v4.0.10 ESP32
krycha88 wrote: Thu Sep 09, 2021 5:23 am
klew wrote: Wed Sep 08, 2021 9:49 pm Nie wolno dzielić przez zero! :P
Nie kojarzę dzielenia w swoim kodzie :) obstawiam, że jest to problem biblioteki ESP32 do obsługi i2c.
Pokaż co masz pod tą linijką:
0x400ecaa1: i2cProcQueue at C:\Users\kryst\.platformio\packages\framework-arduinoespressif32\cores\esp32\esp32-hal-i2c.c line 1287
U siebie mam jakąś inną wersję i w tym pliku w linii 1287 nie mam dzielenia.
Been thanked: 5 times
klew wrote: Thu Sep 09, 2021 7:13 am Pokaż co masz pod tą linijką:
U mnie jest to ta sama linia co:
https://github.com/espressif/arduino-es ... 2c.c#L1305
krycha88 wrote: Thu Sep 09, 2021 7:22 am
U mnie też, ale tam na pierwszy rzut oka nie widać dzielenia. Kilka linijek wyżej jest jakieś dzielenie, ale też na pierwszy rzut oka nie widać tam problemu.
możliwe, że jakiś problem jest tutaj:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 7.cpp#L193
zrobię test i podmienię na bibliotekę
https://github.com/adafruit/Adafruit-MC ... o-Library/
Podmieniłem na tą bibliotekę co podałem wyżej, na niej komunikacja i2c dział bardzo niestabilnie praktycznie każde przełączenie z aplikacji kończy się błędem jak wyżej.
Co jest ciekawe, problem dzieje się podczas przełączania z aplikacji nie występuje podczas przełączania z przycisku.
krycha88 wrote: Thu Sep 09, 2021 12:32 pm Podmieniłem na tą bibliotekę co podałem wyżej, na niej komunikacja i2c dział bardzo niestabilnie praktycznie każde przełączenie z aplikacji kończy się błędem jak wyżej.
zgaduję, że gdybyś dał przycisk na jakieś lokalne GPIO (w sensie: nie na MCP) to problem się pojawi.
klew wrote: Thu Sep 09, 2021 12:51 pm zgaduję, że gdybyś dał przycisk na jakieś lokalne GPIO (w sensie: nie na MCP) to problem się pojawi.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jak wykorzystam GPIO do przycisków i przekaźników wbudowane w ESP to problemu nie ma.
krycha88 wrote: Thu Sep 09, 2021 2:22 pm
Przycisk na wbudowanym, przekaźnik na MCP
Jeżeli ustawie przekaźniki sterowane za pomocą MCP a przyciski z GPIO z ESP to problem nie występuje. Jest to jakiś trop! Czyli trzeba zacząć od digitalRead:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 7.cpp#L276
krycha88 wrote: Thu Sep 09, 2021 4:19 pm Jeżeli ustawie przekaźniki sterowane za pomocą MCP a przyciski z GPIO z ESP to problem nie występuje. Jest to jakiś trop! Czyli trzeba zacząć od digitalRead:
Wydaje mi się, że rozwiązałem problem:
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... 4b5498701e
Return to “GUI Generic”
