SBW-02+centrala Nice POA1
Goral64
Has thanked: 2 times
Musisz dokładnie sprawdzić przerobione połączenia. Objawy wyglądają jak na przerwany obwód fotokomórki, której stan nie pozwala na zamknięcie bramy.
zaba1978
Tylko ze przewody od fotokomórek tez odkręciłem i dalej nie zamyka. W napędzie można jakoś ręcznie( przyciskiem zamknąć bramę)?
Goral64
zaba1978 wrote: Mon Aug 09, 2021 10:04 am Tylko ze przewody od fotokomórek tez odkręciłem i dalej nie zamyka. W napędzie można jakoś ręcznie( przyciskiem zamknąć bramę)?
Brama się nie zamknie, jeśli napęd ma zasygnalizowane, że jest jakaś przeszkoda, na którą brama może trafić. Na schemacie, który dołączyłeś widać, że fotokomórki muszą zamykać obwód, żeby brama się zamykała. Więc jeśli je odłączyłeś, to powinieneś zewrzeć ich styki 13 i 14 do 11 aby zamknąć obwód.
zaba1978
Kurcze teraz się nie otwiera poprzez aplikacje. Ręcznie ja zamknąłem. Odłączyłem wszystkie przewody od foto w napędzie. I teraz się nie otwiera. Cykniecie slychac w napedzie ale się nie otwiera
Odłącz SBW i najpierw doprowadź bramę do poprawnego działania. Jak to już zrobisz i brama będzie działać jak kiedyś to dopiero wtedy podłącz SBW.
Może mi się wydaje ale na pierwszym zdjęciu chyba widzę, że do 15 miałeś już coś podłączone. Możesz sprawdzić co to jest ?
Mirosław F.
Been thanked: 22 times
Sugerowałbym by poprosić o pomoc wykwalifikowanego montera.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
zaba1978
pzygmunt wrote: Mon Aug 09, 2021 11:15 am Na pierwszym zdjęciu widzę, że do 15 miałeś już coś podłączone. Możesz sprawdzić co to jest ?
Nie do 15 nic nie było podłączone. Teraz jak podłączyłem przewody od foto do napedu to otwiera poprzez aplikacje, ale dalej nie zamyka. Teraz foto mam podłączone do styków 9,10,11,13,14. Cztery żyły pod 9 i 10. Dwie żyły pod 11. Po jednej żyle do 13 i 14. Razem mam 4 fotomomorki
zaba1978
Do 15 mam podłączone sbw
Goral64
zaba1978 wrote: Mon Aug 09, 2021 11:21 am Nie do 15 nic nie było podłączone. Teraz jak podłączyłem przewody od foto do napedu to otwiera poprzez aplikacje, ale dalej nie zamyka. Teraz foto mam podłączone do styków 9,10,11,13,14. Cztery żyły pod 9 i 10. Dwie żyły pod 11. Po jednej żyle do 13 i 14. Razem mam 4 fotomomorki
Jak to możliwe, że masz 4 fotokomórki, skoro dajesz po jednym przewodzie na 13 i 14?
Zanim coś zrobisz napędowi, przywróć go do prawidłowego działania bez SBW. Jak będzie wszystko działało, to dopiero podłącz SBW.
Return to “ZAMEL SBW-02”
