Sonoff gate - czujnik otwarcia
jestemtu
@Zybi
Czym róznią się firmware "sonoff_sensor_DHT11_NO_v2.0_p5" od tego
sonoff_gate_DHT22_NO_v2.0_p5 "
A tak na marginesie jest tam sporo ciekawych firmware, mnie zainteresował z czujką PIR
jestemtu
Witam, wydaje mi się że coś jest nie tak z wersją sonoff_gate_DHT22_NC_v2.0_p5 bo za diabła nie łączy się do mojej sieci WiFi, inne firmware łączą się bez problemów, możecie to sprawdzić u siebie.
pozdrawiam
jestemtu
Nie wiecie co może się dziać bo co kilka dni okresowo nie działa to potwierdzenie zamknięcia bramy, nawet myślałem jest jakiś problem z internetem ale po WiFi jest to samo, trzeba wtedy dokonać resetu zasilania modułu Sonoff aby znów potwierdzało stan.
jestemtu wrote: Wed Jun 07, 2017 6:14 am ... myślałem jest jakiś problem z internetem ale po WiFi jest to samo...
A jak podłączyłeś go inaczej niż po wifi ???
Zybi
jestemtu wrote: Wed Jun 07, 2017 6:14 am Nie wiecie co może się dziać bo co kilka dni okresowo nie działa to potwierdzenie zamknięcia bramy, nawet myślałem jest jakiś problem z internetem ale po WiFi jest to samo, trzeba wtedy dokonać resetu zasilania modułu Sonoff aby znów potwierdzało stan.
Sterowanie z czujnika zamknięcia bramy do ESP musisz "przekazać" np. za pomocą transoptora umieszczonego bezpośrednio przy Sonoff-ie.
Moduły ESP nie lubią "długich" przewodów podczepionych do wejść, które działają jak antena i zbierają wszelkie zakłócenia, a "długie" to wcale nie znaczy kilka metrów.
jestemtu
Przewody są krótkie ok 10cm , zastosowałem przekaznik 24v którego cewką steruje czujnik zbliżeniowy elektromagnetyczny.
Ale robiłem też próby i w momencie gdy nie potwierdzał to nawet jak zwierałem bezpośrednio na goldpinach to też nie potwierdzało.
Mogę połączyć przewodem ekranowanym i zobaczę czy to pomoże.
krakers
Witam panowie czy w tym sofcie sonoff_gate_DHT22_NO_v2.0_p5 działa czujnik otwarcia bramy?
besix
krakers wrote: Mon Oct 02, 2017 7:19 pm Witam panowie czy w tym sofcie sonoff_gate_DHT22_NO_v2.0_p5 działa czujnik otwarcia bramy?
Tak kolego działa , wgrałem go przed chwilą i sprawdziłem , nawet bez rezystora podciągającego działa
Jak macie dłuższe przewody od czujników otwarcia to polecam stosowanie tych modułów viewtopic.php?f=11&t=2292
mają opto-izolację wejścia co korzystnie wpływa na zakłócenia.
krakers
Napisz mi jak to podłączyłeś bo może źle to robie sprawdzałem to na stole bezpośrednio na pinach
besix
Podłączenie tak jak opisie redme.txt , czyli piąty pin sonoffa GPIO 14 podłączony przez rezystor 10k do +3,3V ( pierwszy pin ten przy przycisku sonoffa)
i zwarcie piątego pinu do masy sygnalizuje zamkniętą bramę a rozwarcie otwartą .
Dodałeś kanał czujnika w cloud ?
