Jak podłączyć do somfy dexxo compact rts
zaba1978
Dziękuje. Można jeszcze uzyskać pomocy, w sprawie podłączenia do napędu somfy dexxo compact rts.
A1 do 1+
A2 do 4-
11 do 1
14 do 3
A1 i IN1 pod zewnętrzny kontaktron, ewentualnie możesz spróbować wykorzystać do sygnalizacji otwarcia wyjście flash ale najpierw musiałbyś je prześwietlić multimetrem.
zaba1978
Ok. Dzięki
elmaya
11 do 2 ?????
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
11 do 1
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
elmaya wrote: Thu Aug 05, 2021 9:36 am11 do 2 ?????
Przepraszam pomyliłem się. Mój błąd. Odpisywanie o 23:24 to chyba nie był dobry pomysł :/
zaba1978
Dziękuje za poprawkę. Jakie napięcie ma być na flash?
Bardziej chodzi o to kiedy ono się tam pojawia. Przy zamkniętej powinno go tam nie być, przy otwartej powinno być lub odwrotnie.
Taki stan powinien się utrzymywać po zatrzymaniu bramy. W trakcie może "migać".
zaba1978
IN1 jak coś, to podłączyć pod jedno wejście flash? Czy IN1 I IN2 pod dwa wejścia flash?
Pod jedno z wejść FLASH. Pod które ? To już musisz sam przetestować.
Oczywiście najpierw upewnij się, że na wyjściu FLASH nie ma wysokiego napięcia (230V) bo w takim przypadku trzeba zastosować dodatkowy przekaźnik lub po prostu kontaktron.
Flash możesz podłączyć bezpośrednio jeśli jest tam takie same napięcie jak na 1 i 4.
Return to “ZAMEL SBW-02”
