Wsparcie dla MPX 5XXX
Goral64
Moim zdaniem to powinny być osobne ustawienia.
Czyli dedykowane pod konkretne sensory z ich obsługą, kalibracją (ten górny box), oraz uniwersalne, bez wskazania sensora (ten dolny box). Przy czym jeśli w ESP jest tylko jedno wejście analogowe, to dostępne powinno być tylko jeden box wybrany przez użytkownika przy kompilacji lub umożliwić skonfigurowanie tylko jednego czujnika z dostępnych.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2025 :D
jaku2k
Dzień dobry,
@krycha88 mam dwa pytania dotyczące liczb, jakie są wpisywane w pola "Pusty zbiornik" i "Pełny zbiornik" w okienku kalibracji. W jaki sposób są one obliczane? Jaka jest zależność między nimi, a napięciem na pinie sygnałowym czujnika? Pytam, bo przyszły nowe moduły ESP i mam problem z ponownym skalibrowaniem pomiarów czujnika. Szukałem kodu na GitHubie (https://github.com/krycha88/GUI-Generic), ale nie potrafię poruszać się po tej platformie.
Jakub
jaku2k wrote: Sat Aug 14, 2021 3:26 pm Dzień dobry,
Zasada taka sama jak w pierwszym poście ;)
jaku2k
krycha88 wrote: Sat Aug 14, 2021 5:25 pm
Dzień dobry,
dziękuję za odpowiedź. W pełni rozumiem jak ma przebiegać proces kalibracji. Jestem ciekaw jaka jest zależność pomiędzy napięciem na pinie sygnałowym MPX-a, a liczbą wskazywaną w wyżej wymienionych polach. Mam dwa czujniki MPX5050DP. Pierwszy dla zerowej różnicy ciśnienia podaje napięcie 146 mV, a drugi - 153 mV. Są to wskazania zbliżone, więc domyślam się, że mieści się to w granicach błędu pomiaru czujników. Gdy próbuję skalibrować je w GUI dla pustego zbiornika, to otrzymuję odpowiednio wartości 1024 i 1023. Po przeprowadzeniu kalibracji dla pustego zbiornika w maju, otrzymywałem 41.
Jakub
jaku2k wrote: Mon Aug 16, 2021 2:57 pm Dzień dobry,
To zależy dla wemosa masz 3.3 dla zwykłego ESP tylko 1v
https://randomnerdtutorials.com/esp8266 ... h-nodemcu/
mirizag
Witam. Mam ktoś wygenerowany plik gui dla MPX w jakiejś wcześniejszej wersji niż v 4.0.8 bo mam wrażenie że coś nie gra. Po kalibracji czujnik pokazuje zero przy pełnym i pustym zbiorniku. A jak wgrałem na próbę soft Elmaya to wszystko działa. Już myślałem że mi czujnik padł.
mirizag wrote: Sat Sep 04, 2021 10:18 am Witam. Mam ktoś wygenerowany plik gui dla MPX w jakiejś wcześniejszej wersji niż v 4.0.8 bo mam wrażenie że coś nie gra. Po kalibracji czujnik pokazuje zero przy pełnym i pustym zbiorniku. A jak wgrałem na próbę soft Elmaya to wszystko działa. Już myślałem że mi czujnik padł.
Wiem co jest nie tak, poprawie jutro.
mirizag
krycha88 wrote: Sat Sep 04, 2021 10:47 am
OK. Dziękuję. Pozdrawiam.
Jak chcesz, to na już mogę Ci ( dla testów) udostępnić "ogólny" soft ( własnej kompilacji ) v3.1.29
bez:
SUPLA_ROLLERSHUTTER
SUPLA_DHT11
SUPLA_BMP280
SUPLA_MCP23017
SUPLA_PUSHOVER
SUPLA_DIRECT_LINKS
mirizag
Patryk wrote: Sat Sep 04, 2021 11:02 am Jak chcesz, to na już mogę Ci ( dla testów) udostępnić "ogólny" soft ( własnej kompilacji ) v3.1.29
bez:
SUPLA_ROLLERSHUTTER
SUPLA_DHT11
SUPLA_BMP280
SUPLA_MCP23017
SUPLA_PUSHOVER
SUPLA_DIRECT_LINKS
Tak. Mogę po testować.
Return to “GUI Generic”
