Koledzy,
a co oznacza komunikat po 'ręcznym' wywołaniu za pomocą --dispatch w postaci:
You cannot define a mapping item when in a sequence at line 3 (near "webhoo
ks: http://192.168.2.180:8080/api/scenes/ex ... dd-bd8b-f2
fdc009892f").
Przeczytałem cały wątek, najpierw instalowałem "na czysto" potem wprowadzałem poprawki sugerowane tutaj i niestety brak reakcji na zmianę stanu czujnika. Supla-cloud na dockerze, własny serwer, wersja: 2.3.33, scripts wersja: 4.2.1
SUPLA Events - "zdarzenia"
bob_
# these are examples only, adjust to your needs
events:
- condition: state(54).hi # zbiornik pelny
webhooks: http://192.168.2.180:8080/api/scenes/execute/(tu jest id mojego linka)
events:
fracz
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 6 times
Wcięcia są ważne, tj:
events:
bob_
No tego nie przewidziałem. OK, dzięki za zwrócenie uwagi, sprawdzę to.
macu
Cześć. Jestem nowy, jak piszę w złym miejscu to przepraszam. Zacznę od prośby o pomoc bo kompletnie nie ogarniam, a potrzebuję zrobić zdarzenie/scenę u Fracza dla row-01, mianowicie: Jeśli włączony - wyłącz po 5s. Ktoś może mi dać gotowca?
Pytanie drugie, chciałbym nauczyć się programować na własne potrzeby, możecie mi zlinkować wiedzę od podstaw, od czego zacząć, żebym ameryki nie odkrywał?
Dziękuję
Dziękuję
pbrys
- Been thanked: 5 times
nie wiem o co chodzi:
mam scenę która ma zapalić światło przed domem po otwarciu furtki w określonym przedziale czasowym, niby proste, ale niedziałą,
to znaczy nie działa kiedy w "Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów" mam wpisaną krańcówkę z furtki - {{state(6723).hi}}, tz scena widzi zmianę jak furtka sie otworzy ale nie uruchamia sceny, o co może chodzić
PS. jak podmienię "Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów" zmienie kanał na jakiś przekaźnik, np na {{state(4752).on}} to działa bez zarzutu
and111
pbrys wrote: Sun Oct 24, 2021 8:27 am nie wiem o co chodzi:
to znaczy nie działa kiedy w "Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów" mam wpisaną krańcówkę z furtki - {{state(6723).hi}}, tz scena widzi zmianę jak furtka sie otworzy ale nie uruchamia sceny, o co może chodzić![]()
PS. jak podmienię "Wyzwalanie w oparciu o stan kanałów" zmienie kanał na jakiś przekaźnik, np na {{state(4752).on}} to działa bez zarzutu![]()
Zobacz na to viewtopic.php?p=108291#p108291
[email protected]
Cześć,
Mam własną instalację Supli i Scripts na Raspberry.
Dzisiaj miałem dziwną sytuację (już po raz drugi). Nic nie ruszając przestały się wyzwalać skrypty. Nie było mnie w domu i nic się nie zakrualizowało. Jedyne co wyzwoliłem linka z supli scitps.
Przy ponownym uruchomieniu supla-scripts i przy sprawdzaniu pliku events.yml pojawia się taki błąd:
Kiedys pomogła aktualizacja ale teraz pojawia się dodatkowo:
Czy ktoś ma jakiś pomysł jak wskrzesić skrypty?
[WARNING] Some commands could not be registered:
In SimulateEventsCommand.php line 39:
Class 'Twig_Environment' not found
An option named "connection" already exists.Kiedys pomogła aktualizacja ale teraz pojawia się dodatkowo:
rm: cannot remove 'var/cache/prod': Directory not empty
PHP Warning: file_put_contents(/var/www/cloud/var/cache/prod/annotations.map): failed to open stream: Permission denied in /var/www/cloud/vendor/symfony/symfony/src/Symfony/Component/HttpKernel/Kernel.php on line 394
In Filesystem.php line 682:
Unable to write to the "/var/www/cloud/var/cache/prod/ContainerYxrUCCl" dir
ectory.-
B3astieboy
Hej, własna instancja w dockerze od jakiegoś czasu, nawet nie potrafię powiedzieć jak długo, nie działają mi eventy. Pojawia się błąd :
Czy może ktoś zna problem ?
docker exec -u www-data supla-cloud php bin/console supla:unofficial:simulate-events --dispatch
PHP Notice: Undefined index: condition in /var/www/cloud/src/SuplaBundle/Command/SimulateEventsCommand.php on line 92
In ExpressionParser.php line 282:
Unexpected token "punctuation" of value ")" in "__string_template__da6699c4
e79e20097602059df7a67c74a22c418489ae7bbd344c172b7ad1882e" at line 1.
supla:unofficial:simulate-events [--dispatch] [-h|--help] [-q|--quiet] [-v|vv|vvv|--verbose] [-V|--version] [--ansi] [--no-ansi] [-n|--no-interaction] [-e|--env ENV] [--no-debug] [--] <command>
