Rolety - wizualizacja w aplikacji - problem domknięcia
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
lesny8 wrote: Mon Aug 09, 2021 1:07 pm ...
Procent zamknięcia z perforacją 👍
A może?
Procent domknięcia z perforacją
albo jeszcze inaczej ten parametr określić?
Zamknięcie jest określane w czasie w sekundach, tak jak otwarcie, czy nie lepiej będzie jednak dodać parametr w jednostce czasu?
Jeśli już wpisujemy w sekundach otwarcie i zamknięcie np. po 20s, a rozszczelnienie to 3,2s i jesteśmy to w stanie na stoperze zmierzyć, to nie trzeba przeliczać ile to jest procent. Jak jeszcze roleta nie jest skalibrowana to w apce nie zobaczymy %. Proces określania ile to % okaże się zbyt skomplikowany dla Kowalskiego :)
Wtedy parametr mógłby się nazywać po prostu
Czas uszczelniania/rozszczelniania
P.S.
Mam wrażeni, że nie wszyscy myślą o tym parametrze jako % zamykania do kontaktu z parapetem, tylko jako % domykania, uszczelniania.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
Parametr określający czas jest problematyczny. Wynika to z tego, że czas zamknięcia i czas otwarcia może być inny. Urządzenie zwraca % i procentami musimy się posługiwać po stronie aplikacji aby móc prawidłowo policzyć pozycje rolety. Czas i tak musielibyśmy przeliczyć na % tylko nie wiadomo czy w odniesieniu do czasu otwarcia czy do czasu zamknięcia.
Generalnie powinnismy się posługiwać punktami procentowymi ale jak @fracz słusznie zauważył w tym przypadku wyjdzie na to samo ponieważ podstawą w jednym i drugim przypadku jest 100.
Określenie tego procentami jest też o tyle proste, że można dać instrukcję:
Po skalibrowaniu rolety, opuść roletę do momentu aż oprze się o parapet i ją zatrzymaj. Następnie przepisz "procent zamknięcia" w pole "domykanie rolety/lub inna nazwa którą tu wymyślimy".
Także nie trzeba tego robić ze stoperem.
xmichal88x
Dolna pozycja
Pełne zamknięcie
Albert
pzygmunt wrote: Wed Aug 11, 2021 8:02 am Parametr określający czas jest problematyczny. Wynika to z tego, że czas zamknięcia i czas otwarcia może być inny.
Mam roletę ze sterownikiem własnej roboty i czas opuszczania jest krótszy niż podnoszenia, bo przy podnoszeniu jest większy opór w rolecie 180cm szerokości :mrgreen:
xmichal88x wrote: Wed Aug 11, 2021 10:58 am Dolna pozycja
Podoba mi się :)
klew wrote: Wed Aug 11, 2021 12:32 pm
Podoba mi się :)
Jestem za.
Duch__
Been thanked: 6 times
Warto by było by użytkownik końcowy miał możliwość czy chce korzystać z tej opcji czy nie. Uważam że domyślnie powinna ona być wyłączona. Czemu tak? Otóż wiele osób którym konfigurowałem rolety nie ogarnie takiej precyzji jak czas podnoszenia, opuszczania czy domykania, a tu już kłania się zaawansowana obsługa stopera i wprowadzanie zmian do clouda.
Domyślnie to jest nieustawione.
To jest funkcja dla użytkowników, którzy narzekają na forum, że zamknięcie rolety na 50% daje rzeczywiste zamknięcie na poziomie 70-80% ;)
Return to “Zagadnienia ogólne”
