ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mROW-02 :)
Lucas
Goral64 wrote: Fri Jul 23, 2021 10:24 am
Patryk wrote: Fri Jul 23, 2021 9:58 am Dzięki za info.
@Ernest, @miroph zdradzicie tajemnice, co to za "okienko" ?
viewtopic.php?p=99796#p99796
Pod spodem jest żeński goldpin (raster 1,27mmx1,27mm) 2x4, który jest gniazdkiem do podłączenia programatora ;)
Właśnie też go przed chwilą odkryłem. Obudowa jest luźno spasowana, płytka w środku trochę goni, co sprawia takie dziwne wrażenie, ale za to bardzo łatwo się otwiera. Dużo łatwiej niż Shelly-1 ;) Domyślam się, że produkcyjne będą sklejone.
Ale jak tak obracam w ręcę minirowka, to wymiary bardzo na plus. Liczę, że jak trafi do produkcji to zakupię i umieszczę w obudowie rozdzielnicy do sterowania światłem w przedpokoju.
miroph wrote: Fri Jul 23, 2021 10:09 am Można przyjąć, że są to obudowy w wersji roboczej, dlatego laser wyszedł w ten sposób. W wersji produkcyjnej będzie poprawiony. Najważniejsze by "pomęczyć" je od strony hardware'u. Jak się uszkodzi podczas ekstremalnych testów to wymienię. :D
Resztę urządzeń dla spóźnionych dziś wysłałem. :D
Ale tego przecinka to nie wybaczę ;). W angielskim używa się kropki jako separator dziesiętny. "2.4 GHz", no chyba, że chcesz po naszemu pisać na obudowie, to powinien być przecinek, ale wtedy "Konfiguracja", a nie "Config", "Wejście", "Wyjście"
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Jak wspominałem testujmy HW. Obudowy i laser są w wersji beta. Oczywiście wszystkie uwagi zanotowałem i poprawimy błędy..
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Goral64
Has thanked: 2 times
Lucas wrote: Fri Jul 23, 2021 10:43 am Liczę, że jak trafi do produkcji to zakupię i umieszczę w obudowie rozdzielnicy do sterowania światłem w przedpokoju.
No właśnie mi się kontrolka zapala gdy wiem, że na pokładzie jest miernik energii :) Wtedy szukam czegoś, do czego to mi się przyda :)
Kiedyś np. nie zwracałem na to uwagi i nie korzystałem z wygaszania monitorów przy dłuższym nieużywaniu kompa w domu (znaczy się ustawione na 30 minut). Mam 4 monitory podpięte do kompa. No i jak podłączyłem ich zasilanie do minirowka i na wykresach zobaczyłem, że przy wygaszeniu monitorów zużycie energii spada z 90W do 1,5W to zmieniłem na 10 minut :D
Gang
Mam i ja!
Myślałem, że będę pierwszy który się przyczepi do jakości lasera, srebrnego koloru, przesuniętego nadruku i luźnej obudowy... ;)
ale się ekipa testerów psychopatów trafiła... :mrgreen:
Powiedzcie proszę jaką firmą kurierską był wysłany.
Bo ja czekam, czekam ....
Lucas
Patryk wrote: Fri Jul 23, 2021 11:35 am Powiedzcie proszę jaką firmą kurierską był wysłany.
DB Schenker
bulek68
miroph wrote: Fri Jul 23, 2021 10:09 am Resztę urządzeń dla spóźnionych dziś wysłałem. :D
Dzięki czekam więc na przesyłkę...
Już zazdroszczę innym że już mogą zacząć zabawę z nowym urządzeniem. :D
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
miroph wrote: Fri Jul 23, 2021 11:10 am Jak wspominałem testujmy HW ...
Wyższy prąd przekaźnik wytrzymuje bez problemu :D Oczywiście zabezpieczenie przeciążenia działa, ale musiałem wyłączyć wpisując 0, bo jak się klima rozpędziła to żarła trochę więcej niż 5A
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
To są obudowy z nowej formy, która musi być jeszcze dopracowana. Pierwsze wersje zawsze robi się minimalnie luźniejsze aby było co korygować. Nie sądzę aby Zamel to miał zamiar jeszcze sklejać.
Return to “ZAMEL mROW-02”
