No mówię żeby rozbudować svd żeby przyjaźniej dodawać urządzenia do supli
Supla <=> ZigBee
dogu18
Grzegorz Labudda
Grzegorz Labudda
Goral64
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 1 time
@pzygmunt zaprzeczył o istnieniu takich planów.klew wrote: Mon Aug 30, 2021 7:54 am Ja bym bardziej widział wsparcie klientów mqtt po stronie serwera Supli![]()
To trzeba by pytać autora SVD. A SVD to jest właśnie taki adapter, który nie tylko dane z MQTT przekształca w komunikację z serwerem Supla przy użyciu protokołu Supli. Ale w sumie to nawet nie wiem czy to działa w obie strony, czy tylko od SVD do Supli (czyli prezentacja danych w Supli przy użyciu kanałów).dogu18 wrote: Mon Aug 30, 2021 7:49 am A nie wystarczyło by rozwinięcie trochę bardziej svd.
Na malinie z2m działa ok. Tylko trzeba to przepisać na sygnał zrozumiały dla Supli.
uchnast.michal
- Has thanked: 7 times
Ja używam Suplę za pośrednictwem SVD do sterowanie zaworem wody (tasmota). Jak w urządzeniu zmienię stan widzę w Supli i odwrotnie. Jedyne co, że po restarcie svd brak aktualnego stanu zaworu, domyślnie wyłączony. Wystarczy kliknąć by się odświeżył.Goral64 wrote: Mon Aug 30, 2021 8:22 am To trzeba by pytać autora SVD. A SVD to jest właśnie taki adapter, który nie tylko dane z MQTT przekształca w komunikację z serwerem Supla przy użyciu protokołu Supli. Ale w sumie to nawet nie wiem czy to działa w obie strony, czy tylko od SVD do Supli (czyli prezentacja danych w Supli przy użyciu kanałów).
Goral64
Jaki masz zawór?uchnast.michal wrote: Mon Aug 30, 2021 10:10 am Ja używam Suplę za pośrednictwem SVD do sterowanie zaworem wody (tasmota). Jak w urządzeniu zmienię stan widzę w Supli i odwrotnie. Jedyne co, że po restarcie svd brak aktualnego stanu zaworu, domyślnie wyłączony. Wystarczy kliknąć by się odświeżył.
uchnast.michal
dar3cz3k_
- Has thanked: 3 times
Cześć, odświeżam temat. Czy ktoś ma gotowe "przyjazne" rozwiązanie na przekazywanie danych z urządzeń Zigbee?
Ostatnio zakupiłem bramkę od AIS i kilka czujników temperatury i chciałbym mieć możliwość wyświetlania ich w aplikacji supli.
