Utrata danych logowania i ustawień
avatr
zauważyłem u siebie problem po wgraniu do Wemosa D1 Mini wersji GUI Generic v3.1.18.
Po wprowadzeniu danych logowania (ustawienia WiFi, SUPLA) oraz dodaniu przekaźnika i przycisku zapisaniu tego wszystkiego i zresetowaniu urządzenia przyciskiem wszystko działa poprawnie. Odłączenie urządzenia od zasilania i ponowne podłączenie usuwa wszystkie dane konfiguracyjne. Nie wiem już o co chodzi :(
Mam jednego wemosa z Firmware: SuplaDevice GUI 1.1.6 i tam wszystko jest ok.
Been thanked: 5 times
wyklikaj tą konfigurację i wyślij plik na priv.
Niestety problem u kolegi dalej występuje ale nie mogę go powtórzyć u siebie.
1. Wygenerować soft: https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
2. Wgrać
3. Skonfigurować urządzenie z kanałem np. przekaźnika - nie ustawiać przycisku konfiguracyjnego!
4. Zapisać ustawienia i zrestartować urządzenie - urządzenie powinno normalnie na to zareagować i połączyć się do clouda
5. Odłączyć zasilanie urządzenia - po ponownym podłączaniu zasilania tracone są wszystkie ustawienia
Czy ktoś może zrobić testy najlepiej na wemosie lub nodemcu.
Dzięki za pomoc :)
krycha88 wrote: Wed Aug 18, 2021 5:09 pm Niestety problem u kolegi dalej występuje ale nie mogę go powtórzyć u siebie.
Ja również nie potrafię.
A jakie konkretnie gpio dla przekaźnika i przycisku.
Ps.
Może @avatr ma felerną pamięć.
Już kiedyś był taki przypadek:
viewtopic.php?p=55186#p55186
Temat zaczyna się paręnaście wątków prędzej.
jaku2k
również nie mogę odtworzyć problemu. Próbowałem z Wemosem D1 mini i NodeMCU_V3. Ustawiałem 2 przekaźniki na losowych pinach. Po ponownym podłączeniu zasilania, wszystko działa dobrze - moduły nie tracą zapisanych danych.
Jakub
avatr
Problem występował na zasilaniu przez kabel USB WEMOSA lub NODEMCU. Na zasilaniu podanym na pin 5v lub 3,3v było wszystko ok.
Wersja oprogramowania 3.1.24 rozwiązała to.
Duch__
Been thanked: 6 times
Uważam że dziadowski kabel USB masz. Przy zapisie danych moduł chwilowo może pobierać więcej prądu, którego twój kabel mógł nie być w stanie przepuścić.
avatr
Tak czy siak naprawione ;) Uważam, że kable dobre mam. Testowane na 2 od telefonów huawei od ładowarek obsługujących szybkie ładowanie.
Problem był od zawsze i faktycznie ludzie losowo zgłaszali takie problemy.
Poprawka jest banalna przed odczytaniem danych na partycji spiffs dałem daily(1000).
avatr
W takim razie super, że udało nam się rozwiązać ten problem i miejmy nadzieję, że już nie będzie się losowo powtarzał.
Myślę, że temat rozwiązany i do zamknięcia ;)
Return to “GUI Generic”
