kompilacja GUI Generic pod Arduino IDE
shimano73
Koledzy bo mam duże zaległości , próbuje kompilować od kilku dni i nie wychodzi mi to , pojawiają się błędy .
Biblioteka supladevice zainstalowana z menadżera , płyki 3.0.2 versja GUI Generic 4,x
Arduino:1.8.16 (Windows 7), Płytka:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Disabled (new aborts on oom), Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 32KB cache + 32KB IRAM (balanced), Use pgm_read macros for IRAM/PROGMEM, dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\Supla\Documents\Arduino\GUI-Generic_V4\GUI-Generic\SuplaDeviceGUI.cpp:18:
C:\Users\Supla\Documents\Arduino\libraries\SuplaDeviceExtensions\src/supla/network/SuplaGuiWiFi.h: In member function 'virtual int Supla::GUIESPWifi::connect(const char*, int)':
C:\Users\Supla\Documents\Arduino\libraries\SuplaDeviceExtensions\src/supla/network/SuplaGuiWiFi.h:60:42: error: 'class BearSSL::WiFiClientSecure' has no member named 'verify'
   60 |       if (!((WiFiClientSecure *)client)->verify(fingerprint.c_str(), server)) {
exit status 1
Błąd kompilacji dla płytki Generic ESP8266 Module.
Proszę nie każcie mi instalować PlatformIO ledwo Arduino ogarniam :lol:
Been thanked: 5 times
Wygląda jakbyś nie miał aktualnej
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... Extensions
shimano73
Pobrałem jeszcze raz nowa wersję z github'a, poprzerzucałem biblioteki i nie pomogło :(
Używasz nie aktualnej biblioteki. Może masz wrzuciłeś dwie ?
Porównaj sobie to miejsce ze swoją biblioteka
https://github.com/krycha88/GUI-Generic ... WiFi.h#L60
shimano73
Usunąłem biblioteki SuplaDevice i SuplaDeviceExtensions i zainstalowałem wszystko od nowa no i zagrało :D
Jeszcze tylko małe pytanko w SuplaDeviceExtensions jest pusty plik SuplaDeviceExtensions.h co to daje i dlaczego jest pusty ?
Aby Arduino IDE potraktowało SuplaDeviceExtensions jako bibliotekę.
[email protected]
Od kilku tygodni przeglądam niniejsze forum i nie ukrywam, że jestem pod wielkim wrażeniem tego, co poniektórzy wyprawiają z oprogramowaniem Supla. Świetna robota! Jednak mam pewien problem. Chcąc przetestować niektóre projekty wymagana jest samodzielna kompilacja kodu w Arduino. Walczę z tym od dłuższego czasu i nijak nie potrafię nic skompilować. Usunąłem już "całe arduino" z komputera włącznie ze wszystkimi bibliotekami i zainstalowałem je od nowa, jednak nie pomogło jak u kolegi shimano73 . Płytki i biblioteki wydaje się, że mam w najnowszych wersjach ściągane na świeżo z githuba.
Może na przykładzie z tego wątku viewtopic.php?f=24&t=5996 ktoś pomoże? podczas kompilacji wyrzuca mi błąd:
'class SuplaDeviceClass' has no member named 'setPressureCallback'
Wcześniej przed reinstalacją arduino przy próbie kompilacji wychodził mi taki:
"błąd kompilacji dla płytki Generic ESP2866 Module"
Nie mam pojęcia co robię źle. Może ktoś podpowie....
[email protected]
Dokładnie te biblioteki mam teraz zainstalowane. A czy jest możliwe, że ten przykładowy kod, utworzony w styczniu 2020 r., był na innych starszych bibliotekach i teraz prawie po dwóch latach one się zmieniły i dlatego kod się nie kompiluje?
[email protected] wrote: Sat Oct 16, 2021 10:48 am Dokładnie te biblioteki mam teraz zainstalowane. A czy jest możliwe, że ten przykładowy kod, utworzony w styczniu 2020 r., był na innych starszych bibliotekach i teraz prawie po dwóch latach one się zmieniły i dlatego kod się nie kompiluje?
Tak.
Od ok roku jest nowa biblioteka SuplaDevice.
Return to “GUI Generic”
