ZAMEL - ZAPROSZENIE DO TESTÓW mSRW-01 :)
Has thanked: 136 times
W mSRW-01 została dodane:
- autokalibracja (polegająca na tym, że moduł sam sobie ustala czasy zamknięcia i otwarcia)
- detekcja niektórych błędów z napędem (działa tylko w trybie autokalibracji - jeśli czasy otwarcia/zamknięcia zostaną podane ręcznie, to detekcja błędów jest wyłączona)
- możliwość ręcznego wywołania procedury ponownej kalibracji (dla ręcznego podawania czasów oraz dla autokalibracji) - jest przycisk w cloud oraz ikonka z linijką widoczna w apce na telefonie w prawym dolnym rogu
- wsparcie dla MQTT
Możliwość podania czasów w trybie konfiguracyjnym jest dla protokołu MQTT. W kolejnej wersji zniknie z menu jeśli jest ustawiony protokół Supla (przeoczyliśmy to :) ).
Autokalibrację można bezpośrednio ustawić w Cloud. Jest to domyślne ustawienie. W przypadku MQTT, autokalibracja jest włączana, gdy czasy otwierania i zamykania są ustawione w trybie konfiguracyjnym na "0".
Kalibracja z ręcznie podanym czasem działa tak jak na starszych modułach - czyli układ spróbuje maksymalnie podnieść, albo opuścić roletę zgodnie z zadanymi czasami, po czym ustawi zadaną pozycję.
Przy autokalibracji sterownik najpierw otworzy całkowicie roletę, następnie całkowicie ją zamknię, następnie całkowicie otworzy i dopiero wtedy ustawi zadaną pozycję.
mSRW-01 potrafi też kompensować czas rozruchu silnika. Przykładowo są rolety, które po podaniu zasilania nie startują przez ~0,5 s. mSRW-01 to wykryje i nie będzie tego czasu uznawał za ruch rolety, dzięki czemu pozycja rolety powinna lepiej pokrywać się z rzeczywistością.
Miłego testowania :). Jestem ciekaw, kto jako pierwszy zreprodukuje wszystkie wykrywane przez mSRW-01 błędy.
MadOnion78
A tak z ciekawości, dla mSRW-01 też jest parametr dolna pozycja rolety ?
Ten parametr jest niezależny od softu w urządzeniach wykonawczych.
Goral64
Has thanked: 2 times
klew wrote: Thu Sep 02, 2021 10:50 am Możliwość podania czasów w trybie konfiguracyjnym jest dla protokołu MQTT. W kolejnej wersji zniknie z menu jeśli jest ustawiony protokół Supla (przeoczyliśmy to :) ).
No ale szybko poprawione :D
lukfud
Has thanked: 13 times
Been thanked: 11 times
Do mnie także dziś dotarł i właśnie testuję.
Autokalibracja bez podpiętego obciążenia pokazuje stosowne ostrzeżenie.
Tnie się wizualizacja w aplikacji: https://drive.google.com/file/d/1RL0Efu ... sp=sharing
Reakcja na tapnięcie przycisków z lewej strony jest opóźniona (drugi i kolejny tap)
https://smartnerzeczy.pl
Duch__
Been thanked: 6 times
Jeszcze nie otwarłem paczuszki z mSRW a już brakuje mi jednej rzeczy. Kiedyś pisałem o tym na forum że przydałaby się funkcjonalność polegająca na blokadzie wykonania harmonogramu na danej rolecie w przypadku jeśli.... Coś tutaj wykonamy
Prosty przykład.
Impreza na tarasie, rolety się zamykają i koniec z powrotem do domu bo nikt nie ma telefonu i czekanie do rana aż harmonogram się wykona i otworzy.
Mam możliwość zastosowania przycisku potrójnego do rolet gdzie zewnętrzne klawisze są monostabilne, a wewnętrzny bistabilny. Może da się zrobić , o ile to technicznie na sprzęcie możliwe by po zwarciu In1 z In2 roleta nie była w stanie wykonać jazdy z harmonogramu, ale dalej reagowała na polecenia z apki? Chyba że tak się nie da to będę tym bistabilny odcinać zasilanie dla srw ale to tak jakoś nie po suplowemu.
lesny8
Has thanked: 10 times
Been thanked: 9 times
Mam i ja :D
U mnie mSRW już siedzi w ścianie. W puszcze ma miejsca co nie miara :) Podłączenie przycisków sterujących z wykorzystaniem N, a nie L jak na schemacie, a czemu nie :P
Mini dodany do lokalnej chmury z aplikacji, po drodze zebrał sobie bez problemu aktualizację.
Skalibrowany automatycznie przy użyciu przycisku z linijką w apce. Potem dodana w Cloud wartość % dla dolnej pozycji. Jest to na tej rolecie 84% .
Co do wizualizacji w apce to muszę stwierdzić że mi się nie pokrywa :?
Moja roleta ma ~230cm wysokości. Wizualizacja do połowy okna w apce to odpowiednik 42% i jak na tyle ustawię to w apce mam przysłonięte okno do połowy. Fizycznie natomiast od silnika w dół wisi ~130cm rolety, a do podłogi jest prześwit ~100cm.
SOP 2023 :heavy_check_mark:
SOP 2024 :heavy_check_mark:
🧩: 🔑cz->b ⛴️+ila
MadOnion78
mSRW podłączony, ładnie się przywitał, pojawiło się zielone więc ruszyłem do boju:
- nie chciał się dodać z apki, zakładam, że to wina mojego LG i androida, z jakimś modułem miałem to samo - dodałem ręcznie
- bez połączonego silnika jest komunikat
- silnik podłączony, autokalibracja zdobiona na koniec mam taki komunikat " kalibracja została utracona" - nie wiem o co chodzi
- uzupełniłem patametr " dolna pozycja" u mnie się ładnie pokrywa
- na duży plus reakcja rolety na krótkie tapnięcia , można dosłownie ruszyć o 1cm
- poza tym zamyka, otwiera
Na dziś tyle bo już późno ;) jutro dalszy ciąg dyskoteki roleta.
lesny8 wrote: Thu Sep 02, 2021 8:38 pm Co do wizualizacji w apce to muszę stwierdzić że mi się nie pokrywa :?
Na pewno powinno być lepiej z określeniem dolnej pozycji niż bez.
Problem z wizualizacją jest taki, że czas zamykania nie jest liniowy.
Musielibyśmy dodać jeszcze jeden parametr określający długoś rolety
po to by szacunkowo określić zmienną średnicę rolki. Na tej podstawie dopiero moglibyśmy
precyzyjnie wizualizować pozycje rolety.
lukfud wrote: Thu Sep 02, 2021 7:50 pm Tnie się wizualizacja w aplikacji: https://drive.google.com/file/d/1RL0Efu ... sp=sharing
Aktualizacja stanu jest wysyłana na zasadzie "nie częściej niż co X s". Inne SRW powinny tutaj zachowywać się identycznie z takim samym czasem.
lukfud wrote: Thu Sep 02, 2021 7:50 pm Reakcja na tapnięcie przycisków z lewej strony jest opóźniona (drugi i kolejny tap)
Tak, to jest celowe. Między kolejnymi załączeniami silnika ma być chwila przerwy (chyba około 1 s). Wcześniej w sofcie był dobrny błąd, który powodował, że ten odstęp nie był dodawany przy obsłudze przycisków z lewej strony. Teraz to jest poprawione. Wszystkie SRW dostaną/dostały aktualizację z tą poprawką.
Return to “ZAMEL mSRW-01”
