Witam wgrany najnowszy soft gui pod sp111 i jest brak kalibracji
przed dodaniem do clouda jest możliwość kalibracji po dodaniu wchodząc w ustawienia sp111 klikając na kalibracji próbuje się połączyć ale nie przechodzi dalej (w aplikacji same 0000) ktoś coś....
SP111 brak kalibracji
1. Najnowszy, czyli który ( 3.1.1; 3.1.2 ) ?
2. Miałeś tam już jakiś soft wgrany ?
3. Łączysz się z gniazdkiem po jego IP ( 192.168.0.xxx ) ?
maxio2011
1).3.1.1
2)nowe gniazdo nic nie wgrywane pamięc czyszczona
3)z gniazdkiem bez problemu się łącze po ip funkcje on/off działają bez problemu tylko jest problem z kalibracją (brak możliwości) klikasz na kalibrację mieli mieli i nie przechodzi do następnej strony (aby wpsać dane)
Dziwne, bo osobiście nie zauważyłem tego problemu, ale ...
w ramach testu wgraj ten starszy soft.
Najlepiej "kabelkami":
viewtopic.php?p=99677#p99677
- Been thanked: 5 times
Spróbuj najpierw przywrócić ustawienia fabryczne później skonfigurować wszystkie kanały i po restarcie urządzenia dopiero dokonać kalibracji.maxio2011 wrote: Sat Jul 17, 2021 1:03 pm 1).3.1.1
PuteR
Dzięki pomogłokrycha88 wrote: Sat Jul 17, 2021 1:51 pmSpróbuj najpierw przywrócić ustawienia fabryczne później skonfigurować wszystkie kanały i po restarcie urządzenia dopiero dokonać kalibracji.maxio2011 wrote: Sat Jul 17, 2021 1:03 pm 1).3.1.1
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
Ta kalibracja to taka trochę "na oko". Patrząc na wahnięcia obciążenia odbiornika jak i napięcia w sieci można uzyskać spory rozrzut. Trzeba by mieć stabilne źródło zasilania oraz stabilne obciążenie.
dobo
Rozumiem, że napięcie kalibracji podajemy takie jakie występuje w momencie dokonywania kalibracji?
Duch__
- Been thanked: 6 times
Na dzień dobry wygraj najnowszy soft z GUI Generic builder. Wejdź w configa, zapisz dane do logowania, zarejestruj w chłodzie, następnie wykonaj reset do ustawień fabrycznych, wprowadź dane jeszcze raz, podepnij żarówkę 100W, wpisz 100W, 230V i naciśnij kalibruje.
Wczoraj i dzisiaj tak robiłem i poszło gładko.
