Dzięki temu można odczytać temperaturę z innego urządzenia a później wykonać warunkowanie przekaźnika lub wyświetlić jego wartość na OLED. Może być to link bezpośredni wygenerowany dla kanału temperatury lub temperatury + wilgotności.
Jeżeli wartość nie zostanie odczyta poprawnie np. urządzenie zdalne będzie niedostępne to nastąpią 3 próby w odstępach 10s a później zostanie to potraktowane jako błędny odczyt.
flaga SUPLA_DIRECT_LINKS_SENSOR_THERMOMETR
Pomiar temperatury za pomocą linków bezpośrednich
jaku2k
- Has thanked: 1 time
Dzień dobry,krycha88 wrote: Fri Sep 03, 2021 5:43 pm linki_bezpośrednie_temp.PNG
https://gui-generic-builder.supla.io/test.php
cieszę się, że doszła taka funkcjonalność. Czy linki działają również w przypadku prywatnych instancji?
Próbuję wkleić odpowiedni link, ale ma on chyba inną formę niż te z publicznych.
Jakub
Jakub
- Been thanked: 5 times
Jak próbuję odczytać temperaturę z twojego linka dostaję błąd:
{"success":false,"message":"directLinkExecutionFailureReason_invalidSlug","messageText":"Given verification code is not valid."}
kwiatek67
U mnie po dodaniu dwóch linków i podłączeniu wyświetlacza moduł za każdym razem uruchamia się w trybie konfiguracji i taka też jest informacja na wyświetlaczu.
ustaw przycisk konfiguracyjny. U nie każdego będą działać linki trzeba poczekać na poprawkę po stronie buildera.kwiatek67 wrote: Wed Sep 08, 2021 1:46 pm U mnie po dodaniu dwóch linków i podłączeniu wyświetlacza moduł za każdym razem uruchamia się w trybie konfiguracji i taka też jest informacja na wyświetlaczu.
kwiatek67
Teraz działa , faktycznie nie był ustawiony przycisk konfiguracyjny . Dziękuję !krycha88 wrote: Wed Sep 08, 2021 2:02 pmustaw przycisk konfiguracyjny. U nie każdego będą działać linki trzeba poczekać na poprawkę po stronie buildera.kwiatek67 wrote: Wed Sep 08, 2021 1:46 pm U mnie po dodaniu dwóch linków i podłączeniu wyświetlacza moduł za każdym razem uruchamia się w trybie konfiguracji i taka też jest informacja na wyświetlaczu.
Czy w przyszłości da się zwiększyć ilość linków ( teraz jest 5 ) ?
