się nie zmieniał. Mam nadzieję, że opisywane przez Was problemy z tym zachowaniem ustąpią.
Albert
Chłopaki, jak sprawnie zrobić powiadomienie z termometru o przekroczeniu/spadku temp od konkretnej temp? Jakbym nie ustawiał, to przychodzą powiadomienia jak szalone non stop. Teraz po poprawce nie sprawdzałem jeszcze - zrobię to wieczorem
- Has thanked: 134 times
Ta poprawka nic nie zmieni, bo skrypty się odpalają przy każdej zmianie wartości termometru, a więc "jak szalone"Albert wrote: Wed Jul 14, 2021 8:01 am Chłopaki, jak sprawnie zrobić powiadomienie z termometru o przekroczeniu/spadku temp od konkretnej temp? Jakbym nie ustawiał, to przychodzą powiadomienia jak szalone non stop. Teraz po poprawce nie sprawdzałem jeszcze - zrobię to wieczorem![]()
Można to objeść przez dodanie "wirtualnego przekaźnika" (trzeba na jakimś urządzeniu ESP/Arduino dodać kanał przekaźnika, który do tego będzie używany).
Wtedy ustawiasz jeden skrypt, aby np, włączał przekaźnik, gdy temperatura spadnie poniżej 20 stopni, a wyłączał go, gdy temperatura wzrośnie powyżej 21 stopni.
Powiadomienie ustawiasz wtedy na zmianę stany tego wirtualnego przekaźnika.
fracz
Wystarczy, że ustawisz taki sam warunek jak wyzwalacz. Wtedy scena wykona się po każdym przejściu przez progową temperaturę, ale powiadomienie wyślę się tylko gdy będzie ona wyższa.Albert wrote: Wed Jul 14, 2021 8:01 am Chłopaki, jak sprawnie zrobić powiadomienie z termometru o przekroczeniu/spadku temp od konkretnej temp? Jakbym nie ustawiał, to przychodzą powiadomienia jak szalone non stop. Teraz po poprawce nie sprawdzałem jeszcze - zrobię to wieczorem![]()
I tak, powinno to teraz działać bez "jak szalone" po poprawce.
Pico
Nie wiem od kiedy wprowadziłeś poprawki i jaki to ma wpływ na sceny i powiadomienia . Ale zauważyłem że dzisiaj od około 1 w nocy w logach pojawia się błąd:
ERROR: An exception has been thrown during the rendering of a template ("Error when communicating with Supla API: HTTP: 404") in "__string_template__982c3a3ffab27c1c019a516d692e1f1ce49a85f98d8ed7c3fee6bbc104848536" at line 1.
Pojawia się z rózną częstotliwością . Kilka razy w tej samej minucie , co kilka minut. Losowo.
kris.sg
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 1 time
Próbowałem dzisiaj zaktualizować skrypty do najnowszej wersji, niestety jest problem:
Nie jestem tak biegły w githubie, pomoże kto ?
pi@raspberrypi:~/supla-scripts $ git pull
Updating b160c5d..3f34617
error: Your local changes to the following files would be overwritten by merge:
backend/app/commands/DispatchTimeScenesExecutionCommand.php
backend/controllers/StateLogsController.php
backend/controllers/StateWebhookController.php
backend/models/log/StateLogEntry.php
docker/Dockerfile
frontend/app/notifications/form/notification-form.html
frontend/app/scenes/form/scene-form.html
frontend/app/state-logs/state-logs-view.coffee
frontend/app/state-logs/state-logs-view.html
frontend/package-lock.json
frontend/package.json
package-lock.json
package.json
Please commit your changes or stash them before you merge.
error: The following untracked working tree files would be overwritten by merge:
backend/database/migrations/20201031102553_state_logs_indexes.php
Please move or remove them before you merge.
Aborting
POW_R2 x2 ■SP111 x3
POW_R2 x2 ■SP111 x3
