Nie wiem dlaczego nie moge dodac grupy kanalow ktora by miala zwierac dwa osobne napedy bram oparte o SBW-01. Jak wybiore jeden do probujac dodac kolejny pojawia sie blad.
Czy cos zle robie czy moze nie da sie ?? Tylko czemu ?
Tworzenie grupy dla dwoch napedow bram (SBW-01)
- Been thanked: 59 times
Grupy dla bram nie są póki co dostępne. Wcześniej serwer nie potrafił obsługiwać rozdzielonych akcji OTWÓRZ i ZAMKNIJ dla bram dlatego nie można było tego zgrupować. W kolejnych wersjach możliwe, że taka funkcja się pojawi. Na pewno do sceny będzie można dodać kilka bram.
Wprowadziłem Cię w błąd. Do grupy możesz dodać dwie bramy ale to muszą być takie same bramy np. bramy garażowe.
Zapewne chcesz dodać bramę wjazdową i garażową.
Problem w tym, że tak jak po części pisałem wyżej, serwer nie rozumiał rozkazu "Otwórz" i osobnego "Zamknij" i do dziś wysyła rozkaz "Otwórz/Zamknij" tak jak z aplikacji. Jeśli jedna brama jest otwarta, a druga zamknięta to jedna się zamknie, a druga otworzy. W kolejnych wersjach ulepszymy sterowanie grupowe aby grupa wysyłała "Otwórz" lub "Zamknij". To będzie wymagało posiadania czujników otwarcia.
