Supla scripts (1.0 - stare)
przemoph
pliki podesłane przez ftp, i chyba jakieś światełko w tunelu się pojawiło. Pozostał mi jeszcze taki problem:
string(37) "https://svr1.supla.org/oauth/v2/token"
CURL_ERROR:
RESPONSE_CODE: Could not contact the SUPLA API
fracz
Has thanked: 4 times
Been thanked: 6 times
Wygląda jak błąd w konfiguracji /config.php
Sibikk
Panowie walczę... i leżę.
pi@raspberrypi:/var/www/html/supla-scripts $ sudo curl -s http://getcomposer.org/installer | php
All settings correct for using Composer
The installation directory "/var/www/html/supla-scripts" is not writable
Z sudo czy bez ten sam efekt.
Czy coś więcej trzeba zmienić w File: /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
Zalogowany jestem na raspberry jako "pi"
  ServerAdmin webmaster@localhost
        DocumentRoot /var/www/redirect
        <Directory />
                Options FollowSymLinks
                AllowOverride All
        </Directory>
        <Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride all
        Order allow,deny
        allow from all
        </Directory>
        <Directory /var/www/redirect>
                AllowOverride All
                Order allow,deny
                allow from all
        </Directory>
michael
hmm... spróbuj nadać prawa odczytu
sudo chmod 755 /var/www/html/supla-scripts
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sibikk
Nie pomaga :|
Sibikk
próbowałem jeszcze
pi@raspberrypi:/var/www/html/supla-scripts $ sudo adduser pi www-data
Adding user `pi' to group `www-data' ...
Adding user pi to group www-data
Done.
Sprawdź na jakim userze pracuje apache
fracz
sudo chown -R pi:www-data /var/www/html/supla-scripts
sudo chmod g+s /var/www/html/supla-scripts
I potem już możesz dalej walczyć jako pi.
Sibikk
fracz wrote: Thu Jun 08, 2017 11:07 am
Ruszyło, ale.. Całe życie pod górkę...
php devices/devices.php-->
Could not connect to SUPLA-Cloud API. Verify if the configuration in config.php is correct.pi@raspberrypi:/var/www/html/supla-scripts $
W config.php podałem wszystkie dane poprawnie, próbowałem już
define('SUPLA_SERVER', 'raspberrypi');
Wpisywałem też lokalny adres IP, ten zewnętrzny...
define('SUPLA_SERVER', '192.168.0.53');
define('SUPLA_CLIENT_ID', **********************************');
define('SUPLA_SECRET', '****************************');
define('SUPLA_USERNAME', 'api_2');
define('SUPLA_PASSWORD', '*******************************');
define('HTTP_BASIC_USER', '');
define('HTTP_BASIC_PASSWORD', '');
Gdzie szukać przyczyny?
fracz
Sprawdź adres Clouda za pomocą komendy z FAQ w pierwszych postach pod "Jak sprawdzić na jakim adresie Cloud API oczekuje połączeń?".
