ZAMEL SBW-2 działa tylko po lokalnym wifi
SzymonH
Dzięki za pomoc.. Nie będę kombinował.
Goral64
Has thanked: 2 times
@SzymonH rozumiem, że SBW chcesz umieścić w domu a nie przy napędach dlatego masz problem z doprowadzeniem do domu przewodów od krańcówek?
SzymonH
Już jest w domu :). Do jednego napędu podłączę bez problemu. Z drugim lipa.
Goral64
SzymonH wrote: Wed Aug 04, 2021 11:21 am Już jest w domu :). Do jednego napędu podłączę bez problemu. Z drugim lipa.
No ale rozumiem, że do obu napędów masz puszczone z domu po 2 kable, po 1 zasilającym (3 żyły) i po 1 sterującym (2 żyły). Brakuje ci po 1 kablu do krańcówek (2 żyły)?
SzymonH
Sterownik jest przy napędzie w garażu i tutaj nie ma problemu. Do bramy wjazdowej wykorzystałem kiedyś położony kabel 2 żyłowy (do sterowania)
Goral64
SzymonH wrote: Wed Aug 04, 2021 11:34 am Sterownik jest przy napędzie w garażu i tutaj nie ma problemu. Do bramy wjazdowej wykorzystałem kiedyś położony kabel 2 żyłowy (do sterowania)
A widzisz, nie wiem czemu myślałem, że masz 2 bramy wjazdowe :) Czyli masz garażową i wjazdową :) No a nie możesz "wymienić" kabla na 4 żyłowy? (ewentualnie 3 o ile pozwala na to sterownik bramy)?
Ja w takim układzie mam osobno SBW-02 do każdej bramy.
SzymonH
Pokombinuje coś.. Może po prostu dokupię drugi sterownik i problem się rozwiąże.
Goral64
SzymonH wrote: Wed Aug 04, 2021 12:20 pm Pokombinuje coś.. Może po prostu dokupię drugi sterownik i problem się rozwiąże.
Będziesz mógł wykorzystać drugi kanał dla krańcówki np. do ustalenia czy brama się całkowicie otworzyła ;) Na pewno jest z tego więcej korzyści niż oszczędności ;)
... albo podłączyć pod furtkę.
Return to “ZAMEL SBW-02”
