Gniazdka Bseed
Miało być miło i przyjemnie na TYWE2S ale przyszło na WB2S czyli całkiem innym module niż esp8266 pomimo iż na fotach kupujących było, że jest na esp :evil:
Więc do łask trzeba było wskrzesić zapomniany ale calkiem zgrabny moduł esp01 :D
Można by też zamienić tam na TW02 bo pinologia ta sama co WB2S I TYWE2S... Nie chcę mi się czekać aż przyjdą z alli.
Tyle tytułem wstępu. Jutro opiszę piny i wrzucę foty z ESP01 i działania ale bez diody statusu bo mi nie potrzebna.
A te 3 gniazdka wyrwałem po 23zl/szt 😁
Goral64
Has thanked: 2 times
QLQ wrote: Tue Aug 24, 2021 7:03 pm Można by też zamienić tam na TW02 bo pinologia ta sama co WB2S I TYWE2S...
Na pokładzie TW02 jest ARM, nie ESP.
Goral64 wrote: Tue Aug 24, 2021 7:06 pm
A widzisz źle zrozumiałem opis , dobrze że nie zamówiłem
Goral64
QLQ wrote: Tue Aug 24, 2021 7:08 pm
Poza tym że ""slot" we wszystkich 3 jest taki sam, to układ pinów chyba jest inny...
Goral64 wrote: Tue Aug 24, 2021 7:25 pm
Goral64 wrote: Tue Aug 24, 2021 7:06 pm Na pokładzie TW02 jest ARM, nie ESP.
TYWE2S I WB2S ma te same piny. 3v3 gnd rst gpio0 tak samo
Goral64
Tak, akurat te są zamiennikami, tylko z innymi uC. Ale TW02 ma chyba inne piny na slocie, ale mogę się mylić, może także pomimo innych oznaczeń mają te same funkcje. Chodzi o RX i TX oraz AD (wejście analogowe).
Goral64 wrote: Tue Aug 24, 2021 8:01 pm Tak, akurat te są zamiennikami, tylko z innymi uC. Ale TW02 ma chyba inne piny na slocie, ale mogę się mylić, może także pomimo innych oznaczeń mają te same funkcje. Chodzi o RX i TX oraz AD (wejście analogowe).
Mniejsza z tym. ESP 01 bez problemu ogarnia to z 4 kabelkami 3v3, gnd, gpio2 jako button, rx(gpio3) - sterowanie przekaźnik.
Oczywiście na GUI Generic 😀
Goral64
O, mieści się, to dobrze. Do mojego gniazdka z Action niestety nie.
Proszę ESP01
1 Gnd, 2. Vcc 3 ster button-gpio2, 4. Przekaźnik- gpio3(rx)
Tak w 5 minut zrobione więc niestarannie ale działa.
elmaya
very good, with 5 more minutes you also connect the Led.
