Rolety - wizualizacja w aplikacji - problem domknięcia
... dokładniej rzecz ujmując jest dla tych, którzy narzekają, że wizualizacja pozycji rolety nie zgadza się z tym co widzą w oknie.
Procenty zostaną tak jak są obecnie.
LukaszH
Proszę nie zapominajcie o użytkownikach żaluzji fasadowych. Ten parametr mógłby być też do wykorzystania do otwarcia lamelek/zamknięcia (co prawda to krótkie czasy rzędu 1-3 sek) ale może by dało radę że po skończonym ruchu otworzyć lamelki ? :)
Drugi temat przepraszam że w tym wątku ale tyczy się wizualizacji: w żaluzjach 95% użytkowania to krótkie sterowanie kątem lamelek praktycznie impulsy do 1sek, a żaluzja jest zamknięta - inaczej mówiąc sterowanie odbywa się między 100% zamknięcia, a 97% zamknięcia. Problem jest taki że jak naciskamy move up daje 2x większy przyrost w % niż w dół gdzie nie reaguje nic do 0,8sek. Efekt jest taki że po tygodniu użytkowania żaluzji apka pokazuje np 40% zamknięcia i aby np z uwagi na pogodę otworzyć w pełni żaluzje to trzeba najpierw sztucznie zamknąć do 100%, a następnie otworzyć do 0%.
Pewnie na roletach użytkownicy tego nie widzą bo praktycznie sterowanie odbywa się full open/close i się samo to kalibruje co chwilę.
Wracając do wątku to nazwa: domknięcie perforacji
Do żaluzji będzie osobna funkcja, osobna wizualizacja i parametry.
LukaszH
pzygmunt wrote: Sat Aug 14, 2021 8:46 am Do żaluzji będzie osobna funkcja, osobna wizualizacja i parametry.
Jest może szacowana data kiedy możemy się spodziewać takiej funkcjonalności ? :)
Wkrótce
uchnast.michal
Has thanked: 7 times
Czy przy okazji prac nad poprawką oprogramowania modułu SRW-01 brana jest pod uwagę obsługa żaluzji fasadowych?
Z góry dziękuję.
Duch__
Been thanked: 6 times
Michale, zacytuję wodza
To nie jest takie przy okazji ale takie wsparcie kiedyś się pojawi.
wsosniak
@pzygmunt ? czy ta nowa funkcjonalność/parametr DOLNA POZYCJA dla rolet jest już w pełni wdrożona ? Bo widzę go w cloud , i jak dla jednej z moich rolet ustawie na 85% , to w aplikacji na iphone cały czas mam przy tej rolecie [Kalibracja] i za chiny nie mogę tego skalibrować .
Jeszcze update apki będzie do tego. 1-3 dni.
Return to “Zagadnienia ogólne”
