Touch 1/2/3 Gang brak wymaganej N
marciu11
Witam. Panowie (Panie?)
Wgrałem Tasmotę na Touch 2 (tą bez N - kochane post PRLowskie bloki). Wszystko jest ok.
Ale obecnie mam żyrandol na jedną żarówkę, a przełączniki na panelu są dwa.
Pierwszy na którym jest obwód i wymagany kondensator, jest od wewnątrz na ścianie i dalej trzeba sięgać (jestem osobą na wózku więc i te parę cm ma znaczenie dla wyciągnięcia ręki
). łatwiej było by mi, aby był od strony drzwi - bliżej. Czy da się to ustawić. Aby zapalając kanał 2 załączał się przekaźnik 1?
Próbowałem w konfiguracji szablonu zmienić Przycisk (1) na Przycisk (2) , tak samo przekaźnik (1) na (2). Ale nie przynosi to żądnego rezultatu. Dalej przyciski działają tak samo.
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 14 times
Nie jestem pewny ale musisz chyba zamienić parami przyciski z przekaźnikami. No i oczywiście przed zmiana usunąć urządzenie z CLOUD. Po zmianie na nowo dodać.marciu11 wrote: Wed Oct 13, 2021 3:21 pm Witam. Panowie (Panie?)
Pierwszy na którym jest obwód i wymagany kondensator, jest od wewnątrz na ścianie i dalej trzeba sięgać (jestem osobą na wózku więc i te parę cm ma znaczenie dla wyciągnięcia ręki). łatwiej było by mi, aby był od strony drzwi - bliżej. Czy da się to ustawić. Aby zapalając kanał 2 załączał się przekaźnik 1?
marciu11
Próbowałem zmieniać i parami i na krzyż... Czyli:
GPIO0 [Przycisk] [2]
GPIO12[Przekaźnik] [2]
i
GPIO12 [Przekaźnik] [1]
i
GPIO0 [Przycisk] [1]
GPIO12[Przekaźnik] [1]
i
GPIO12 [Przekaźnik] [2]
Zawsze efekt jest ten sam: Czujnik na panelu (dotyk) 1 zapala 1, 2 zapala 2...
Nawet już przekierowałem oba przyciski na jeden przekaźnik i nic dalej działa jak fabryczny.
i
i
i
marciu11 wrote: Wed Oct 13, 2021 3:52 pm Próbowałem zmieniać i parami i na krzyż... Czyli:
i
i
i
Osobiście nie mam na czym przetestować ale ja bym
Wgrał czysty soft do esp i sam skompilował we/wyj z esp tak jak tobie pasuje.
PuteR
Zamawiał ktoś ostatnio jakieś włączniki bez N i bez problemu ogarnął wgranie supli (być może bezprzewodowo)?? Jakiś czas temu zamawiałem i niestety nie udało mi się wgrać zarówno bezprzewodowo jak i przewodowo, pomimo tego że wcześniej z tej samej akcji ogarnąłem bezprzewodowo (tura converd) bez problemu.
Może ktoś ma jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę??
[email protected]
Ostatnio kupowałem bez N tylko doszedł z przekaźnikiem i pyka prz włączaniu. Wgrywałem przewodowo ale g0 musiało być zwarte do gnd cały czas i na chwile musiałem zewrzeć rst do gnd.
PuteR
Podeślij link to sprawdzę. Może ktoś jeszcze coś zaproponuje.[email protected] wrote: Sat Nov 20, 2021 8:31 pm Ostatnio kupowałem bez N tylko doszedł z przekaźnikiem i pyka prz włączaniu. Wgrywałem przewodowo ale g0 musiało być zwarte do gnd cały czas i na chwile musiałem zewrzeć rst do gnd.
[email protected]
klimasstudio
Na OLX jest gość co sprzedaje te bez N i działają dobrze. Mam co prawda dwa różne typy tych płytek ale podobnie są piny rozmieszczone. Także programowanie bez problemu pójdzie.
Link: https://www.olx.pl/d/oferta/sonoff-touc ... EBmkS.html
Więc chodź OSUPLUJE Ci dom
