Rotamatic p
Jak wykonujesz pomiar ?
TomeL
Żarówką ledową
Możesz sprawdzić dokąd idą przewody od krańcówki mechanicznej ?
TomeL
Jest jakaś reakcja multimetru pomiędzy 5,6 na ramieniu a A3 i B3 na płycie.
Może lepiej jednak nie rób pomiarów pomiędzy elektronika w ramieniu a płytą główną z uwagi na to, że jest wysokie napięcie, a krańcówka jak się wydaje pracuje na innym poziomie napięć.
Znalazłem jakiś schemat tej płytki, która jest w ramieniu. Zapewne nie dokładnie to co masz ale podobne.
Nie wiem czy da się w to sensownie wpiąć. Musiałby się ktoś z Zamel-a wypowiedzieć ale wątpię czy to będzie miało miejsce ponieważ to ingerencja w konstrukcję producenta automatyki bramy.
Może w tym przypadku (jeśli nie masz i nie chcesz mieć UAP-01) najsensowniej będzie zastosować dodatkowy kontaktron.
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Widziałbym tutaj zewnętrzny kontaktron lub wyłącznik krańcowy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
TomeL
To poproszę jakieś propozycje sprzętowe. Myślałem nad tym, ale nie bardzo jest gdzie to upieścić.
Satel B3
TomeL
OK, dziękuje. Gdybym sę zdecydował na jeden to rozumiem, że IN1 i 24v np. ze styku zasilającego SBW.
A jak podłączyć dwa kontaktrony? Drugi do IN2? Co wtedy pokaże SUPLA?
Mirosław F.
Jeżeli nie wykorzystujesz drugiego kanału do sterowania furtką lub bramą to jeżeli wykorzystasz dwa wyłączniki krańcowe to będziesz miał informacje o stanie pośrednim bramy.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Return to “ZAMEL SBW-02”
