SUPLA Scripts & Google Assistant
Rocket72
Czy istnieje możliwość, że Asystent Google będzie odpowiadał "Aktualną odpowiedzią" stworzoną na SUPLA Scripts w wykonanej scenie. I jeśli istnieje taka możliwość to jak ją wykonać?
jaku2k
Dzień dobry,
od pół roku korzystam z funkcjonalności sterowania głosowego.
Od paru dni nie jestem w stanie z niej skorzystać. Dodam, że w tym samym czasie straciłem tę opcję na innym telefonie z Androidem.
Proszę o pomoc.
PS. Nie wiem, jak znaleźć logi w IFTTT.
Jakub
safek1
ja też straciłem możliwość korzystania z IFTTT najwyraźniej trzeba wykupić abonament, żadna z komend mi nie działa
akszyn
Od dłuższego czasu można mieć tylko 3 stworzone przez siebie aplety, u mnie działa bez problemu a jak znaleźć logi w załączniku
Supla na pokładzie wemosa D1 mini z relay shield (gate Zybiego)z DS18B20 + sonoff basic (domyślny soft) + broadlink RM mini 3 + Philips hue white z bridge v1 + LoraTap (RF 433) z kinetycznym przełącznikiem + ai-speaker Dev1 i Dev3
amarok4
Witam.
Wykonałem konfigurację i mam problem.
W supla scripts mam polecenie głosowe "open the gate".
W asystencie po polsku nie działa a po angielsku zależy czy "open the gate" wtedy ok a zazwyczaj "Open the gate"
Duża litera powoduje błąd, ponieważ po wpisaniu z małej działa. Z językiem polskim podejrzewam jest podobnie, też tlumaczy z dużej litery.
Supla scripts nie można dodać dużej litery.
Jakieś porady?
leON22
Witam , mam podobny problem z otworzeniem głosowym bramy , wcześniej wszystko działało . Aktywowałem 7 dniową subskrypcję na full opcję IFTTT , od nowa utworzyłem aplety i doopa zbita , ktoś pomoże jak to ożywić . Dodam , że funkcja głosowa włączania i wyłączania żarówki działa na GH , bez apletów .
U mnie asystent Google na telefonie otwiera i zamyka bramę poleceniem: "ok Google, otwórz bramę". Bez żadnych skrótów, apletów, itp
leON22
No właśnie włącz/wyłącz żarówkę/światło działa jak u Ciebie , a brama niestety nie chce zatrybić :( Sterowniki Son-Off ;) Co zrobić żeby śmigało jak dawniej :?:
Aby działało sterowanie głosowę bramą, to trzeba mieć zamontowany czujnik otwarcia, aby Supla wiedziała czy brama jest zamknięta czy nie.
leON22
Dziwne, że działało to wcześniej bez czujnika. Mam ten czujnik z kontaktronem ale nie zamontowany , zrobię zaraz test, czy właśnie w tym jest problem. Thx za info, dam znać co i jak po podłączeniu czujnika ;)
PS. Odpaliło i działa bez czujnika otwarcia i aplletów w IFTTT ale po aktywacji czujnika otwarcia bramy i przypisaniu mu kanału w ustawieniach supla . Tylko wtedy pojawia się problem - brama otwiera i zamyka kilka razy 4 albo 5x :cry: :lol: Z tego wniosek , że czujnik musi być fizycznie zamontowany , chyba że jest jakaś możliwość obejścia takiego rozwiązania , jakiś myk żeby to hulało :?: Mnie wystarczy tylko żeby bramę otworzyć głosowo , zamknięcie mam w automacie po 20s ;)
